| Peternik |
Dec 25 2007, 11:38 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
все пишут какой плюс напишу минусы:
верних рычагов в подвеске хватает на год шаровые разбиваются вырывает стойки переднего стабилизатора это по моему скромному опыту 60т км хорошо что запчасти недорогие и меняются легко может кто найдет решение этих проблем |
| леший |
Dec 26 2007, 08:51 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Ну 60т это почти три года эксплуатации(считается средний прробег 20т в год) А за это время физически не любая деталь выдержит.Так что это не плохой вариант. На до просто посмотреть на какой тысаче что по регламенту меняется и проверяется и делать выводы из этого. А шаровые я вобще расходным матерьялом считаю еще с времен хаши. Я например рулевые тяги каждою весну меняю. Безопосностть важнее.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| severyanin |
Dec 26 2007, 02:27 PM
| леший |
Dec 26 2007, 06:42 PM
Поповоду верхних рычагов могу сказать толь что они у меня около 30т прошли не счатая 197и до этого и судя по всему их не меняли с 94 года....
| himikaliya |
Dec 26 2007, 09:55 PM
Ну 60т это почти три года эксплуатации(считается средний прробег 20т в год) А за это время физически не любая деталь выдержит.Так что это не плохой вариант. На до просто посмотреть на какой тысаче что по регламенту меняется и проверяется и делать выводы из этого. А шаровые я вобще расходным матерьялом считаю еще с времен хаши. Я например рулевые тяги каждою весну меняю. Безопосностть важнее. Андрюх, у меня 60 тыщ в год получается легко Хотя пока в подвеске ничего не менял,ТТТ -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Striker |
Dec 27 2007, 02:11 AM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
все пишут какой плюс напишу минусы: верних рычагов в подвеске хватает на год шаровые разбиваются вырывает стойки переднего стабилизатора это по моему скромному опыту 60т км хорошо что запчасти недорогие и меняются легко может кто найдет решение этих проблем 1. Верхние рычаги и так и так вылетают, это не минус лифтовки. 2. Стойки надо удлинять при лифтовки любой машины!!! Это догма! И проблем никаких я не вижу -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| МихаилТ |
Dec 27 2007, 11:01 AM
1. Верхние рычаги и так и так вылетают, это не минус лифтовки. 2. Стойки надо удлинять при лифтовки любой машины!!! Это догма! И проблем никаких я не вижу Чето я непонял, УДЛИННЯТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 28 2007, 12:07 AM
Чето я непонял, УДЛИННЯТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА Ага. Штоки задних амортизаторов удлиняем же. Вот так же, наверное, и стойки переднего стабилизатора можно наростить ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Dec 28 2007, 05:14 PM
Ага. Штоки задних амортизаторов удлиняем же. Вот так же, наверное, и стойки переднего стабилизатора можно наростить ... можно то оно можно, только чето в статьях по лифту я про такую приблуду НЕВИДЕЛ.... -------------------- |
| vl@d |
Dec 28 2007, 05:32 PM
можно то оно можно, только чето в статьях по лифту я про такую приблуду НЕВИДЕЛ.... если удлинить стойки стабилизатора (также как задние аммо) то у машины появяться крены при поворотах -------------------- |
| GazOn |
Dec 28 2007, 06:19 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
Я думаю, что страйкер писал про аммортизационную стойку, которую мы все удлинняли проставкой при лифте.
| МихаилТ |
Dec 28 2007, 10:29 PM
Я думаю, что страйкер писал про аммортизационную стойку, которую мы все удлинняли проставкой при лифте. думаю ты прав -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 28 2007, 11:52 PM
если удлинить стойки стабилизатора (также как задние аммо) то у машины появяться крены при поворотах А с чего вдруг крены должны появиться? При установке проставок передние колеса уходят вниз на 5 см. Соответственно и стойки стабилизатора (те, которые на нижней оси амортизационной стойки, в нижнем рычаге) тоже уходят вниз на 5 см. Если мы на них прикрутим "проставки" длиной 4-5 см, то концы переднего амортизатора займут свое первоначальное положение (как будто и не было лифтовки Почему после этого должны увеличиться крены? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Dec 29 2007, 02:19 AM
Ой, написал, и не уследил за темой.
УДЛИНЯТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА!!! АУ! Само собой. Ребят, ну может вам в статье ещё про удлинение тормозных трубок написать?! Ну... это же... извините. Амортизаторы не то что удлинять надо, надо покупать аморты с увеличенным ходом - это догма, а то что дали идею удлинять, так это для экономии бюджета. То что панару надо удлинять или перносить крепления - тоже правило есть такое. То что необходимо стойки стабилизатора удлинять, ну само собой, если у вас лифтовка 5см, а стабилизатор тянет вниз... ну подумайте.. И трубки тормозные тоже надо менять на более длинные для вашей безопастности. Я не могу описать ВСЕ моменты в статьях, тем более то, что вытекает из здравого смысла, логики и физики - должно быть именно догмой! И это не особенность Спортажа, это всё делается и на крезере и на дефендере и на УАЗике и т.д. Ну конечно при лифте в 2см можно закрыть на это глаза. Но называть всё это МИнусом лифтовки.... это не правильно. Если лифтовка делается по-уму, то от неё только плюсы (все в разумных пределах). -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| vl@d |
Dec 29 2007, 12:25 PM
А с чего вдруг крены должны появиться? При установке проставок передние колеса уходят вниз на 5 см. Соответственно и стойки стабилизатора (те, которые на нижней оси амортизационной стойки, в нижнем рычаге) тоже уходят вниз на 5 см. Если мы на них прикрутим "проставки" длиной 4-5 см, то концы переднего амортизатора займут свое первоначальное положение (как будто и не было лифтовки Почему после этого должны увеличиться крены? при установки проставок не колеса уходят вниз, а кузав вверх при лифтовки ты поднимаеш и центр тяжести, он становиться выше, соответственно машинка становиться полее способна к кренам(опракидыванию) на поворотах!!!!!!!! а вот дальше решать каждому что лучше, менять чаще стойки стабилизатора но иметь натянутый стабилизатор который не даст так крениться машинке, или наростить стабилизатор (вернуть так сказать штатное положение), но из-за поднятого центра тяжести появяться крены -------------------- |
| Striker |
Dec 29 2007, 01:24 PM
при установки проставок не колеса уходят вниз, а кузав вверх при лифтовки ты поднимаеш и центр тяжести, он становиться выше, соответственно машинка становиться полее способна к кренам(опракидыванию) на поворотах!!!!!!!! а вот дальше решать каждому что лучше, менять чаще стойки стабилизатора но иметь натянутый стабилизатор который не даст так крениться машинке, или наростить стабилизатор (вернуть так сказать штатное положение), но из-за поднятого центра тяжести появяться крены ну если уж на то пошло, не кузов уходин наверх, А РАМА уходит наверх относительно подвески. А кренов больше не появится после переноса, т.к. стабилизатор будет работать в штатном режиме, а центр тяжести поднимется не из-за удлинения стоек, а из-за самого лифта. А уж выбирайте сами остегнётся на скорости НЕУДЛИНЁНЫЙ стабилизатор (как было у меня) - и пробьёт пробку радиатора. Или сделать всё по уму и сохранить подвеску в "штатном" виде, путём удлинения стоек. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| vl@d |
Dec 29 2007, 01:36 PM
ну если уж на то пошло, не кузов уходин наверх, А РАМА уходит наверх относительно подвески. А кренов больше не появится после переноса, т.к. стабилизатор будет работать в штатном режиме, а центр тяжести поднимется не из-за удлинения стоек, а из-за самого лифта. А уж выбирайте сами остегнётся на скорости НЕУДЛИНЁНЫЙ стабилизатор (как было у меня) - и пробьёт пробку радиатора. Или сделать всё по уму и сохранить подвеску в "штатном" виде, путём удлинения стоек. да , на скорости отстегивания стабилизатора наверно не прияная процедура -------------------- |
| Striker |
Dec 29 2007, 03:02 PM
да , на скорости отстегивания стабилизатора наверно не прияная процедура во первых смотря какой лифт, во вторых либо переваривать саму косточку, либо просто напросто перенести пониже прощадку крепления. Всего делов. Например в крузере сделано так (но тут проще) - ![]() Не забывайте что идёт большая нагрузка не только на центральные стойки, но и на пальцы которые в нижних рычагах! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Mark_KA |
Dec 29 2007, 03:57 PM
Greeting!
Что-то я не понимаю... Что значит "иметь натянутый стабилизатор"? По моему он "натягивается" или лучше сказать - в нем появляется упругая деформация, только в том случае если левое и правое колесо находятся на разном расстоянии от рамы. Например при крене. Если оба колеса одинаково удалены от рамы (в разумных пределах Поэтому никакого смысла в наращивании стоек стабилизатора не вижу. P.S. Спросил у спеца-подвесочника... Говорит что при лифте до ~20 мм ничего не изменится. При ~70мм уменьшится стабилизирующий эффект стабилизатора и могут возникнуть напряжения в местах крепления стабилизатора к рычагам подвески (это зависит от того как оно реализовано). Сообщение отредактировал Mark_KA - Dec 29 2007, 04:15 PM |
| vl@d |
Dec 29 2007, 04:30 PM
во первых смотря какой лифт, во вторых либо переваривать саму косточку, либо просто напросто перенести пониже прощадку крепления. Всего делов. Например в крузере сделано так (но тут проще) - ![]() Не забывайте что идёт большая нагрузка не только на центральные стойки, но и на пальцы которые в нижних рычагах! ты про зад или передок?, у меня с зади вообще стабилизатора нет! а передок поднимал проставками ( 3см ) а как там можно косточку переварить? помойму все же проще проставку под нее выточить -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 01:22 PM |
