> Повернуло рулевую колонку
billy77
post Jan 28 2014, 08:08 PM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Всем добрый день!
После ДТП немного повернуло рулевую колонку, съездил в сервис - сказали что немного погнут рулевой кулак и если ничего криминального то лечится процедурой развал-схождения. Сделал развал-схождение, показания в норме, но на том колесе где погнут кулак тяга вывернута до упора и рулевая колонка не до конца повернута, т.е. при выставленных передних колесах прямо - рулевая колонка не до конца отцентрирована - под углом.
По сему вопрос:
1. возможно ли при регулировке развал-схождения рулевые тяги привести в средние положения НЕ в крайние, но при этом рулевая колонка будет повернута, и этот поворот рулевой колонки устранить просто переустановкой ее на шлицах?
2. если п.1 не возможен, то только замена рулевого кулака?
Буду благодарен за квалифицированный ответ.
Butafor
post Jan 28 2014, 08:18 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(billy77 @ Jan 28 2014, 04:08 PM) *
Всем добрый день!
По сему вопрос:
Гнул кулак 2 раза, помогала только замена, не шути с этим я ездил с гнутым, он потом треснул. Сход развал вывести в норму на гнутом кулаке точно не получится. Руль выровнить можно повернув на шлицах.
billy77
post Jan 28 2014, 08:36 PM
джипер-любитель
Как выравнивается руль? Процедуру можете описать или отослать к источникам?
post Jan 28 2014, 08:42 PM
Снимаешь кнопку сигнала, откручиваешь гайку на 21, снимаешь рулевое колесо, смазываешь кольцо контактное сигнала и ставишь обратно, как нужно (хоть на 180 поверни). Делов на 3 мин.
billy77
post Jan 28 2014, 08:50 PM
джипер-любитель
А как быть с механизмом переключения поворотов?
А руль снимается легко или нужно какое-то приспособление?
З.Ы. Машина 2002г. американка
Butafor
post Jan 28 2014, 10:34 PM
Из: Москва Цао
Руль снимается отдельно от переключателя!!! ничего не надо гайку открутил и как бы качая из стороны в сторону тянешь на себя руль и снимаешь.
post Jan 28 2014, 11:16 PM
Ога. У меня - легко.
post Jan 28 2014, 11:23 PM
перестановка руля - зло
надо приводить геометрию подвески в порядок
рулевая машинка останется не в центральном положении, а чем дальше от центра - тем больше люфт
post Jan 28 2014, 11:37 PM
Физика процесса образования люфта такова, что он максимален в месте, где чаще всего находится механизм (т.е. по середине, что соответствует прямолинейному движению). А по краям ещё и "подкусывает" иногда biggrin.gif . Если до замены поездить с переставленным - ничего страшного. Но менять все равно нужно (а после замены узнаешь, погнул раму или нет)
post Jan 30 2014, 12:25 PM
Не надо руль переставлять! B228.gif Это не есть хорошо! Меняй что погнул и на сход-развал после этого проблема уйдет!
post Jan 30 2014, 02:13 PM
Не соглашайся. Возьми и люфты посередке когда руль стоит выбери - увидишь как закусит на повороте. Я 9 лет в сервисе работал, всякие эксперименты ставил (машины то чужие). h975g.GIF
Krylan
post Jan 30 2014, 05:41 PM
Пользователь №: 6,162
post Jan 30 2014, 08:31 PM
Цитата(Krylan @ Jan 30 2014, 05:41 PM) *
Мои машины на сервисах ни разу не были. et.gif Вру. 1 раз делал развал\схождение на сервисе (по блату, у волшебника, но под тщательным присмотром) ef.gif
billy77
post Jan 30 2014, 09:25 PM
джипер-любитель
Спасибо форумчане!
Пока буду ездить так с повернутым рулем (сход\развал сделан).
Появятся деньги приобрету поворотный кулак и поменяю.
post Jan 30 2014, 11:44 PM
Цитата(billy77 @ Jan 30 2014, 09:25 PM) *
Спасибо форумчане!
Вот энто - самое правильное. Щас баранка повернута, деталь гнутая. Поставищ новую деталь - руль должен прийти в норму после развала\схождения и без перестановки на шлицах. biggrin.gif Если нет - рама погнулась h365g.gif
Barbek
post Feb 20 2014, 12:25 AM
Пользователь №: 12,113
место дислокации: г. Ростов-на-Дону
Доброй ночи всем.
При поворотах руля влево или вправо РУЛЬ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ТО ЛЕГКО ТО ТРУДНО (трынканье), на оборотах или на холостых ни каких изменений нет. заедание остается. что может быть?
Спасибо.
Krylan
post Feb 20 2014, 12:54 AM
Цитата(Barbek @ Feb 20 2014, 12:25 AM) *
Доброй ночи всем.
Спасибо.
Для начала побрызгай ВДшкой крестовины рулевого кардана.
post Feb 20 2014, 01:06 AM
О!
Кстати, Да! - у меня то же самое было во время сильных морозов этой зимой... и только по утрам, пока машина не отогрелась.
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 11:53 PM
