2 страниц V < 1 2
> Жара и дизель, Охлаждение ATF
ПростоЖ
post Jan 29 2014, 09:28 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(oboroten @ May 22 2012, 11:03 AM) *
опа а что за радиатор???где такие стоят?
Дак, как жешь, ATF охлаждается, как в основном радиаторе, так и в дополнительном в виде изогнутой трубки, который находится перед основным под передней защитой, вместе с радиатором(трубкой) ГУР и охлаждается набегающим воздухом.
Цитата(victors @ Jan 28 2014, 10:49 PM) *
а не подскажете сколько масла входит в каробку автомат и какое лудше залить чтоб в мороз легче крутило?
Заливать, то что заявлено в руководстве по эксплуатации, это не моторное, которое на морозе так сильно замерзает, тем более от него специально отводят тепло. По количеству, это как менять, если частично из поддона, то банки 4л хватит и еще останется, если вытеснением, то лучше купить пару банок по 4, объем в коробке по мануалу заявлен 6,8л, как менять тоже не мало копьев поломано даже здесь на форуме.
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jan 29 2014, 10:39 AM
сейчас с свой самурай для охлаждения АКПП масляный радиатор от Патриота втыкаю
на спортягу как допрадиатор вместо штатного змеевика самое то имхо
Андрей 55
post Jan 29 2014, 08:13 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Женя, а в основной радиатор внизу две трубки входят, это что? напомни, а то вспомнилось вот, а сейчас и не увижу в се в защите. biggrin.gif
oboroten
post Jan 29 2014, 10:02 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
Андрей 55
post Jan 30 2014, 05:23 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(oboroten @ Jan 29 2014, 06:02 PM) *
Спасибо, так и думал. Просто что то потек у меня радиатор, трубки, справа, сверху, если с улици смотреть, пака терпимо, просто сопливит, думаю до весны дотяну, потом ремонт. Сниму, запаяю.
Matvei
post Jan 31 2014, 08:39 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Менял методом замещения, ушло 7 литров, после жижа чистая пошла.
Почаще нужно заглядывать туда между защитой и змеевиком, грязь, лед набивается, трубки "нежные" страдают.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 02:57 PM
