May 30 2013, 08:20 PM
#361
думаете, лучше намазать герметиком металлическую прокладку или поменять? есть ваще метод, как определить, с какого места подсос, с какой прокладки? Лучший способ - дымогенератом. Как вариант - брызгать аэрозолью по подозрительным местам и наблюдать за реакцией двигателя. Или методом тыка - проверять все стыки и дырки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
May 30 2013, 08:29 PM
#362
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Лучший способ - дымогенератом. Как вариант - брызгать аэрозолью по подозрительным местам и наблюдать за реакцией двигателя. Или методом тыка - проверять все стыки и дырки. где бы дымогенератор взять, линейку что ли в бумаге как дымовушку поджечь... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| samoxa7 |
May 30 2013, 09:05 PM
#363
доброго! у меня ошибки 36 и 37. Подсос воздуха и ДМРВ. Закрываю рукой отверстие-вход на радиаторе в впускной трубопровод - слышен подсос в районе воздушного фильтра. Хотя, крышка фильтра хорошо затянута, : -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| saranchatii |
May 31 2013, 05:56 AM
#364
видел я его, пальцем закрывал его вместе с тем, что на радиаторе - машина не глохнет -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Desson |
May 31 2013, 08:38 PM
#365
На калининградце завел двигатель со снятым и забытым разьемом ДМРВ, выскачила ошибка. Потом разьем втыкнул на место и переодически ошибка пропадала и появлялась, сегодня ради интереса сделал самодиагностику. Чек промигал 5 (коротких) раз - знач 5 ошибка, но я не нашел 5ю ошибку в перечне =/. Что эта ошибка означает?
Упд. прочитал понял, какаято мифическая ошибкаЮ связанная с маслом свечами и антифризом. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| saranchatii |
Jun 4 2013, 04:28 PM
#366
Вот у меня как-то странно, на газу появляется 36 и 37 ошибка, а на бензине вроде пропадает
| sashamas |
Jun 11 2013, 08:17 PM
#367
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
На калининградце завел двигатель со снятым и забытым разьемом ДМРВ, выскачила ошибка. Потом разьем втыкнул на место и переодически ошибка пропадала и появлялась, сегодня ради интереса сделал самодиагностику. Чек промигал 5 (коротких) раз - знач 5 ошибка, но я не нашел 5ю ошибку в перечне =/. Что эта ошибка означает? Упд. прочитал понял, какаято мифическая ошибкаЮ связанная с маслом свечами и антифризом. здравствуйте- подскажите если не трудно прочел все посты так и не нашел под каким номером К-линия на колодке под рулевой колонкой==подскажите куда совать Эскизы прикрепленных изображений -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| стрелец |
Jun 20 2013, 02:45 PM
#368
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 25-November 09 Пользователь №: 6,944 место дислокации: г.Бишкек Киргизия |
| вовка2222 |
Dec 15 2013, 01:03 PM
#369
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Ребята подскажите плиз.....Вот пришла зима.... Включил ПП и....при переводе рычага раздатки из 2Нв 4Н не загорается значек на риборке.....Загорается только при включении 4L . Потом начала мигать надпись HOLD. Я начал пытаться сбросить ошибки, снял клемму- с АКБ и подержал педаль тормоза нажатой примерно 20сек. не помогает. Все так же мигает, что делать?????
| korsar_ |
Dec 18 2013, 08:25 PM
#370
на предохранители смотрел?
Dec 18 2013, 09:20 PM
#371
Хелп нарооод! Вообщем ситуация такая: киа спортейдж 1, 2005г, калининградец, гранд. Простояла машина на морозе около 3х дней, естественно сел аккум, т.к. он был старый я его решил заменить на новый, поставил новый аккум, после чего попытался завести, не получилось. При этом заметил что электрика, а это стеклоподьемники, фары (дальний, ближний), печка, вообще все перестало работать. Стартер крутит, а значится клемы аккума затянуты. Пробовали с толкача, тоже безуспешно, даже не тыркается. Помогите разобраться нарооод) Пошевели предохранители в черной коробке возле АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dmitry34rus |
Dec 26 2013, 01:39 AM
#372
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград |
Спасибо !!! Вечером проверил давлением впускной тракт - нигде не шипит !!!! Снимаю любой шланг - не могу создать давление. И сильно шипит. Одеваю его на место - опять могу создать давление и не шипит нигде. Стер ошибку. На следующий день проехал 20 км - и опять лампа загорелась. Мож все таки наведенная ошибка, а на самом деле лямбда доходит ??? Александр у меня анологичная проблема стираю ошибку лампа загорается на след день либо через 2 дня умеренной эксплуатации в км не замерял но не более 40-50. ошибку выдает 37. чем лечил? до возникновения ошибки снимал воздуховод до фильтра (термостат менял). подозрения еще на клапан тот что к абсорберу ведет раньше он трещал как сумашедший а теперь молчит это после его промывки . хабы раньше стояли вакуумные может там где подсос -------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
| korol |
Jan 25 2014, 09:01 PM
#373
Ребят, а где можно почитать, в каких пределах должны работать датчики, те что читает сканер. сегодня подключал " любительский". но охото знать все параметры.
| DimTs |
Jan 25 2014, 10:33 PM
#374
http://bugmenot.com/view/kiatechinfo.com
Service Material - SI - выбираем Sportage Al - Shop или DTS, схемы ЕТМ -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| korol |
Jan 26 2014, 08:38 AM
#375
http://bugmenot.com/view/kiatechinfo.com Service Material - SI - выбираем Sportage Al - Shop или DTS, схемы ЕТМ чет не догоняю, там логины выскакивают -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korsar_ |
Jan 26 2014, 09:47 AM
#376
это логины и пароли чтоб зайти на https://www.kiatechinfo.com
| vlad_fvn |
Jan 29 2014, 10:30 AM
#377
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет.
А может кто нибудь сфоткать диагностический разъем под рулем? где и как он размещен. Никак не могу его найти. Может ни туда смотрю?! -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Александр 533 |
Jan 29 2014, 11:51 AM
#378
его может и не быть http://www.autopribor.ru/product/diagnosti...ij-razem-obd-2/
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jan 29 2014, 12:08 PM
#379
Всем привет. А может кто нибудь сфоткать диагностический разъем под рулем? где и как он размещен. Никак не могу его найти. Может ни туда смотрю?! Его искать не надо, он на видном месте! Если его не видно, значит его нет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad_fvn |
Jan 29 2014, 01:10 PM
#380
Его искать не надо, он на видном месте! Если его не видно, значит его нет! На видном месте - это где? Там куча проводов каких то. Он должен висеть как фишка или же прикреплен куда-нибудь? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2026 - 08:14 AM |
