6 страниц V  1 2 3 > »
> Холодно, ... Картонку перед радиатором ?
Венед
post Jan 29 2014, 11:07 AM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
На днях обещают понижение температуры до -38, есть смысл защищать как-нибудь радиатор?
Если ставить картонку, то как и куда именно?
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
post Jan 29 2014, 11:40 AM
если -38 - стоит
перед радиатором кондея поставь
можно попробовать аккуратно между радиаторами запихать, но есть риск повредить соты если усердствовать.
а вообще при такой температуре машинку лучше пожалеть и не заводить без карайней надобности если предпускового подогревателя нет
oboroten
post Jan 29 2014, 12:00 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(609 @ Jan 29 2014, 01:40 PM) *
если -38 - стоит
лучше не трогать...дешевле на такси...а то масло со всех щелей польется...подогреватель не поможет...ИМХО B020.gif
блог
post Jan 29 2014, 12:13 PM
Смысл появляется уже при -10! А ниже -15, я весь моторный отсек укрывал старым одеялом!
post Jan 29 2014, 12:17 PM
И не забыть в центре картонки дырдочку прорезать (чтоб виска понимала, что происходит) B228.gif
post Jan 29 2014, 12:34 PM
Да, наверное - дырдочку!
У меня двп 3мм, из 2-х половинок стоит, одну за другую задвигаю, когда потеплее ...., и регулировать удобнее (вставил перед кондеевским, за решёткой, вверху пластиковую (довольно гибкую) планку чуть надо отгибать! Постоянно этим пользуюсь и на всех предыдущих ....
А сверху одеяло (на движок, лучше специальное, но купить так и не могу насмелиться, ещё кошма натуральная (мягкий войлок шерстяной) - то же ГУД!) , у меня полусинтетика миллиметров 10, в три слоя, но тож помогает здорово!
Зы: Сегодня после 15 минутной поездки стоял со включенным двиглом минут 40, не спарился! температура едва до нормы доходит и не растёт! за бортом -32! всё укрыто!
post Jan 29 2014, 01:32 PM
У меня на фирме были Део-Дамасы (автобусики такие махонькие). У них радиатор печки с сигаретную пачку, зимой ваще вилы - так мы делали перегородку из толстой проволоки и одеял - отделяли всё, что за спиной водителя. Здорово помогало. На спортаже можно отделить таким же образом багажное отделение. Сразу обогреваемый обьем в 2 раза уменьшится. А вообще нужно будет летом посмотреть, что там можно наколхозить в районе выпускного коллектора (хочу сделать, как на Фольсе-жуке. Там кожух вокруг выпускного коллектора и вентилятор гонит ентот кипяток в салон. Завел двигатель - через 3 минуты погнал раскаленный воздух)
post Jan 29 2014, 01:45 PM
А если прокладочку какую-нибудь пробьет?!
Сашок 495
post Jan 29 2014, 03:42 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а я вообще ни чего не ставлю ни картонок ниодеял! поменял всю торпед и потроха на рестайл и теперь в машине при -20 можно в труселях сегать ! но у меня не муфта а эл вентилятор B228.gif а на счет одеял не дай бог то то загориться и будет оооочень грустно!!! B228.gif потому как считаю дорестайловая печка недостаточно хороша по своим размерам и являеться большим сопротивлением для полезного кпд! на рестайлах печка в разы меньше и тоньше и результат на порядок боооольше! хотя можно попробовать заколхозить рестайловую печку в дорестайловую потому как она меньше раскрепить её там как нить и будет счастье,но ни как на оборот! пробовал дорестайловая печь оч большая и толстая!
капля в море!
Matew
post Jan 29 2014, 04:01 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Да, дорестайловая печка слабовата. Термостат в порядке, двиг нагревается как надо. даже в такой мороз - быстро. А воздух из печки - только теплый( Да и моторчик дует на 4 скорости так, как у меня на ауди на второй дул. Да и печной радиатор наверняка уже грязнющий, вот и не успевает воздух нагреваться.
Приделал картонку с дырой, промеж радиаторов пихнул, только что - посмотрим, как с ней будет
post Jan 29 2014, 06:17 PM
Одеялки нуно с умом пихать - подальше от выпускного и ремешков (я как то пробывал так 2109 закутать - тепло держалось по 4 часа при -27, потом снова заводил-прогревал).
post Jan 29 2014, 06:38 PM
Что бы кака попала на радиатор печки ей нужно пролезть сквозь соты испарителя..... обычно все у испарителя и остается. smile.gif
post Jan 29 2014, 06:48 PM
Этого не смог понять! (Изв.)
Про коллектор - супертема, давно замыслил ...., ток руки не доходят .... даж температуру измерял, в межсезонье - до 130 легко нагревается!!!))))
Надо в него (там стальной кожух) и в камеру забора наружного воздуха врезать патрубки, через гофру соединить, только врезать заслонку - и её закрывать/открывать (в идеале дистанционно, т е приводом) - И УСЁ!!!!!!)))))))))))))) горячий сам вверх пойдёт ..., а там - по обычной схеме ... (в лютые ...., можно верхний забор чем нить заткнуть совсем!)
Главный затык у меня - чем перекрывать так?
Не соглашусь! Ныне менял радиатор - на нём кошма мм 5!!!!
А на кондеевском меньше!, видимо смывке лучше поддаётся ...
post Jan 29 2014, 06:53 PM
post Jan 29 2014, 07:03 PM
Могет быть.. могет быть .... biggrin.gif Радиаторов печки я с десяток поменял .. и все блин были чистые.. даже первый. biggrin.gif
post Jan 29 2014, 07:09 PM
Цитата(Виктор @ Jan 29 2014, 08:53 PM) *
Но не получается!!!!!!!!!!!!
post Jan 29 2014, 07:18 PM
biggrin.gif ПЕчка из испарителя... Трусы и при - 30 гарантированы B200.gif biggrin.gif
таракан
post Jan 30 2014, 04:53 AM
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
серьезно? а как сделать?
mister.tolma4ev
post Jan 30 2014, 05:34 AM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
Подтверждаю вчера-28 в салоне жара, переделал на двух машинах.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Jan 30 2014, 07:55 AM
ночь. -33 встал в 1.00 завел (с заметной трудностью, но с первого раза, вечером поставил при - 32 и слабом ветерке в 19ч). прогрел. 15 минут стрелка даже не колыхнулась, потом, с подгазовками до 2 тыщ оборотов, за следующие 15 минут дошла до нормы, так и заглушил.
утро 8.30, -35. завелась так же .... (дверь и то с трудом открывается ...., резина Ханкук зимн, считал, что мягкая, на стук - как пластик!!! biggrin.gif )
если б не прогрев - 100пудово бы встал на прикол! blink.gif (как многие наши встали, у кого нет автозапуска)
Масло модное Арал и аккум Ямал 70й, которому только третий год пошёл ....
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 04:27 AM
