8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> недостатки лифтинга
BFGoodrich
post Dec 29 2007, 06:18 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(vl@d @ Dec 29 2007, 12:30 PM) *
ты про зад или передок?, у меня с зади вообще стабилизатора нет! а передок поднимал проставками ( 3см ) а как там можно косточку переварить? помойму все же проще проставку под нее выточить dumai.gif
Проще сварить,чем с резьбами морочиться,неизвестно какой там ещё металл.
леший
post Dec 29 2007, 07:18 PM
Пользователь №: 2,584
И неизвестно какой сварщик и металл. Вот только буржуи почемуто именно ими и лифтуют. fa.gif
BFGoodrich
post Dec 29 2007, 08:50 PM
не предатель
Чем лифтуют?
Я знаю лифт комплекты в которых они уже с завода лифтованные.
леший
post Dec 29 2007, 09:15 PM
Цитата(BFGoodrich @ Dec 29 2007, 07:50 PM) *
Чем лифтуют?
Фирма "Калмини" делает лифт комплект для сузуки и задние амы там лифтуется при помощи солдатиков которыми лифтовался я Костя Пинагор и многие другие. Я уже почти год на них отъездил и ППП 2007 прошел поперечена рамы не выдержала а они выдержали. И потом варит это уже на всегда............ С наступающим............. 39a.gif
Striker
post Dec 29 2007, 09:30 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Цитата(Mark_KA @ Dec 29 2007, 11:57 AM) *
Greeting!
Что-то я не понимаю...
Что значит "иметь натянутый стабилизатор"?
По моему он "натягивается" или лучше сказать - в нем появляется упругая деформация,
только в том случае если левое и правое колесо находятся на разном расстоянии от рамы.
Например при крене. Если оба колеса одинаково удалены от рамы (в разумных пределах smile.gif ) то никаких значительных нагрузок на стабилизаторе возникнуть не должно.
Поэтому никакого смысла в наращивании стоек стабилизатора не вижу.
P.S. Спросил у спеца-подвесочника...
Говорит что при лифте до ~20 мм ничего не изменится. При ~70мм уменьшится стабилизирующий эффект стабилизатора и могут возникнуть напряжения в местах крепления стабилизатора к рычагам подвески (это зависит от того как оно реализовано).
Спец-подвесочник - это круто biggrin.gif .
При лифте в 2см делать ничего не надо, это не лифтовка. А вот при лифтовке в 2" стабилизатор "натянуть" весьма неплохо, даже когда машина стоит ровно. Если бы вы себе хорошо представляли подвеску - то не написали бы то что написали. Вы знаете с каким трудом натягивается стабилизатор после 5ми лифтовки - машина при этом никуда не поворачивает. Стабилизато как бы вырывает из мест крепления и к подвеске и из мест крепления к раме (по центру). Лифтовкой вы отдаляете стабилизатор от места крепления. Так например при лифте в 4" вы возможно даже не надените стабилизатор. Так что подвесочник ваш глубоко не прав.
Реч идёт про перед и про зад. Если зад не стабилизирован, то ничего естественно делать там не надо. Но не забывайте что смещается задний мост за счёт тяги панара. B228.gif
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Dec 29 2007, 10:20 PM
Хоть убейте меня, но после подъема кормы на 7 см задний мост стоит ровно. blink.gif
Видимо, до этого он был смещен влево.
Об этом косвенно говорит и потертость корпуса правого амортизатора колесом (до лифтовки), а на левом ничего не было.
Mark_KA
post Dec 31 2007, 01:18 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
не разбирал. Но разве стойки стабилизатора жестко закреплены? Разве они не поворачиваются?
Striker
post Dec 31 2007, 02:25 AM
Из: Moscow
Цитата(Mark_KA @ Dec 30 2007, 09:18 PM) *
Greeting!
ЧТО? КТО ПОВОРАЧИВАЕТСЯ?
И вас с наступающем!
Ремонт Спортажей
Mark_KA
post Dec 31 2007, 02:47 PM
Из: Ульяновск
Greeting!
Стойка (2) разве не может повернуться?
А сама штанга стабилизатора (1) во втулке (3) ?
Еще раз подчеркну, что сам эти железки руками не трогал, только видел smile.gif
vl@d
post Dec 31 2007, 03:11 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(Mark_KA @ Dec 31 2007, 10:47 AM) *
Greeting!
там все поварачиваеться и опускаеться. только увеличиваеться растояние между средним креплениями стабилизатора(во втулках) и кркплениями к косточкам, вседствии чего стабилизатор что бы прикрутить приходиться (растягивать) или прикручивать потдамкрачивая нижний рычаг!!!!!, вообщам тебе это надо потрогать и сразу все поймеш
severyanin
post Dec 31 2007, 06:23 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А если удлинять здесь, где я толстую стрелку нарисовал, я вобще то думал все про это место говорят
kostetik
post Dec 31 2007, 06:54 PM
Сообщение #32
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Ну тут два варианта пойдет, как кому что проще....
1. выточить наставку на шарнир оси крепления стаба.
2. либо стойку самого стабилизатора распилить и наростить сваркой( но тогда появляется нестандартная деталь,и опасно занижается сам стабилизатор что на бездорожье не айс)
3.или не заморачиваться особо так как сама лифтовка небольшая
severyanin
post Dec 31 2007, 06:58 PM
Сообщение #33
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Этот вариант ИМХО проще и надежней
kostetik
post Dec 31 2007, 06:59 PM
Сообщение #34
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
не "№3" проще..на порядок!)))
леший
post Dec 31 2007, 09:47 PM
Сообщение #35
Mark_KA
post Dec 31 2007, 11:47 PM
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Greeting!
Я думаю, что поворот стойки может как-то компенсировать это увеличение... При не очень большом лифте, разумеется.
Говорил что при болльшом лифте изменится угол (там-же шаровый шарнир?) и узел будет работать в неправильном режиме. Этот спец, кстати, работал на УАЗе раньше. Как и я...
Striker
post Jan 1 2008, 06:05 PM
Сообщение #37
Из: Moscow
vl@d всё правильно сказал и Костик тоже!
А там где ты нарисовал стрелкой жирной делать ничего не надо ибо лучше пойти по пути наименьшего сопротивления - а это именну удлинение, либо замена центральных стоек.
Но при лифте в 2см делать ничего не надо. Это смешно. При лифте в 2" надо.
Ремонт Спортажей
леший
post Jan 1 2008, 09:01 PM
Сообщение #38
2" - это 5см тоесть ты удляннял передний стабилизатор? Да ксткти когда лфтоватся будем? B128.gif B084.gif
Striker
post Jan 4 2008, 02:09 AM
Сообщение #39
Из: Moscow
я не сказал, что я переносил стабилизатор, я сказал, что НАДО!
А за свою ошибку я поплатился если помнишь - пробкой радиатора. Поксиполили...
Ремонт Спортажей
Peternik
post Jan 4 2008, 03:16 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 1,893
да дискусия затеяна не зря некоторые весчи для себя прояснил
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 01:03 AM
