Андрей26rus |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 20-January 14 Пользователь №: 12,856 место дислокации: Минеральные Воды ![]() |
Андрей26rus, а до этого казуса бензонасос включался с включением зажигания? Или так же, только со стартером?
[/quote] если честно не знаю, т.к. владею несколько месяцев, на старом насосе обороты еле держал, а при нажатии на педаль - задыхался -------------------- |
Yura |
прикол в том, что два дня она летала на этом тазовском насосе ![]() Я два года ездил на десятошном БОШ насосе, потом поменял на оригинал, но вот разницы не заметил. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Александр 533 |
Я два года ездил на десятошном БОШ насосе, потом поменял на оригинал, но вот разницы не заметил. Современные веяния - насос от Патриота. (всё же 2 л., а тазики 1,5) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Андрей26rus, ну ты проверил там чего как? Завелся ли?
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Андрей26rus |
Андрей26rus, ну ты проверил там чего как? Завелся ли? Matew тебе огромное спасибо за подсказку нужную! Да, завелся! ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
609 |
Да, завелся! ![]() это скорее всего секретка самопальная (блокровка насоса) у меня такая оплавилась и потекла, вырезать пришлось -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Андрей26rus |
это скорее всего секретка самопальная (блокровка насоса) у меня такая оплавилась и потекла, вырезать пришлось от сигналки что ли? -------------------- |
Matew тебе огромное спасибо за подсказку нужную! Да, завелся! ![]() Это реле блокировки топливного насоса НЕШТАТНОЙ сигналки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
Это реле блокировки топливного насоса НЕШТАТНОЙ сигналки. у меня это к сигналке отношения не имело это была отдельная секретка, поставленная по требованию страховой -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Matew |
#30
Ну и вырезать эту секретку нафиг! оставить напрямую, как обычно.
замкни насовсем их, те контакты, где реле стояло. повключай-повыключай зажигание, посмотри как насос включается - выключается ли нормально ли и забудь об этой штуке. заизолируй только хорошо, бензобак-таки рядом. Имхо -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Андрей26rus |
#31
Ну и вырезать эту секретку нафиг! оставить напрямую, как обычно. замкни насовсем их, те контакты, где реле стояло. повключай-повыключай зажигание, посмотри как насос включается - выключается ли нормально ли и забудь об этой штуке. заизолируй только хорошо, бензобак-таки рядом. Имхо так и сделал! вырезал все нах...... работает как часики -------------------- |
Черный |
#32
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 22-December 13 Пользователь №: 12,783 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Всем привет!!!
Ребята выручайте,короче дело так, ездил без проблем вечером загнал машину (спортейдж 1999 года 2л. 16кл) снял аккум и занёс в дом т.к. на улице было -25 машина простояла 11 часов на морозе утром заводить ,а некого стартер крутит ,но даже не схватывает. Отогнали в тёплый бокс уже третий день так и не заводится! Из проверенного, достал насос всё чисто насос работает ,но ток при включённом зажигании не поступает,а когда замыкаешь реле насоса под капотом он срабатывает,далее достал датчик коленвала на нем был немного оплавлен провод почистил поставил назад ,снял фишку форсунки накинул лампочку при прокрутки лампочка не импульсировала ( простите за мой французкий),следующее проверил все предохранители все в целое ,сигналка работает как должна ,лампочка IMMO гаснет через пять секунд как должна после включения зажигания,чек тухнет при заводке,искру еще не проверял . На диагностику тянуть пока нет возможности,вот и прошу хоть какого нибудь совета! Спасибо с ув. Артём Забыл сказать снял датчик коленвала с волги рабочей изменений не произошло. |
Matew |
#33
Может, главное реле? пятиконтактное которое. Послушай вторым человеком. при включении зажигания, щелкает ли хотя бы, можно с этого начать
проверить разъемы, которые за движком у моторного щита, большие основные два..хотя что с ними могло случиться -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Текстовая версия | Сейчас: 17th May 2025 - 01:52 PM |
