58 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> ручные хабы.
Andre_perm
post Jan 29 2014, 08:06 PM
Сообщение #921
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Хочу и болт на гранату и вместо двух ступичных радиальных один шариковый подобрать
Типо как на девятке...
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
СЕРЕГА 425
post Jan 29 2014, 08:19 PM
Сообщение #922
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Ну тогда от души графитом или точить винты и через шайбы чтоб они были не в потай тк там резьба дюймовая B228.gif а в конусе они любят закисать B228.gif B228.gif B228.gif B228.gif
Сообщение #923
Цитата(Andre_perm @ Jan 29 2014, 09:20 PM) *
Так подскажите пожалуйста...
Кто уже рифы ставил..
Болты с ними пилим под отвертку или такие и оставить??
Ну у меня "Рифы" "другой системы"(с). blink.gif У меня хаб делится на 2 половинки, верхняя часть затягивается мелкими болтиками под мелкую "звёздачку", а сам корпус хаба притягивается к ступице болтами на 8 с головкой под внутренний шестигранник. Так головку мелких болтиков я пропиливал под плоскую отвёртку. Ибо после смазки внутренестей я затягивая болты умудрился сломать биту, хотя затягивал без фанатизма. А что будет после покатух? dumai.gif Забьёт грязью так , что и бита не влезет! blink.gif
Sorento
post Jan 29 2014, 08:38 PM
Сообщение #924
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Вчера поставил свой AKESAI. Каково было мое разочарование sad.gif , когда при установке, с правой стороны я обноружил порваный шланг. Значит мост отрубился из за него. Зря я на хабы грешил, ведь они прошли всего 57000. В ступицах все в полной норме. Отступать не стал, поставил ручные. Работают без проблем. Перечитал много разных тем про хабы, везде пишут, что они смазки не требуют. из за нее возникают проблемы с переключением.
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
Andre_perm
Сообщение #925
Из: Пермь
Тогда по моему проще вытачить новые болты и закалить их...
post Jan 29 2014, 08:52 PM
Сообщение #926
Покажь-какие в комплекте у тебя smile.gif В твоём случае нечего (скорей всего) заморачиваться-ставь те,что в комплекте,ничего им не будет....но болтики покажи B020.gif
post Jan 29 2014, 09:19 PM
Сообщение #927
Andre_perm
post Jan 29 2014, 09:48 PM
Сообщение #928
Из: Пермь
Вот такие пришли
post Jan 29 2014, 09:59 PM
Сообщение #929
Цитата(Andre_perm @ Jan 29 2014, 09:48 PM) *
Вот такие пришли
Я так понимаю под шестигранник(8мм)....ставь их и не парься smile.gif проверяй их изредка на затяжку B020.gif
шадринск
post Jan 30 2014, 06:00 PM
Сообщение #930
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер мужики вот и я решил похвастатся обновой своей пришли рифы с москвы заказывал распечатал посылку всё посмотрел понравились эти железки возникло у меня пару вопросов сразу - чем их помазать они полусухие и потом с болтами что делать пропиливать ли полотном под отвёртку или так затянуть? итак далее щас у меня стоит вакум он обмароженный какойто тут пробовал в гараж заезжать подтаяло немнога я ей поодддал передок включил задние колёса шлифуют роют яму а передок не дёргается даже так вот щас потеплеет пойду и воткну ручки эти и всё -что делать с электроклапанном? просто отцепить и всё? трубка где находится центральная с колектора которая даёт подачу на всю эту систему вакумную её глушить буду? и последний вопрос что будет когда я буду ехать с отключённым ручным передком на рифах и включу рфчагом в салоне на 4ре ашшь то есть врублю передок пока вроде всё выспросил позже ещё спрошу ПОМОГИТЕ ЕЩЁ НОВЫЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ НЕНАДО ГОВОРИТЬ ТОКА ЧИТАЙ ТЕМКУ И ПРОЧЕЕЕ ВРЕМЯ НЕТ ЛИСТАТЬ ЩАС ХОЧУ ПО ВОПРОСОМ ЧТОБ ОТВЕТИЛИ И В ПУТЬ СТАВИТЬБ РУЧКИПрикрепленное изображение
и что мне делать со старыми вакумниками ? я читал что их блокируют меняя пружину перебирая их наоборот и в путь они блокированнны всё время ну эти трубочки меня там задолбали пол моторного отсека занимает это ерунда щас ручки воткну дак он должен пойти как надо
так вот собираюсь пойти в гараж уничтожать эту вакумную систему и втыкать ручки так что направьте меня на правильный путь что надо и как перед снятием делать?
калининград 2006-короткий
post Jan 30 2014, 06:18 PM
Сообщение #931
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Для начала нужно снять вакуумные муфты, провести полную ревизию подшипников(ИП и ступичных), т.к. могло туда насосать грязи либо через сальник, либо через порванный шланг вакуумный(ведь по какой то причине ПП не работал)
Далее сдернуть шланг со штуцера на ступице с обоих сторон, заглушить герметично эти штуцера. Затем сдернуть шланг под капотом(он слева, если стоять лицом к машине). Там тоже герметично заглушить. Сдернуть фишку на клапан и ВСЕ!
Я так делал на предыдущей машине, только еще сальники махнул ступичные, чтоб туда больше не лазить
Вот Сайт, только там написано справа на впускном коллекторе трубка(так вот это если из салона смотреть.)
шадринск
post Jan 30 2014, 06:24 PM
Сообщение #932
спасибо за совет но я снимал вакумы свой месяц назад там всё нищтяк и в смазке когда регулировал ступичные подшипники дёргал за приводда люфта нету там всё заепися тачила то не разбита всего лишь 87 тыс прошла тока вот чёта вакум глючит реально
post Jan 30 2014, 06:29 PM
Сообщение #933
Поправочку, если позволите. B020.gif Шланги со ступицы не сдёргивать, а разрезать см 25-30 от ступицы. В шланг (в обрезок) со стороны ступицы вставить пресмаслёнку для дальнейшей смазки И.П. В шланг(в обрезок) со стороны моторного отсека вставить болт на 6 . B228.gif При отключенных "Рифах", манипуляции с рычагом раздатки-БЕСПОЛЕЗНЫ! B228.gif Необходимо выйти из машины и включить хабы на 4*4! B228.gif Ну вроде на всё ответил. dumai.gif
Ну глюк у вакума-это традиция. B228.gif Т.Е. лотерея-включит П.П. или нет? dumai.gif blink.gif Да , забыл, я смазал(без фанатизма) шрусовской смазкой, написано "Не вымывается" B020.gif . Посмотрим! dumai.gif
post Jan 30 2014, 07:25 PM
Сообщение #934
Кайроновод
Миш, а зачем такие длинные оставлять шланги?
А ссылку я кинул чтоб дополнить свой ответ по отключению, про раздатку и манипуляции с хабами ничего не хотел сказать. Тут все просто: надо ПП-включил муфты, включил раздатку.
post Jan 30 2014, 08:00 PM
Сообщение #935
Ну я навскидку размер указал, главное чтоб при вывернутом колесе можно прошприцевать ступицу без ямы! B228.gif dumai.gif
шадринск
post Jan 31 2014, 03:45 AM
Сообщение #936
михаил 776 - я так понял что в шланги вставляешь прессс маслёнку как на крестовине и качаешь туда смело смазку шприцом? у меня есть шприц и там вольвовская смазка то есть я беру режу шланжики на пополам оставляю 10 см от супорта туда вставляю пресс маслёнку для криставин и шприцом мажу? скока туда смазки фигачить и дойдёт ли она до игольчатого ? по ПОДРОБНЕЕЕ РБЯТКИ МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ? Я ТАК ПОНЯЛ по словам что шланжики которые идут на вакум в них маслёнку ставить и туда смазку шприцевать но скока и как?
post Jan 31 2014, 07:48 AM
Сообщение #937
Всё правильно ты понял. Я делаю пару качков шприцом.
СЕРЕГА 425
post Jan 31 2014, 08:25 AM
Сообщение #938
Из: около Перми
А я поставил тавотнизу не в шланг а кусок металической трубочки которая выходит из ступици предварительно почистив какал. дабы он был наглухо забит B228.gif
Вован36
post Jan 31 2014, 10:20 AM
Сообщение #939
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
post Jan 31 2014, 11:17 AM
Сообщение #940
твои рифы *одноболтовой* системы))) не надо ничё ни пилить ни менять))) под шлиц пилят болты тех рифов у которых корпуса разборные по типу авмов))) а твои не разбираются они как варны))) один комплект болтов для крепления к ступице и всё))) ну а по вакуму тебе уже всё написали)))
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 11:27 AM
