| ПростоЖ |
Jan 29 2014, 09:28 AM
опа а что за радиатор???где такие стоят? Дак, как жешь, ATF охлаждается, как в основном радиаторе, так и в дополнительном в виде изогнутой трубки, который находится перед основным под передней защитой, вместе с радиатором(трубкой) ГУР и охлаждается набегающим воздухом. ЗЫ Пусть ответ и запоздал, ну может у новичков вопросы снимутся а не подскажете сколько масла входит в каробку автомат и какое лудше залить чтоб в мороз легче крутило? Заливать, то что заявлено в руководстве по эксплуатации, это не моторное, которое на морозе так сильно замерзает, тем более от него специально отводят тепло. По количеству, это как менять, если частично из поддона, то банки 4л хватит и еще останется, если вытеснением, то лучше купить пару банок по 4, объем в коробке по мануалу заявлен 6,8л, как менять тоже не мало копьев поломано даже здесь на форуме. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Jan 29 2014, 10:39 AM
Дак, как жешь, ATF охлаждается, как в основном радиаторе, так и в дополнительном в виде изогнутой трубки, который находится перед основным под передней защитой, вместе с радиатором(трубкой) ГУР и охлаждается набегающим воздухом. сейчас с свой самурай для охлаждения АКПП масляный радиатор от Патриота втыкаю ![]() на спортягу как допрадиатор вместо штатного змеевика самое то имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Андрей 55 |
Jan 29 2014, 08:13 PM
Дак, как жешь, ATF охлаждается, как в основном радиаторе, так и в дополнительном в виде изогнутой трубки, который находится перед основным под передней защитой, вместе с радиатором(трубкой) ГУР и охлаждается набегающим воздухом. ЗЫ Пусть ответ и запоздал, ну может у новичков вопросы снимутся Заливать, то что заявлено в руководстве по эксплуатации, это не моторное, которое на морозе так сильно замерзает, тем более от него специально отводят тепло. По количеству, это как менять, если частично из поддона, то банки 4л хватит и еще останется, если вытеснением, то лучше купить пару банок по 4, объем в коробке по мануалу заявлен 6,8л, как менять тоже не мало копьев поломано даже здесь на форуме. Женя, а в основной радиатор внизу две трубки входят, это что? напомни, а то вспомнилось вот, а сейчас и не увижу в се в защите. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| oboroten |
Jan 29 2014, 10:02 PM
Женя, а в основной радиатор внизу две трубки входят, это что? напомни, а то вспомнилось вот, а сейчас и не увижу в се в защите. это и есть охлаждение ATF... -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 30 2014, 05:23 AM
это и есть охлаждение ATF... Спасибо, так и думал. Просто что то потек у меня радиатор, трубки, справа, сверху, если с улици смотреть, пака терпимо, просто сопливит, думаю до весны дотяну, потом ремонт. Сниму, запаяю. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Matvei |
Jan 31 2014, 08:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
а не подскажете сколько масла входит в каробку автомат и какое лудше залить чтоб в мороз легче крутило? Менял методом замещения, ушло 7 литров, после жижа чистая пошла. Женя, а в основной радиатор внизу две трубки входят, это что? напомни, а то вспомнилось вот, а сейчас и не увижу в се в защите. Почаще нужно заглядывать туда между защитой и змеевиком, грязь, лед набивается, трубки "нежные" страдают. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 01:20 AM |
