| Dikson |
Apr 17 2013, 01:28 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,715 место дислокации: Питер |
Хочу поделиться опытом установки предпускового электроподогревателя двигателя. У финов весьма развито. Ставить решил в заглушку блока. Основные производители Calix и Defa.
Каталог Calix на мотор FE даёт 2 номера 1789401 и 1794900. НЕ подходят оба (диаметр заглушки 41мм, а у этих грелок 34мм). Defa 411323 (и провода 460785) подходят идеально. Соединение грелки с проводом и сам провод в районе вып. коллектора стоит дополнительно теплоизолировать. В розетку 220 в вставляем таймер включения (полно в крупных строительных супермаркетах, от 100 р) в него провод подогревателя и вуаля! моторчик с утра тёплый и можно сразу ехать... |
| AllertGen |
Apr 20 2013, 09:21 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва |
"... В розетку 220 в вставляем таймер включения..."
Он от 220В машину греет что ли? |
| Dikson |
May 6 2013, 11:16 PM
| Meg@DED |
May 7 2013, 03:31 AM
А где собственно опыт установки-то? Какую заглушку удалял, как котел крепил? Фотоотчет опять же?
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Юрич |
Jan 30 2014, 12:46 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
А где собственно опыт установки-то? Какую заглушку удалял, как котел крепил? Фотоотчет опять же? на улице -28 к утру обещают за -30 тема становится актуальной У кого еще есть опыт установки электроподогрева двигателя? -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| таракан |
Jan 30 2014, 04:04 AM
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область |
на улице -28 к утру обещают за -30 тема становится актуальной У кого еще есть опыт установки электроподогрева двигателя? я поставил старт м 1.5 квт. ночью у нас -40 и ниже сейчас. оставляю на всю ночь, тк напряжение слабое. утром двиг 40 градусов. кстати про розетки с таймером. будьте осторожны, они имеют свойство не срабатывать на морозе. сама розетка должна быть в тепле. |
| dimon848 |
Jan 30 2014, 05:24 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
я поставил старт м 1.5 квт. ночью у нас -40 и ниже сейчас. оставляю на всю ночь, тк напряжение слабое. утром двиг 40 градусов. кстати про розетки с таймером. будьте осторожны, они имеют свойство не срабатывать на морозе. сама розетка должна быть в тепле. А на кой там таймер-то, -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| vlad34 |
Jan 30 2014, 11:43 AM
на улице -28 к утру обещают за -30 тема становится актуальной У кого еще есть опыт установки электроподогрева двигателя? наложенным платежом за 1200р купил прошлый год аналог дефы. вот отсюда http://avtoten.kirov.ru/main_2.html летом поставил за 30минут, сейчас юзаю. Цитата(ghost @ Dec 22 2012, 08:22 PM) * задумывался над дефой, непонравилось то, что греет долго... Где то три часа.. свою подключил через диод => вдвое меньше моща. сейчас у нас -15, минимум -19 было. авто на улице. включено все ночь, утром двигло теплое. Цитата(ghost @ Dec 22 2012, 08:22 PM) * Да, у северса еще терморегулятор и термозащита, можно спокойно оставлять на ноч, или на неделю, кому как удобнее.... У дефы никаких регуляторов-тупо кипятильник. 600вт кипятильнику в массивном блоке без риска воздушных пробок, в отличие от северса в стакане и со шлангами, не нужны ни регулятор, ни защита. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| oboroten |
Jan 30 2014, 12:35 PM
Установил такой, 2 кВт, при минус 20-25, греет за 25 минут малый круг до открытия термостата... -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Jan 30 2014, 02:42 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Установил такой, 2 кВт, при минус 20-25, греет за 25 минут малый круг до открытия термостата... а можно по подробней . Ценник. Диаметр под патрубок. И куда установлен. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| oboroten |
Jan 30 2014, 05:04 PM
а можно по подробней . Ценник. Диаметр под патрубок. И куда установлен. Как подробнее...цена сейчас глянул 1375 руб., в комплекте все патрубки, хомуты, тройники имеются, диаметр не помню. Установлен в бампере справа, закрыт резиной, кронштейн по месту из пластин, закреплен на болты крепления бампера. Запитка идет с нижнего патрубка радиатора, а именно к раме крепится металлическая трубка г образная к ней подходит патрубок из радиатора, а от нее в блок, вот к этой трубке припаян штуцер (с него запитка). Выход с котла идет на печку(подача в печку шланг) через тройник (в комплекте). На улице показывает минус 31, ради эксперимента сейчас сходил включил котел, меньше 30 минут открытие термостата, башка вся горячая...котел отключился сам... -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Jan 30 2014, 06:54 PM
Как подробнее...цена сейчас глянул 1375 руб., в комплекте все патрубки, хомуты, тройники имеются, диаметр не помню. Установлен в бампере справа, закрыт резиной, кронштейн по месту из пластин, закреплен на болты крепления бампера. Запитка идет с нижнего патрубка радиатора, а именно к раме крепится металлическая трубка г образная к ней подходит патрубок из радиатора, а от нее в блок, вот к этой трубке припаян штуцер (с него запитка). Выход с котла идет на печку(подача в печку шланг) через тройник (в комплекте). На улице показывает минус 31, ради эксперимента сейчас сходил включил котел, меньше 30 минут открытие термостата, башка вся горячая...котел отключился сам... Я так понял подключено к основному радиатору и завязано на печь отопителя . Ни чего не перепутал? И еще бы название и где преобретался сей девайс -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Meg@DED |
Jan 30 2014, 07:06 PM
на улице -28 к утру обещают за -30 тема становится актуальной У кого еще есть опыт установки электроподогрева двигателя? Я в итоге поставил китайский обогреватель со встроенной помпой, но машину обменял, поэтому как оно себя чувствует сейчас - не знаю. Теперь у меня вот такой предпусковой подогреватель ![]() у соседа одолжил. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Михаил776 |
Jan 30 2014, 07:10 PM
Я в итоге поставил китайский обогреватель со встроенной помпой, но машину обменял, поэтому как оно себя чувствует сейчас - не знаю. Теперь у меня вот такой предпусковой подогреватель ![]() у соседа одолжил. Металический или цементнобетонный? -------------------- |
| oboroten |
Jan 30 2014, 07:20 PM
Я так понял подключено к основному радиатору и завязано на печь отопителя . Ни чего не перепутал? И еще бы название и где преобретался сей девайс именно так,но там скорее берет с помпы наверное... название старт-м 2 кВт, брал на оптовом рынке цена оттуда, а так на рынках полно их, сезон же... Вообще китай идет интереснее, т.к. идет с помпой!!!вот это штука отличная -------------------- |
| mister.tolma4ev |
Jan 30 2014, 07:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Вообще китай идет интереснее, т.к. идет с помпой!!!вот это штука отличная [/quote] В декабре поставил китай 1.8к/вт при-28 за час нагрел двигатель до 44градусов по компу.хорошая штука и ставить можно в любом удобном месте так как он с помпой. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| oboroten |
Jan 30 2014, 07:51 PM
Вообще китай идет интереснее, т.к. идет с помпой!!!вот это штука отличная В декабре поставил китай 1.8к/вт при-28 за час нагрел двигатель до 44градусов по компу.хорошая штука и ставить можно в любом удобном месте так как он с помпой. +100500!!! что у них по защите имеется? -------------------- |
| mister.tolma4ev |
Jan 30 2014, 08:51 PM
+100500!!! что у них по защите имеется? при 70 градусах отключается,помпа при этом прдалжает работать,но в паспорте написано на всю ночь не желательно. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Юрич |
Feb 2 2014, 12:52 PM
Установил такой, 2 кВт, при минус 20-25, греет за 25 минут малый круг до открытия термостата... А вот если бы по подробнее про установку. Куда врезал как да чего были бы признательны -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| oboroten |
Feb 2 2014, 02:13 PM
А вот если бы по подробнее про установку. Куда врезал как да чего были бы признательны как бэ выше, пост №11 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th July 2026 - 11:49 AM |
