68 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Вопрос к дизелистам
RUSлан
post Jan 29 2014, 08:21 PM
Сообщение #881
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(ПростоЖ @ Jan 29 2014, 04:05 AM) *
странно... dumai.gif на электронном ТНВД так
вон он, за "ножками"
комплектации тнвд серии VE разные были у меня как на моем фото авто 2000г ну и плунжер я поставил от хундай портера.
Цитата(Андрей 55 @ Jan 29 2014, 04:08 PM) *
Руслан, поясни, воздух на обратке это что ты имел в виду?
это из тнвд трубка выходит.
краниосакральная терапия
Андрей 55
post Jan 30 2014, 05:45 AM
Сообщение #882
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Обратка то я знаю, где, как, и для чего. dumai.gif Что значит воздух в обратке, типа его не должно быть? dumai.gif Почему спрашиваю, мне раз рукожопые эстэошники забыли соединить трубку обратки с форсунок к ТНВД. rvu-i-mech.gif День ездил понять не мог чё солярой прет, и работает чуть не так, списал на послеремонтье, на холостых даже не капала, на оборотах да, заводил, ездил, без проблем, правда лето было.
RUSлан
post Jan 30 2014, 06:48 AM
Сообщение #883
у меня раньше обратка с воздухом шла, пока не поменял резинку клапана опережения впрыска и заводиться стала лутче . Что интерестно в наружу солярка не капала с этого клапана ,а воздух сосала )))
ПростоЖ
post Jan 30 2014, 08:07 AM
Сообщение #884
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(victors @ Jan 29 2014, 10:05 PM) *
а он в продаже есть?
Нет к сожалению, сам бы рад был поменять эту "косу"
это я согласен, мой ТНВД 104700-9000(KP-UE4/10E2150RNP19)
"Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten
post Jan 30 2014, 11:01 AM
Сообщение #885
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Руслан, а твой способ запуска с двойным прогревом свечей, что он определяет?скажем да запуск намного лучше...расскажи что и как B020.gif
блог
Андрей 55
post Jan 30 2014, 04:27 PM
Сообщение #886
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я из личного опыта так скажу, прошлую зиму заводил с двойным и тройным прогревом свечей, и если с одним прогревом стартовало не всегда, то с двумя повеселее.
ну давай код резинки уже тогда
ага,Руслан код в студию и где он ставится, может дело в нем как раз B020.gif
RUSлан
post Jan 30 2014, 09:01 PM
Сообщение #887
код не знаю так как у меня напарник занимается ремонтом тнвд я у него подобрал от разных тнвд остатки от рем комплектов. есть еще один нюанс ставил черные резинки они всеравно подсасывают, поставил зеленого цвета и все норма.если мороз до -20 свечи прокаливаю 20 сек один раз включаю зажигание .со старой резиной прокаливал два раза но двс запукался не устойчиво с лихорадкой.
вот старая резинка
oboroten
post Jan 31 2014, 04:02 PM
Сообщение #888
всем привет)))
Из: Уфа-старт
вот старая резинка
у меня тоже колбасит его при запуске(свечи новые), пару раз прогрею и нормально, так же запуск не очень если постоит минут 15-20(а при двух прогревах нормально)...заглушил и минуту стоит завожу отлично...вот такая конитель... sad.gif
блог
ПростоЖ
post Jan 31 2014, 06:28 PM
Сообщение #889
код не знаю
Андрей 55
post Jan 31 2014, 10:25 PM
Сообщение #890
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Jan 31 2014, 02:28 PM) *
Руслан, а обмерить колечко сможешь? их туда 2 чтоли идет?
RUSлан
post Jan 31 2014, 11:20 PM
Сообщение #891
размер примерно линейкой мерил.
Андрей 55
post Feb 1 2014, 10:38 AM
Сообщение #892
Самоделошник
Из: Омская губерня
А толщина? biggrin.gif получается 2,25 . Когда искал на насос гидрача мне в магазе РТИ сказали, таких размеров НЕТ! Либо 2, либо 3 мм. Так если колечко менять, насос снимать надо?
RUSлан
post Feb 1 2014, 07:45 PM
Сообщение #893
если менять со стороны клапана опережения впрыска то тнвд снимать не надо, если менять со стороны заглушки тогда конечно снимать. да это дело 2-3 часов.
victors
post Feb 5 2014, 08:24 PM
Сообщение #894
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
манжет похож на тот что под топливным фильтром на клапане стоит завтра померию отпишусь.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
RUSлан
post Feb 5 2014, 09:28 PM
Сообщение #895
Андрей 55
post Feb 7 2014, 02:48 AM
Сообщение #896
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(victors @ Jan 27 2014, 04:42 PM) *
у меня такая же фигня аппаратурщики сказали ,что аппарат градусник но где находится этот датчик они не знают и не чем помочь мне не смогли. Зимой в-20 на летней соляре с антигелем ни как не мог завезти, даже подовая грушей горячую соляру безполезно ,крутить приходилось долго пока заведешь. Подогревы желаемого результата не дали, но я нашол выход утром перед запуском я полеваю аппарат кипятком и потом завожу,не скажу что с пол пина но со второго раза схватывает нормально и долго крутить не приходиться. Попробуй на своей потом отпишись.
Опыты с поливанием кипятком никакого результата не дали. Но выяснил что, пока температура мотора не упала ниже -15-17, заводится с пол оборота, как ниже все, приходится долго гонять, подогреватель уже голову до 70 нагревает, а толку ноль. Да что ж за беда.
И еще dumai.gif , в морозы покатаюсь долго, остоновился, коробку на паркинг ставлю, и в ногах переднего пассажира, реле накала свечей трещать громко начинает, пока на скорости стоит, тихо, связь вааще не прослеживаю B093.gif В другое время все работает нормально. Идеи есть? 32a.gif
ПростоЖ
post Feb 7 2014, 08:28 AM
Сообщение #897
Управлением реле заведуют мозги двига, смотреть алгоритм и исходить из этого B228.gif Но я думаю, что где то контакты шалят. dumai.gif
Андрей 55
post Feb 7 2014, 09:14 AM
Сообщение #898
Самоделошник
Из: Омская губерня
Про мозги я в курсе, алгоритм говоришь, я не уверен что они это слово знают, СТОшники, один сказал что у моей машины их почти нет. Вообще такое ощущение что они в нее лезть боятся. Контакты, вполне допускаю, но не прослеживаю связь кочерги и реле свечей.
ПростоЖ
post Feb 7 2014, 03:30 PM
Сообщение #899
Чтиво на ночь по алгоритму работы реле, двиг 2,2л
Андрей 55
post Feb 7 2014, 06:31 PM
Сообщение #900
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя спасибо, прочел.
Алгоритм реле соответствует мануалу, но необъяснимые побочные эфекты присутствуют.
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:15 AM
