RUSлан |
#21
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
северс если пробьет, тосол электропроводный.
ghost |
#22
не тоссол, а антифриз
![]() Ну на случай пробоя любого из эл.подогревателей надо чтобы на розетке к которой он подключен стоял диффавтомат или узо на крайняк... -------------------- |
Водитель |
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
задумывался над дефой, непонравилось то, что греет долго... Где то три часа.. Северс за 30 минут туже температуру нагоняет...по электричеству получается почти тож самое.. + северсы теперь есть с бамперным разъемом, у дефы этот разъем конечно поинтересней , но и цена у такого провода как у всего северса... Так что северс ![]() ![]() Да, у северса еще терморегулятор и термозащита, можно спокойно оставлять на ноч, или на неделю, кому как удобнее.... У дефы никаких регуляторов-тупо кипятильник. Если можно.Какой монтажный комплект и по возможности как ставил?Заранее спасибо.А то я задолбался по утрам заводить. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Ипполит |
#24
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 20-February 11 Пользователь №: 9,149 место дислокации: Санкт Петербург ![]() |
Доброго всем вечера. Сегодня поставил на свою машинку ( SPORT&GE америкос 2001 г. рождения) северс м1 1,5 квт с универсальным монтажным комплектом для иномарок. Сам котел закрепил на раме с правой стороны по ходу движения, кронштейном из набора, под абсорбером. Выход с котла пошел на врезку в шланге печки в районе термостата, соответстено вход в котел на врезку в другой шланг, идущий на печку. Перед подключением залил в котел антифриз. Завел авто, разогрел до рабочей температуры, чтобы избежать воздушных пробок, заглушил, дал немного остыть, после чего включил в сеть. Процесс пошел - шланг на выходе из котла сразу стал нагреваться, т. е. началась циркуляция ОЖ. Завтра попробую проверить на холодном двигателе, сколько займет прогрев до рабочей t и не всплывут ли какие-нибудь бяки. Все тройники, хомуты, шланги, кронштейны входят в набор монтажного комплекта - очень удобно. Установка заняла часа три.
ghost |
#25
Доброго всем вечера. Сегодня поставил на свою машинку ( SPORT&GE америкос 2001 г. рождения) северс м1 1,5 квт с универсальным монтажным комплектом для иномарок. Сам котел закрепил на раме с правой стороны по ходу движения, кронштейном из набора, под абсорбером. Выход с котла пошел на врезку в шланге печки в районе термостата, соответстено вход в котел на врезку в другой шланг, идущий на печку. Перед подключением залил в котел антифриз. Завел авто, разогрел до рабочей температуры, чтобы избежать воздушных пробок, заглушил, дал немного остыть, после чего включил в сеть. Процесс пошел - шланг на выходе из котла сразу стал нагреваться, т. е. началась циркуляция ОЖ. Завтра попробую проверить на холодном двигателе, сколько займет прогрев до рабочей t и не всплывут ли какие-нибудь бяки. Все тройники, хомуты, шланги, кронштейны входят в набор монтажного комплекта - очень удобно. Установка заняла часа три. вот интересно, не получится ли так, что он будет только радиатор печки греть ![]() будем ждать результатов... -------------------- |
RUSлан |
#26
ставил на мазду бт-50 ,грел только радиатор печки ))) пришлось демонтировать.
Ипполит |
#27
Добрый вечер. Сегодня проверил работу нагревателя. После трех часов подключения к сети голова дв. нагрелась градусов до 70, блок примерно 40-50 при t на улице около 0. Считаю причиной такой малой эфективности слишком близкую врезку к термостату - при нагреве он открывается и часть ОЖ идет через верхний патрубок в основной радиатор, как бы по большому кругу. Конечно,если осталять на ночь, дв. прогреется до рабочей температуры,но для быстрого прогрева перед выездом такая установка котла не годится. Еще одна неприятная вещь - печка стала плохо греть.При таком подключении ОЖ пошла как бы в противоход через открытый клапан в нагревателе, нарушая циркуляцию, но это лечится установкой краника на вход в котел. Ксати, ОЖ через печку при включенном нагревателе почти не шла - шланг на печку был теплым, но не критично, хотя и это увеличивало время прогрева дв. Жду советов. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
AllertGen |
#28
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
У меня стоит EBERSPACHER. Достался от предыдущего владельца. Греет ОЖ и гоняет её по тракту автомобиля (т.е. не заводит двигатель). Греет хорошо (В -20 за час до 60-70 греет ОЖ), расход топлива при этом где-то литр или 2 в час. Так же хорошо кушает аккумулятор (так что нужно чаще ездить или заряжать его). Греет ОЖ и когда она доходит до 50 градусов, включает салонный вентилятор (если предварительно выставить переключатель скорости вентилятора на какую-либо скорость, отличную от нуля), что бы прогреть салон. Можно включать с брелка (бъёт на километр на открытой местности) или поставить таймер (запускать в определённое время в определённый день недели).
Из недостатков: если аккумулятор разряжен, то может не включится (при этом аккумулятора может хватать для завода движка машины, что иногда вызывает недоуменее. Как буд-то не работает прогрев). |
Meg@DED |
#29
я намедни поставил себе как раз тот самый Бинар5Д Компакт...пока пищу от восторга...штука полезная и удобная...пока доволен... если модераторы позволят, то выложу ссылку на сторониий ресурс с моим как бы отчётом... Ссылку надо. Тоже буду Бинар ставить, а то по зиме много бензина на прогревы уходит. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
korol |
#30
кто пользует и что посоветует. машина стоит на открытом месте, сегодня при - 27 завелась со второго раза, но тяжело ему эту жижу прокрутить. значит требования хотелось бы, чтобы грел хорошо ДВС без 220 и при этом не сожрал АКБ
![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Александр 533 |
#31
кто пользует и что посоветует. машина стоит на открытом месте, сегодня при - 27 завелась со второго раза, но тяжело ему эту жижу прокрутить. значит требования хотелось бы, чтобы грел хорошо ДВС без 220 и при этом не сожрал АКБ ![]() ![]() Вебаста хорошо работает, но и она 50 ватт отжирает. Моторчик там и мозги всякие... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
#32
Вебаста хорошо работает, но и она 50 ватт отжирает. Моторчик там и мозги всякие... Посадит акб в мороз? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Александр 533 |
#33
Посадит акб в мороз? Не много, если за час, полтора до пуска включать. Но и мотор теплый станет - запустить легче. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
#34
Не много, если за час, полтора до пуска включать. Но и мотор теплый станет - запустить легче. блин, так тоже не очень охото ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#35
блин, так тоже не очень охото ![]() У меня , правда на "Камазе", стоит предпусковой. Утром запускаю, минут через 40 запускаю движок. При ночёвке работает в течении 8-10 часов обогревая кабину, утром запуск двигателя-без проблем, с полтыка! -------------------- |
korol |
#36
У меня , правда на "Камазе", стоит предпусковой. Утром запускаю, минут через 40 запускаю движок. При ночёвке работает в течении 8-10 часов обогревая кабину, утром запуск двигателя-без проблем, с полтыка! а если такой на ночь оставит, весь акб съест? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#37
а если такой на ночь оставит, весь акб съест? Так я и написал-" при ночёвке 8-10 часов".... ![]() -------------------- |
korol |
#38
Так я и написал-" при ночёвке 8-10 часов".... ![]() а если 15 часов? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#39
korol |
#40
А оно надо? ![]() ![]() ну поставил машину и пусть до утра кипятит. а то выйди, дойди до стоянки, включи,потом опять прийди. я так не умею, один раз хожу, два- уже лениво ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 11:43 PM |
