3 страниц V < 1 2 3 >
> Предпусковые подогреватели, У кого они есть и какие?
RUSлан
post Dec 22 2012, 11:44 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
северс если пробьет, тосол электропроводный.
краниосакральная терапия
post Dec 23 2012, 08:52 AM
Ну на случай пробоя любого из эл.подогревателей надо чтобы на розетке к которой он подключен стоял диффавтомат или узо на крайняк...
Водитель
post Dec 24 2012, 07:56 AM
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Цитата(ghost @ Dec 22 2012, 08:22 PM) *
задумывался над дефой, непонравилось то, что греет долго... Где то три часа.. Северс за 30 минут туже температуру нагоняет...по электричеству получается почти тож самое.. + северсы теперь есть с бамперным разъемом, у дефы этот разъем конечно поинтересней , но и цена у такого провода как у всего северса... Так что северс rulez.gif но шланги монтажного комплекта надо сразу на нормальные менять в комплекте шланги выточенные из дереваsmile.gif
Да, у северса еще терморегулятор и термозащита, можно спокойно оставлять на ноч, или на неделю, кому как удобнее.... У дефы никаких регуляторов-тупо кипятильник.
Если можно.Какой монтажный комплект и по возможности как ставил?Заранее спасибо.А то я задолбался по утрам заводить.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Ипполит
post Dec 26 2012, 08:37 PM
Пользователь №: 9,149
место дислокации: Санкт Петербург
Доброго всем вечера. Сегодня поставил на свою машинку ( SPORT&GE америкос 2001 г. рождения) северс м1 1,5 квт с универсальным монтажным комплектом для иномарок. Сам котел закрепил на раме с правой стороны по ходу движения, кронштейном из набора, под абсорбером. Выход с котла пошел на врезку в шланге печки в районе термостата, соответстено вход в котел на врезку в другой шланг, идущий на печку. Перед подключением залил в котел антифриз. Завел авто, разогрел до рабочей температуры, чтобы избежать воздушных пробок, заглушил, дал немного остыть, после чего включил в сеть. Процесс пошел - шланг на выходе из котла сразу стал нагреваться, т. е. началась циркуляция ОЖ. Завтра попробую проверить на холодном двигателе, сколько займет прогрев до рабочей t и не всплывут ли какие-нибудь бяки. Все тройники, хомуты, шланги, кронштейны входят в набор монтажного комплекта - очень удобно. Установка заняла часа три.
post Dec 26 2012, 08:45 PM
вот интересно, не получится ли так, что он будет только радиатор печки греть dumai.gif
будем ждать результатов...
RUSлан
post Dec 27 2012, 12:07 AM
ставил на мазду бт-50 ,грел только радиатор печки ))) пришлось демонтировать.
Ипполит
post Dec 27 2012, 07:10 PM
Добрый вечер. Сегодня проверил работу нагревателя. После трех часов подключения к сети голова дв. нагрелась градусов до 70, блок примерно 40-50 при t на улице около 0. Считаю причиной такой малой эфективности слишком близкую врезку к термостату - при нагреве он открывается и часть ОЖ идет через верхний патрубок в основной радиатор, как бы по большому кругу. Конечно,если осталять на ночь, дв. прогреется до рабочей температуры,но для быстрого прогрева перед выездом такая установка котла не годится. Еще одна неприятная вещь - печка стала плохо греть.При таком подключении ОЖ пошла как бы в противоход через открытый клапан в нагревателе, нарушая циркуляцию, но это лечится установкой краника на вход в котел. Ксати, ОЖ через печку при включенном нагревателе почти не шла - шланг на печку был теплым, но не критично, хотя и это увеличивало время прогрева дв. Жду советов. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
AllertGen
post Feb 2 2013, 01:33 PM
Пользователь №: 9,683
У меня стоит EBERSPACHER. Достался от предыдущего владельца. Греет ОЖ и гоняет её по тракту автомобиля (т.е. не заводит двигатель). Греет хорошо (В -20 за час до 60-70 греет ОЖ), расход топлива при этом где-то литр или 2 в час. Так же хорошо кушает аккумулятор (так что нужно чаще ездить или заряжать его). Греет ОЖ и когда она доходит до 50 градусов, включает салонный вентилятор (если предварительно выставить переключатель скорости вентилятора на какую-либо скорость, отличную от нуля), что бы прогреть салон. Можно включать с брелка (бъёт на километр на открытой местности) или поставить таймер (запускать в определённое время в определённый день недели).
Из недостатков: если аккумулятор разряжен, то может не включится (при этом аккумулятора может хватать для завода движка машины, что иногда вызывает недоуменее. Как буд-то не работает прогрев).
Meg@DED
post Feb 3 2013, 07:49 AM
Пользователь №: 7,987
Цитата(eke @ Dec 21 2012, 04:51 AM) *
я намедни поставил себе как раз тот самый Бинар5Д Компакт...пока пищу от восторга...штука полезная и удобная...пока доволен...
если модераторы позволят, то выложу ссылку на сторониий ресурс с моим как бы отчётом...
Ссылку надо.
Тоже буду Бинар ставить, а то по зиме много бензина на прогревы уходит.
post Jan 30 2014, 12:24 PM
кто пользует и что посоветует. машина стоит на открытом месте, сегодня при - 27 завелась со второго раза, но тяжело ему эту жижу прокрутить. значит требования хотелось бы, чтобы грел хорошо ДВС без 220 и при этом не сожрал АКБ B020.gif 32a.gif
post Jan 30 2014, 02:15 PM
Вебаста хорошо работает, но и она 50 ватт отжирает. Моторчик там и мозги всякие...
post Jan 30 2014, 02:39 PM
Сообщение #32
Посадит акб в мороз?
post Jan 30 2014, 05:44 PM
Сообщение #33
Не много, если за час, полтора до пуска включать. Но и мотор теплый станет - запустить легче.
post Jan 30 2014, 06:32 PM
Сообщение #34
post Jan 30 2014, 06:41 PM
Сообщение #35
Цитата(korol @ Jan 30 2014, 08:32 PM) *
У меня , правда на "Камазе", стоит предпусковой. Утром запускаю, минут через 40 запускаю движок. При ночёвке работает в течении 8-10 часов обогревая кабину, утром запуск двигателя-без проблем, с полтыка!
post Jan 30 2014, 08:46 PM
Сообщение #36
а если такой на ночь оставит, весь акб съест?
post Jan 30 2014, 08:48 PM
Сообщение #37
post Jan 30 2014, 09:06 PM
Сообщение #38
Цитата(Михаил776 @ Jan 30 2014, 04:48 PM) *
post Jan 30 2014, 09:08 PM
Сообщение #39
Цитата(korol @ Jan 30 2014, 11:06 PM) *
post Jan 30 2014, 09:18 PM
Сообщение #40
Цитата(Михаил776 @ Jan 30 2014, 05:08 PM) *
ну поставил машину и пусть до утра кипятит. а то выйди, дойди до стоянки, включи,потом опять прийди. я так не умею, один раз хожу, два- уже лениво ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 08:48 AM
