shrek_neo |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион ![]() |
народ подскажите кде можно посмотреть схему заводскую подключения противотуманок на спортяге (не свою а именно заводскую)в книге смотрел не нашел?
Александр 533 |
народ подскажите кде можно посмотреть схему заводскую подключения противотуманок на спортяге (не свою а именно заводскую)в книге смотрел не нашел? ![]() Могу на словах - при включении ближнего света плюс подается на включатель противотуманок, а он уже их и включает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
eivashov |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-May 14 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 13,320 место дислокации: Бишкек, Киргизия ![]() |
Цитата включатель противотуманок, а он уже их и включает. вот с этого места бы подробнее. Собрался себе запитать туманки, а вот куда от кнопки дальше идет провод найти не могу - толь в реле какое, толь просто в подкапотное пространство и его там искать надо. Полдня потратил на перетряхивание проводки (от предыдущих хозяев там полный колхоз и форт Байярд), но так и не нашел тот самый провод, который подает питание на туманки от кнопки. -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I 235/75/15 кама пилигримм Мой Спортаж на драйве |
Братан |
а я себе по старинке сделал.
Были "папа-мама" у меня толстенные, которые шли на электрокорректор фар вольвовский. я их подключил собственно говоря к "+" габаритов. А "-" кинул на корпус. Получается, что при включении габаритов у меня включаются и передние противотуманки! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
eivashov |
Ну эт совсем просто. Я же хочу все же от кнопки
![]() -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
Братан |
а смысл заглушенным на габаритах стоять???? не понимаю...
eivashov |
У нас уличного освещения как такового нет и иногда когда нужно остановиться на какое-то время на обочине, то лучше обозначить машину горящими габаритами. Так сказать региональные особенности.
Сообщение отредактировал eivashov - Nov 17 2014, 03:16 PM -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
Александр 533 |
а я себе по старинке сделал. Были "папа-мама" у меня толстенные, которые шли на электрокорректор фар вольвовский. я их подключил собственно говоря к "+" габаритов. А "-" кинул на корпус. Получается, что при включении габаритов у меня включаются и передние противотуманки! Не правильное решение. Это не по старинке, это по барабану. Плюс от габаритов можно направить на включение дополнительного реле, которое и будет своими контактами включать доп.фары. А плюс для них следует брать с АКБ через доп.предохранитель. Проводочки на КИА тоненькие, только-только свою собственную нагрузку тянут, нельзя их перегружать допами. Извините за ворчание, но совет Ваш был неправильный. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
eivashov |
Цитата Плюс от габаритов можно направить на включение дополнительного реле, которое и будет своими контактами включать доп.фары. А плюс для них следует брать с АКБ через доп.предохранитель. Проводочки на КИА тоненькие, только-только свою собственную нагрузку тянут, нельзя их перегружать допами. Извините за ворчание, но совет Ваш был неправильный. С этим полностью согласен, т.к. дополнительные 55 ватт на эти проводочки сажать боязно, а вот управление с них взять можно. Но все же хотелось бы зацепить управление с кнопки. -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
Александр 533 |
С этим полностью согласен, т.к. дополнительные 55 ватт на эти проводочки сажать боязно, а вот управление с них взять можно. Но все же хотелось бы зацепить управление с кнопки. Как я обычно делаю (стандартный подход при отсутствии схемы). Вынимаю отверткой кнопку противотуманок. Она включает задние красенькие огоньки. Прозвонкой нахожу провод, по которому плюс отправляется назад. Оголяю сантиметра полтора и делаю отвод. Провод не разрезаю при этом. Этот отвод затаскиваю под капот. Он будет включать доп.реле. Ну дальше понятно как. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
eivashov |
У меня кореец. Сзади в бампере "хитрые" стоп-огни работающие только в режиме светомаскировки. О туманках речи там не идет. Но логика понятна. Наверное так и придется делать. Просто не хотелось тащить провод в моторный отсек - надеялся его уже там найти.
Братан |
полностью согласен, что моя схемка, так сказать, в корне не верна.
Но с учетом того, что я полный лошара в электрике - по другому не умею..... ![]() Но по идее, если не дай бог что - то перегорит предохранитель на габариты! Да и сзади у меня противотуманок нема... котофоты! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Александр 533 |
полностью согласен, что моя схемка, так сказать, в корне не верна. Но с учетом того, что я полный лошара в электрике - по другому не умею..... ![]() Но по идее, если не дай бог что - то перегорит предохранитель на габариты! Да и сзади у меня противотуманок нема... котофоты! Я почему ворчу ? Вот перегорел предохранитель габаритов - ставят помощнее, потом ещё помощнее. Потом пыхает проводка. Проходил. Ещё пугалка - переключатель габаритов да и фар работает напрямую, без реле. И он дорогой и неремонтопригодный. Нельзя его перегружать. То же проходил, и ремонтировал и менял потом. Поэтому и ворчу. С электрикой поаккуратнее нуно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Братан |
полностью согласен! Но у нас переключатель этот на разборке стоит максимум 5 долларов..... Эт я к тому - что не дай бог что - купить не проблема.
Но вот пока езжу неделю - все норма..... Если что-то перегорит - тогда буду думать уже про схемку и реле.... Это же так всегда - пока рак на горе не свистнет! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
eivashov |
Цитата Но у нас переключатель этот на разборке стоит максимум 5 долларов..... Нам бы такие цены.... Да и наличие... Кстати, запитал таки пока временную схему с сигналом от габаритов. На выходных буду колупать дырку, чтобы протянуть провод от кнопки. -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
Братан |
![]() так о чем говорить, если я с разборки блок управления подушек (на 3 подушки), купил за 5 у.е.! Не сработавший естественно! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 11:09 AM |
