korsar_ |
#41
Ну так а с крышкой вопрос решил?
Matew |
#42
Да, пропку заказал. Завтра свистну с маминой машины, авось подойдет, попробую. Летом почему-то как стало достаточно жарко - стало давить антифриз из-под всяких хомутов. А зимой прошлой.. Хз, не помню. Кажется, было холоднее в машине, чем сейчас. Да чего думать-то) машине 21 год, в печке может быть всё что угодно, от гербария до кладбища насекомых, в печном радиаторе аналогично. Пока терпит, не замерзаю
![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Михаил776 |
#43
Да, пропку заказал. Завтра свистну с маминой машины, авось подойдет, попробую. Летом почему-то как стало достаточно жарко - стало давить антифриз из-под всяких хомутов. А зимой прошлой.. Хз, не помню. Кажется, было холоднее в машине, чем сейчас. Да чего думать-то) машине 21 год, в печке может быть всё что угодно, от гербария до кладбища насекомых, в печном радиаторе аналогично. Пока терпит, не замерзаю ![]() Крышки радиатора на наши машинки попадались мне 2х видов, под давление 0.9 и 1.3. Недавно заскочил в магаз, заменил на всякий случай, тем более что ценник 180р. Так как на заводской штамп на 0.9 , то и взял такой же. Хотел взять для эксперимента 1.3, а вдруг где то что то лопнет? ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#44
Крышки радиатора на наши машинки попадались мне 2х видов, под давление 0.9 и 1.3. Недавно заскочил в магаз, заменил на всякий случай, тем более что ценник 180р. Так как на заводской штамп на 0.9 , то и взял такой же. Хотел взять для эксперимента 1.3, а вдруг где то что то лопнет? ![]() ![]() А где там штамп ???? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Чел |
#45
Что ж вы все вспоминаете то ауди, то мерса! Когда у тебя была ауди, наверное, не было таких морозов! Ну не бывает чудес! На таких морозах любую машину не просто прогреть! А все эти разговоры про ауди и т.п. - это всего лишь пустые разговоры! В этих разговорах не каждый вспомнит, что у него вебаста работает автоматически, а будет рассказвать как быстро его машина греется! Вот здесь, Виктор, ты не прав! Я по личному опыту знаю! а не просто 3,14 ....!!! Были морозы у нас всегда! и при Ауди 90, и при Мерсе! И однозначно - печки там лучше были....., с запасом! на полную- только в прогревающем режиме! а через час езды убавляешь, хоть и в минус 40! .... а В.ЕБА.ТСА не было! и нет! ![]() И сравниваю (и выводы делаю) только что юзал, с тем, что сам юзаю сейчас! ![]() Да че говорить, той зимой в китайце (такси, я постил это ...) ехал, тож в мороз - жара!!!!!!!!!!!, при чём равномерно распределённая! В моём такой добиться не реально!!! ------ А то что люди по несведению, не опытности иль ещё что .... вопросы не сильно академические задают, дык это .... у нас академиков то и нет (наверно! ![]() ПРОСТО НА ПОМОЩЬ НАШУ НАДЕЮТСЯ!!! ![]() Зы: По поводу, почему отгорожен моторный отсек - ОЧЧЕНЯ ХОРОШИЙ ВОПРОС!!!!!!!))))) БРАВО!!!! ![]() Однако, когда дубак и есть возможность побыстрее погреться над горячим коллектором - ниччиго плохого и опасного в том не вижу!!! (не опаснее чем от костра или паяльной лампы ![]() (без обид, С УВАЖЕНИЕМ) ![]() "Готовь сани летом"! ![]() А на 2й фотке-кудой дырка попадёт? ![]() ![]() Это схематично! дырка в камеру забора воздуха (там пазуха под всем лобовым, с салоном не соединяется), из которой и наш вент печки забирает .... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
kross |
#46
На зиму ставлю крышку радиатора с подрезанной резинкой - ибо давление в системе зимой абсолютно не нужно - оно редко когда создается - ибо все отбирается на печку...
![]() На Спорте помница температура движка при прогреве доходила до рабочей отметки - и даже включением печки на полную - хрен собьешь температуру.... На Дастере в мороз- все забирает печка - движок как-то сам по себе - потом догоняется ![]() Или я неправ...насчет Спорта и его щтатной печурки ... ибо с испарителем вместо штатной печки - все как на Дастере - все для человека .. и потом для движка.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор |
#47
... Да чего думать-то) машине 21 год, в печке может быть всё что угодно, от гербария до кладбища насекомых, в печном радиаторе аналогично. Пока терпит, не замерзаю ![]() Вот именно, и "годы берут свое" (это про состояние радиатора печки)! Так что, для корректного сравнения надо учитывать все факторы! Цитата Вот здесь, Виктор, ты не прав! Я по личному опыту знаю! а не просто 3,14 ....!!! Были морозы у нас всегда! и при Ауди 90, и при Мерсе! В том числе и наличие (отсутствие) термо-шумоизоляции! Уверен, что на ауди и мерсах она значительно лучше! Любая печка отдает столько тепла, сколько дает ей двигатель. А двигатель отдает печке (на прогреве, при условии исправной СО) все, что вырабатывает! Так что комфорт в салоне зависит не от печки и двигателя, а от того, насколько термоизолирован салон и моторный отсек. На зиму ставлю крышку радиатора с подрезанной резинкой - ибо давление в системе зимой абсолютно не нужно - оно редко когда создается - ибо все отбирается на печку... ![]() ... Так нет связи между давлением в системе и распределением тепла! Объем теплоносителя и его температура практически не зависят от давления. От этого давления зависит лишь температура кипения ОЖ. И это давление - не давление помпы, которое влияет на скорость движения ОЖ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#48
Так нет связи между давлением в системе и распределением тепла! Объем теплоносителя и его температура практически не зависят от давления. От этого давления зависит лишь температура кипения ОЖ. И это давление - не давление помпы, которое влияет на скорость движения ОЖ! ![]() ![]() ![]() У меня в мвшине в этом году-ХОЛОДНО!Цуко,пассажиру в ноги холодный воздух,мне в ноги горячий,на стекла чуть теплый...Надо лезть...А за бортом -30... ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#49
Тока нефкурил-а накуа пилить трубки то?Низя прям в моторном отсеке к ним подключицо? ![]() А почему нет?Тока трубки теплоизолировать....и откуда на них тосольные трубки пускать?Тройники ставить или как? ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#50
А почему нет?Тока трубки теплоизолировать....и откуда на них тосольные трубки пускать?Тройники ставить или как? ![]() Ачо их изолировать?Штатные нихто ж не изолирует... ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#51
Ачо их изолировать?Штатные нихто ж не изолирует... ![]() ![]() Как ачо?Аааа...то есть ты хошь их резануть в моторном отсеке см5 от панели и туда врезаться?А по тройничкам:я думал штатная печка остаётся ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#52
Как ачо?Аааа...то есть ты хошь их резануть в моторном отсеке см5 от панели и туда врезаться?А по тройничкам:я думал штатная печка остаётся ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#53
![]() ![]() ![]() ![]() мы проблемы не боимся.... ![]() -------------------- |
kross |
#54
Вот именно, и "годы берут свое" (это про состояние радиатора печки)! Так что, для корректного сравнения надо учитывать все факторы! В том числе и наличие (отсутствие) термо-шумоизоляции! Уверен, что на ауди и мерсах она значительно лучше! Любая печка отдает столько тепла, сколько дает ей двигатель. А двигатель отдает печке (на прогреве, при условии исправной СО) все, что вырабатывает! Так что комфорт в салоне зависит не от печки и двигателя, а от того, насколько термоизолирован салон и моторный отсек. Так нет связи между давлением в системе и распределением тепла! Объем теплоносителя и его температура практически не зависят от давления. От этого давления зависит лишь температура кипения ОЖ. И это давление - не давление помпы, которое влияет на скорость движения ОЖ! печка – отдает соответственно своей площади поверхности... спортяжная печка ущербна что размером что прочностью жигулевская и то в разы больше . а нассчет – давления – когда 10печек на своем авто поменяешь начнешь не только резинки резать но ишо и лампадки под капот вешать.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор |
#55
![]() ![]() ![]() ... Серега! Здесь ты не понял меня! Однозначно, в системе должно быть давление! Не зря это "дохтар происал"! Но в системе имеется два типа давления: 1. Общее давление, которое создается расширившейся ОЖ и поддерживаемое клапаном в крышке, необходимое для увеличения температуры кипения ОЖ... 2. ... и давление, которое создает помпа, которое заставляет ОЖ двигаться в системе и нести драгоценное тепло от двигателя в салон к незакаленному, часто игнорирующему даже утреннюю зарядку, водителю. ![]() На зиму ставлю крышку радиатора с подрезанной резинкой - ибо давление в системе зимой абсолютно не нужно - оно редко когда создается - ибо все отбирается на печку... Так вот, я говорил о первом давлении, что НЕ ОТ НЕГО зависит теплопередача. ![]() а нассчет – давления – когда 10печек на своем авто поменяешь начнешь не только резинки резать но ишо и лампадки под капот вешать.... К счастью, у меня никогда не было проблем с печкой на этой машине! Я хотел сказать, что сравнивая печки с другими машинами, надо сравнивать ИСПРАВНЫЕ системы, а не разные ПРОБЛЕМЫ! Цитата печка – отдает соответственно своей площади поверхности... спортяжная печка ущербна что размером что прочностью жигулевская и то в разы больше . Размеры радиатора определяют только его МАКСИМАЛЬНУЮ тепловую мощность! А на этапе прогрева двигателя, когда теплоноситель еще, мягко говоря, не горячий, это (размер) не является ограничением. Главное, побыстрее прогреть двигатель! Пока не будет тепла от двигателя, никакие чудо-печки не помогут! Полная глупость - включать вентилятор на 4, запустив двигатель при -10...30! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#56
Серега! Здесь ты не понял меня! Однозначно, в системе должно быть давление! Не зря это "дохтар происал"! Но в системе имеется два типа давления: 1. Общее давление, которое создается расширившейся ОЖ и поддерживаемое клапаном в крышке, необходимое для увеличения температуры кипения ОЖ... 2. ... и давление, которое создает помпа, которое заставляет ОЖ двигаться в системе и нести драгоценное тепло от двигателя в салон к незакаленному, часто игнорирующему даже утреннюю зарядку, водителю. ![]() Так вот, я говорил о первом давлении, что НЕ ОТ НЕГО зависит теплопередача. ![]() К счастью, у меня никогда не было проблем с печкой на этой машине! Я хотел сказать, что сравнивая печки с другими машинами, надо сравнивать ИСПРАВНЫЕ системы, а не разные ПРОБЛЕМЫ! Размеры радиатора определяют только его МАКСИМАЛЬНУЮ тепловую мощность! А на этапе прогрева двигателя, когда теплоноситель еще, мягко говоря, не горячий, это (размер) не является ограничением. Главное, побыстрее прогреть двигатель! Пока не будет тепла от двигателя, никакие чудо-печки не помогут! Полная глупость - включать вентилятор на 4, запустив двигатель при -10...30! Толку от штатной печурки - которая при уже прогретом и горячем движке едва -едва оттаивает водителя и салон со стеклами. По мне так пусть движок будет едва нагрет - но читстые стекла и можно двигаться пусть и при этом львиная доля тепла уходит на печку. А по науке оно или нет - не волнует ни меня ни пассажиров. Мне критично время прогрева салона -что бы не сидеть с примерзшими к шапке волосами - после работы - после душа. Прогрева движка в крайнем случае я подожду ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
samoxa7 |
#57
Серега! Здесь ты не понял меня! Однозначно, в системе должно быть давление! Не зря это "дохтар происал"! 1. ... 2. ... ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Михаил776 |
#58
Чёт я не понял, за 100км ехать и замерзать?
Вован36 |
#59
Печка в спортаже слабая, что бы не говорили. Радиатор как игрушечный.
Салон протапливает хорошо только через час. Она вроде как справляется, но запаса нет, на гранде багажник больше, а радиатор такой же. Видимо в Корее жарко и им печка хорошаю ни к чему. А на счет других машин Виктор не прав, у меня форд скорпио был, тоже 2л, старый хоть, но через пол часа после завода можно было в майке ехать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
kross |
#60
![]() ![]() Посмотри на фотку испарителя - там одна из трубочков ну совсем тонюсенькая ... и по дороге еще что-то похожее на термостат ... Снять короб с испарителем - в мульен раз проще чем короб с печкой ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 07:58 AM |
