| BFGoodrich |
Dec 29 2007, 06:18 PM
ты про зад или передок?, у меня с зади вообще стабилизатора нет! а передок поднимал проставками ( 3см ) а как там можно косточку переварить? помойму все же проще проставку под нее выточить Проще сварить,чем с резьбами морочиться,неизвестно какой там ещё металл. -------------------- |
| леший |
Dec 29 2007, 07:18 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
Проще сварить,чем с резьбами морочиться,неизвестно какой там ещё металл. И неизвестно какой сварщик и металл. Вот только буржуи почемуто именно ими и лифтуют. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| BFGoodrich |
Dec 29 2007, 08:50 PM
И неизвестно какой сварщик и металл. Вот только буржуи почемуто именно ими и лифтуют. Чем лифтуют? Я знаю лифт комплекты в которых они уже с завода лифтованные. -------------------- |
| леший |
Dec 29 2007, 09:15 PM
Чем лифтуют? Я знаю лифт комплекты в которых они уже с завода лифтованные. Фирма "Калмини" делает лифт комплект для сузуки и задние амы там лифтуется при помощи солдатиков которыми лифтовался я Костя Пинагор и многие другие. Я уже почти год на них отъездил и ППП 2007 прошел поперечена рамы не выдержала а они выдержали. И потом варит это уже на всегда............ С наступающим............. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Striker |
Dec 29 2007, 09:30 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Greeting! Что-то я не понимаю... Что значит "иметь натянутый стабилизатор"? По моему он "натягивается" или лучше сказать - в нем появляется упругая деформация, только в том случае если левое и правое колесо находятся на разном расстоянии от рамы. Например при крене. Если оба колеса одинаково удалены от рамы (в разумных пределах Поэтому никакого смысла в наращивании стоек стабилизатора не вижу. P.S. Спросил у спеца-подвесочника... Говорит что при лифте до ~20 мм ничего не изменится. При ~70мм уменьшится стабилизирующий эффект стабилизатора и могут возникнуть напряжения в местах крепления стабилизатора к рычагам подвески (это зависит от того как оно реализовано). Спец-подвесочник - это круто При лифте в 2см делать ничего не надо, это не лифтовка. А вот при лифтовке в 2" стабилизатор "натянуть" весьма неплохо, даже когда машина стоит ровно. Если бы вы себе хорошо представляли подвеску - то не написали бы то что написали. Вы знаете с каким трудом натягивается стабилизатор после 5ми лифтовки - машина при этом никуда не поворачивает. Стабилизато как бы вырывает из мест крепления и к подвеске и из мест крепления к раме (по центру). Лифтовкой вы отдаляете стабилизатор от места крепления. Так например при лифте в 4" вы возможно даже не надените стабилизатор. Так что подвесочник ваш глубоко не прав. Реч идёт про перед и про зад. Если зад не стабилизирован, то ничего естественно делать там не надо. Но не забывайте что смещается задний мост за счёт тяги панара. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Panzer38 |
Dec 29 2007, 10:20 PM
Хоть убейте меня, но после подъема кормы на 7 см задний мост стоит ровно.
Видимо, до этого он был смещен влево. Об этом косвенно говорит и потертость корпуса правого амортизатора колесом (до лифтовки), а на левом ничего не было. А теперь ни справа ни слева ничего. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mark_KA |
Dec 31 2007, 01:18 AM
Greeting!
Спец-подвесочник - это круто Если бы вы себе хорошо представляли подвеску - то не написали бы то что написали. не разбирал. Но разве стойки стабилизатора жестко закреплены? Разве они не поворачиваются? P.S. С наступающим всех! |
| Striker |
Dec 31 2007, 02:25 AM
Greeting! не разбирал. Но разве стойки стабилизатора жестко закреплены? Разве они не поворачиваются? P.S. С наступающим всех! ЧТО? КТО ПОВОРАЧИВАЕТСЯ? И вас с наступающем! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Mark_KA |
Dec 31 2007, 02:47 PM
| vl@d |
Dec 31 2007, 03:11 PM
#30
Greeting! Стойка (2) разве не может повернуться? А сама штанга стабилизатора (1) во втулке (3) ? Еще раз подчеркну, что сам эти железки руками не трогал, только видел там все поварачиваеться и опускаеться. только увеличиваеться растояние между средним креплениями стабилизатора(во втулках) и кркплениями к косточкам, вседствии чего стабилизатор что бы прикрутить приходиться (растягивать) или прикручивать потдамкрачивая нижний рычаг!!!!!, вообщам тебе это надо потрогать и сразу все поймеш -------------------- |
| severyanin |
Dec 31 2007, 06:23 PM
#31
А если удлинять здесь, где я толстую стрелку нарисовал, я вобще то думал все про это место говорят
Эскизы прикрепленных изображений |
| kostetik |
Dec 31 2007, 06:54 PM
#32
Ну тут два варианта пойдет, как кому что проще....
1. выточить наставку на шарнир оси крепления стаба. 2. либо стойку самого стабилизатора распилить и наростить сваркой( но тогда появляется нестандартная деталь,и опасно занижается сам стабилизатор что на бездорожье не айс) 3.или не заморачиваться особо так как сама лифтовка небольшая -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| severyanin |
Dec 31 2007, 06:58 PM
#33
| kostetik |
Dec 31 2007, 06:59 PM
#34
не "№3" проще..на порядок!)))
| леший |
Dec 31 2007, 09:47 PM
#35
| Mark_KA |
Dec 31 2007, 11:47 PM
#36
Greeting!
там все поварачиваеться и опускаеться. только увеличиваеться растояние между средним креплениями стабилизатора(во втулках) и кркплениями к косточкам Я думаю, что поворот стойки может как-то компенсировать это увеличение... При не очень большом лифте, разумеется. А про "косточки"... Именно про них и говорил тот спец-подвесочник Говорил что при болльшом лифте изменится угол (там-же шаровый шарнир?) и узел будет работать в неправильном режиме. Этот спец, кстати, работал на УАЗе раньше. Как и я... |
| Striker |
Jan 1 2008, 06:05 PM
#37
vl@d всё правильно сказал и Костик тоже!
А там где ты нарисовал стрелкой жирной делать ничего не надо ибо лучше пойти по пути наименьшего сопротивления - а это именну удлинение, либо замена центральных стоек. Но при лифте в 2см делать ничего не надо. Это смешно. При лифте в 2" надо. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| леший |
Jan 1 2008, 09:01 PM
#38
2" - это 5см тоесть ты удляннял передний стабилизатор? Да ксткти когда лфтоватся будем?
| Striker |
Jan 4 2008, 02:09 AM
#39
2" - это 5см тоесть ты удляннял передний стабилизатор? Да ксткти когда лфтоватся будем? я не сказал, что я переносил стабилизатор, я сказал, что НАДО! А за свою ошибку я поплатился если помнишь - пробкой радиатора. Поксиполили... -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Peternik |
Jan 4 2008, 03:16 AM
#40
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
да дискусия затеяна не зря некоторые весчи для себя прояснил
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 09:46 AM |
