8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> недостатки лифтинга
леший
post Jan 4 2008, 10:37 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 2,584
Цитата(Striker @ Jan 4 2008, 01:09 AM) *
я не сказал, что я переносил стабилизатор, я сказал, что НАДО!
А за свою ошибку я поплатился если помнишь - пробкой радиатора. Поксиполили...
Ну насколько я помню ты его просто не прекрутил. h975g.GIF Почемуто?
Striker
post Jan 5 2008, 03:19 PM
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
да нет... просто скоба растянулась, деформировалась и закрутить уже небыло возможности, это потом я уже кувалдой правил скобу и закрутил... но стрёмно всё равно.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Leha
post Jan 5 2008, 06:42 PM
Сообщение #43
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Лифтинг на китайских авто. blink.gif Сайт
kostetik
post Jan 5 2008, 06:55 PM
Сообщение #44
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
видели мы их на территории 237! приехали: одни без двух рессор на финиш...а второго притащили..... кстати именно этого,который лифтанулся Геленджип своим ЛУАЗиком дергал с пуза снимал!
Leha
post Jan 5 2008, 07:05 PM
Сообщение #45
Из: г.Москва
Во и меня поразили какието кронштейны, болты в мизинец.....
леший
post Jan 6 2008, 12:34 AM
Сообщение #46
Олег
post Mar 1 2008, 12:38 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
После лифта передка проставками из капролона 3см случилось вот что. Потекло масло из переднего редуктора через сальник правого привода. То есть где в редуктор правый внутренний шрус вставляется. Не могу 100% сказать, что виноват лифт, но до него все там было сухо. Колеса-то вниз ушли, режим работы шруса изменился. Может просто сальник был старый и так совпало, но факт остается фактом - надо его менять.
himikaliya
post Mar 1 2008, 01:51 AM
Сообщение #48
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня после лифта, накаталось на спидометр уже 30000 км, и пока ничего нигде не потекло(за исключением рулевого), подвеска пока вся в норме. dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
vl@d
post Mar 1 2008, 02:21 AM
Сообщение #49
всеходящий
Пользователь №: 3,605
я с лифтом накатал 10000 км и еще ни каких проблем, ни течи ни стуков B128.gif
post Mar 1 2008, 12:46 PM
Сообщение #50
Олег, у меня безо всякого лифта год назад была течь именно через правый сальник.
Олег
post Mar 1 2008, 01:03 PM
Сообщение #51
Так я и не настаиваю. smile.gif Может просто совпало.
post Mar 5 2008, 12:27 PM
Сообщение #52
1488
pgrin
post Mar 5 2008, 04:28 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 1,359
Да там бівает подтекает и на машинах совсем без лифта. Он здесь не есть основной причиной. Причем меняеш сальник смотриш на него а он как новій. Просто шрус что втікается в передний мост там сидит не мертво а с люфтом вот при изгибании получается щель которую сальник не может прикріть. Так что неудачная конструкция. Правда можно попробовать етот шрус поменять на новій люфт будет меньше и проблема уйдет.
Я когда поменял наружній шрус то заметил что люфт одного шруса относительно другого если вращать в разніе стороні стал меньше, так что шлицевое соединение разбивается и ето факт не только на карданах но и в полуоси. Посему когда убил посадочное место под игольчатій на внешнем шрусе я не стал втулки точить а купил новій шрус.
GazOn
post Mar 24 2008, 12:20 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 2,950
В августе лифтанул машину, перед проставками 3см БМВ капролон, зад пружинами от опеля 60750, спереди каяба, сзади каяба + удлинители амов.
После лифта перекоса кузова не было, сейчас появился перекос около 1,5 см на левый борт. Панару не ослаблял.
Чем лечить, ослаблением салентов панары, или подрезать удлинитель амов с более высокой стороны?
Striker
post Mar 24 2008, 12:45 PM
Сообщение #55
Из: Moscow
перекос рамы должен быть на правую сторону!!! Т.к. панара именно с правой стороны крепился к раме, а левой стороной к мосту. Так что.... я уверен, что панара тут не причём.
Ремонт Спортажей
post Mar 25 2008, 12:14 AM
Сообщение #56
А вот и у меня левый бок на 1 см ниже, чем правый. Причем ЭТО было и на старых пружинах и на старых амортизаторах ef.gif
Striker
post Mar 25 2008, 12:20 AM
Сообщение #57
Из: Moscow
панара непричёМ!
Ремонт Спортажей
vl@d
post Mar 25 2008, 01:07 AM
Сообщение #58
всеходящий
а помните я темку заводил, крен на заднее левое колесо blink.gif , и тоже грешил на понару, крен был приличный B228.gif , замены пружин и всего остального ни к чему не привела B093.gif , а вот после лифтовки все стало на свои места, вот и на что думать??? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
GazOn
post Mar 25 2008, 08:54 AM
Сообщение #59
Самое то фиговое, что в поворотах левые крены больше правых.
Попробую поменять задние пружины и амы местами.
Dimon
post Mar 25 2008, 11:55 AM
Сообщение #60
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Итак, прошол месяц, моей лифтовки...
Что делалось: перед - проставки 3 см. из капралона, пружины и аморты родные, зад - пружины от опеля 60750, проставки 5 см., аморты родные.
1. Внешний вид автомобиля - Ужас!!!! Все смеются..... Кличка появилась КОНЁК ГОРБУНЁК..... Автомобиль стоит откровенно раком 1111480105.gif
2. Ездовые ощущения - Опять же УЖАС!!!! На рыбалку и охоту теперь езжу исключительно ОДЫН, люди просто отказываются от такого удовольствия 32a.gif , подвеска работает не правельно ни с переди, ни сзади, не понятные пробой амотров сзади, хотя удлинители больше не поставишь т.к. иначе просто при подъеме авто, вываливется пружина...
P.S. Никому не рекомендую эти Опелевские пружины, это первое, второе что-то надо думать с передом.... вот так...
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 07:00 AM
