> датчик прв, глюк?
t@r@n
post Feb 6 2014, 10:16 AM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
всем привет!много лазил по темам и такой не нашёл мож не там искал? но проблема осталась!до сихпор не могу ума дать машине(уже 2 месяца)выдаёт ошибки на дпрв и дпмрв,проверил всю проводку всё вроде в норме,дым страшно чёрный,дпмрв проверял он в норме тем более он новый,а вот дпрв проверить возможности нет,вопрос может кто подскажет есть какие заменители на них или мох у кого валяется заведомо рабочий дпрв?у меня 8кл.на работающем двс отключаю датчик не чего не происходит как будто его нет.всем спасибо! dumai.gif
post Feb 6 2014, 11:01 AM
Сам ДПРВ не проблема купить в экзисте по коду 0K011 18 131.
Но у меня есть подозрения, что у тебя все-таки проблемы с проводкой. И даже "ткну пальцем": 19-ый контакт ЭБУ должен быть "железно" на массе. На него же приходят массы ДПРВ и ДМРВ. Общий контакт масс прикручен в основании правой передней стойки. К слову о массах: "масса" двигателя д.б. "железно" соединена с "массой" кузова.
t@r@n
post Feb 6 2014, 12:19 PM
привет Вить!да я смотрел по схеме(я скоро буду уже ка прф.электр.)на 19к эбу сидит дпрв,дмр
в,и дпкв.на правой стойке массу почистил давно,а куда от стойки она идёт под капот ,где её там поискать? я кидал доп массу но дмрв результат 0.
post Feb 6 2014, 02:42 PM
Черный провод от клеммы массы на стойке идет в жгут, который подходит к ЭБУ. В самом жгуте, недалеко от разъема ЭБУ имеется колодка соединителя масс, куда подсоединяются массы из кабелей всех датчиков. К ней и идет этот провод. Эта колодка заметна снаружи. Торчит под обмоткой жгута.
t@r@n
post Feb 6 2014, 04:53 PM
а у меня вообще нет никаких дополнительных масс на буд он просто тыпо прикручен к кузову.
post Feb 6 2014, 04:55 PM
Дополнительные массы - это мое творчество!
t@r@n
post Feb 6 2014, 06:45 PM
RUSлан
post Feb 6 2014, 08:46 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(Виктор @ Feb 6 2014, 10:42 AM) *
Не в тему конечно. А что за там у тебя включатели красные и один черный ?
краниосакральная терапия
post Feb 6 2014, 08:59 PM
Цитата(t@r@n @ Feb 6 2014, 04:45 PM) *
Это коммутатор форсунок. Сам делал. Для отключения форсунок и измерения баланса цилиндров с помощью БК. Это отдельная тема.
RUSлан
post Feb 6 2014, 09:21 PM
понятно ,а что часто форсы забиваются.
post Feb 6 2014, 09:54 PM
Ни разу! Лишь иногда убеждался, что все в норме.
t@r@n
post Feb 7 2014, 12:54 PM
понял посмотрю,буду искать массы по новой.спасибо Вить.
t@r@n
post Feb 12 2014, 07:41 PM
привет всем!сегодня проверил все массы по новой сделал как Виктор говорил результат ноль изменений никаких куда дальше рыть ума не прилажу,а у нас зажигание выставляется только по меткам?электроникой не как?(ошибки опять те же дпрв и дмрв и соответственно работать нармально не хочет)дум чёрный,это богатая смесь?
post Feb 12 2014, 08:31 PM
Никак! Только электроника!
Но метки валов должны стоять точно!
Проверь:
1. подключись тестером к среднему проводу разъема ДПРВ;
2. включи зажигание и вручную вращай КВ;
3. тестером проверь наличие импульсов на проводе от датчика распредвала.
Это будет прямая проверка ДПРВ.
А проводку этих датчиков как "звонил"? От разъема датчика до разъема "мозгов"?
Богатая.
t@r@n
post Feb 13 2014, 08:34 AM
да каждый пров.и массу поставил доп.
t@r@n
post Feb 13 2014, 11:39 AM
проверил дпрв импульсов 0.на дмрв на красн. зелёном №1 14воль.это же не нормально?
post Feb 13 2014, 05:48 PM
Совсем не нормально!
Если на ДПРВ приходит (+) и (-), то он, похоже, нерабочий.
А с НОВЫМ ДМРВ что-то странное! Когда напряжение на 1-м контакте замерял, второй щуп тестера куда подсоединял? На какую массу (минус)?
t@r@n
post Feb 13 2014, 06:02 PM
ставил на корпус авто и на двс,сопротивление на 1и2 конт.0(да он вообще какойто интересный в место нити накаливания какието диоды с фотаю кину)а дпрв я уже заказал прийдёт посмотрим.
[/quote]
post Feb 14 2014, 10:23 AM
Похоже, нет "массы" на ДМРВ (1-й конт., черный провод). Очень может быть то же самое и с ДПРВ.
У меня нет уверенности, что ты разобрался с проводкой, и в особенности, с массой этих датчиков.
t@r@n
post Feb 14 2014, 01:45 PM
да я ставил массу на 1 к-т дмрв и двс рез.0 также и с дпрв вот фото дмрв Прикрепленное изображение там в нутри какието диоды штоли?
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 07:24 AM
