29 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
post Jan 3 2008, 07:33 PM
Сообщение #181
Чувствую, у моей машины в топливной системе тоже "куски льда" гуляют ... dumai.gif
Просто иногда, после двух-трех дней стояния после заводки во время прогрева такое ощущение, что двигатель поперхнулся чем-то - бах! и троить начинает ... потом это троение плавно проходит.
Пожалуй, тоже спирта залью....
severyanin
post Jan 4 2008, 11:29 PM
Сообщение #182
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(kross @ Dec 21 2007, 05:35 PM) *
Из 3-х видов фильтриков (отечественных - от 10к ) не подошел ни один - мож есть 4ый -5ый виды - не знаю
Последняя поездка при температуре за 40, показала что шутки с топливной системой плохи, промытый неделю назад чайный пакетик снова забился и обратная дорога показалась мне очень долгой, видимо промывание все таки не удаляет всего и в мелкой сетке остается всякая фигня, поэтому приехав и отоспавшись, я сходил к другу шнивоводу и заимел у него такую штуку
штука очень даже неплохо подошла
на фотке также видно состояние родного фильтра после 1500 км, который я промыл неделю назад B228.gif
Цитата(kross @ Jan 3 2008, 09:14 AM) *
severyanin - Привет !
Заливай немного спирта в бак - раз уж там появляется лед - на полный бак -грамм 100 спирта
Хуже не будет - а то замерзнет вода где-нить в узком месте
post Jan 5 2008, 12:46 AM
Сообщение #183
Цитата(severyanin @ Jan 4 2008, 10:29 PM) *
Я раз в месяц заливаю- но это так больше по привычке - чем по необходимости
На Севере работал-заливал после каждой заправки - зимой.
Иногда практиковали заправки через канистры- отстоянный бензин- весь не заливаешь - остаток из канистры через стеклянную емкость - воду видно. Геморно все это - но зато гарантия
Аналогичная фигня с троением после простоя - даже суточного - при наличии значительного перепада температур или влажности - поскольку троило иногда и при плюсовой теппературе - то наверно не вода причиной.
severyanin
post Jan 5 2008, 12:52 AM
Сообщение #184
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
так я только через канистры и заправляюсь, т.к. заправки в радиусе 350 км. нет, так что думаю что вода замерзает в канистрах и бочках пока они стоят, а вода видимо от прошлого хозяина осталась dumai.gif
iliaf
post Feb 17 2008, 01:14 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 4,223
Незнал где написать решил здесь.На моем спортяге 2000 года америкос АКПП расход вообще дикий от 20 литров на 100 км при скорости по городу без пробок 60 км и не более хотя все разходники новые, фильтр воздушный новый,делалась чистка системы прежним хозяином.Жду помощи на что обратить внимание а то такой расход наводит на мысли!?
Антоха
post Feb 17 2008, 01:21 AM
Сообщение #186
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
А форсунки мылись?
iliaf
post Feb 17 2008, 09:57 AM
Сообщение #187
По заказ-наряду указано что производилась чистка инжектора
gurza
post Feb 17 2008, 10:52 AM
Сообщение #188
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
У меня тоже была такая тема. Перепроверил всё в машине и оказалось,что у меня одометр глючит.Он у меня показывал пробег меньше,чем было на самом деле!Так что в крайнем случае обрати на него внмание!
Удачи!
Сообщение отредактировал gurza - Feb 17 2008, 10:54 AM
iliaf
post Feb 17 2008, 12:14 PM
Сообщение #189
А как устранили причину хотя у меня вродебы показывает правильно?
gurza
post Feb 17 2008, 01:32 PM
Сообщение #190
Из: Украина
На сервисном центре сказали,что нужно менять одометр! А разобраться,почему и как,они не изявили желания....
Дальний
post Feb 17 2008, 04:27 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
жесть ,не пробовали сменить заправки для начала,во вторых продаются специальные удалители влаги(некоторые стоят рублей 40 ranyway и выше там hi-gear),если на то пошлозачем изобретать велосипед
в третьих этиловый спирт плохо поглашает по сравнению с метиловым
в 4ых иди его найди еще чистый спирт в продаже,пищевой в бутылках там около76-80%,он уже не чего не поглащает
в пятых этиловый спирт сильно разрушает резиновые изделия!!!это факт читайте химию органическую и вызывает коррозию!!!лить надо метиловый!
iliaf
post Feb 17 2008, 10:02 PM
Сообщение #192
Дальний
Я честно говоря не понял это к чему что изменится с уходом вады?
Сообщение отредактировал iliaf - Feb 17 2008, 10:04 PM
severyanin
post Feb 17 2008, 10:09 PM
Сообщение #193
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(iliaf @ Feb 17 2008, 06:02 PM) *
Дальний
Илюха человек не тебе отвечал, не заморачивайся он просто цитату почему-то не вставил biggrin.gif
iliaf
post Feb 17 2008, 10:35 PM
Сообщение #194
Так че с моим вопросом делать из-за чего такой расход?
Дальний
post Feb 17 2008, 11:28 PM
Сообщение #195
iliaf
post Feb 19 2008, 12:45 AM
Сообщение #196
Так че мне делать помогите?
post Feb 19 2008, 11:13 AM
Сообщение #197
Трудно сказать что-то определенное заочно при скудной информации. Если присмотрется к форуму то подобные проблемы возникают не так уж редко. Хотя причины, как правило, разные. У меня самого последнее время непонятная проблема ("колбасит" двигатель), которая приводит к такому расходу. Бьюсь больше месяца, проверил, вроде бы, все что можно, а результат пока ноль. Завтра еду в столицу на "родной" сервис на диагностику (у меня "кореец") с надеждой что там что-нибудь подскажут. Тебе посоветовал бы начать с диагностики. "Американцы" очень информативны в этом плане. Но желательно попасть на грамотных диагностов которые умеют читать не только ошибки, которые выдают "мозги", а еще умеют правильно анализировать данные выдаваемые "мозгами". Без этого этапа все остальное - гадание на кофейной гуще. Удачи! B128.gif
post Feb 19 2008, 08:52 PM
Сообщение #198
Даже необтянутый хомут на системе всасывания воздуха может быть причиной этой проблемы... dry.gif
KurganV
post Feb 20 2008, 01:45 PM
Сообщение #199
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
По "подкалбашеванию двигателя"- у каждого своё. У меня такое непонятное поведение двигла -было вызвано, пробитым ВВ на свече (или катушка это) - порой просто троить начинало- но только на холодную, и в сырую погоду - так и ездил почти год. Пока официальную гарантию не послал...
iliaf
post Feb 21 2008, 06:55 PM
Сообщение #200
Сегодня ездил на диагностику 2часа в ней лазяли ничего не нашли сказали все в норме.Я хочу в выходные почистить форсунки и фильтр в баке.И еще вопрос может ли быть корализатор причиной такого разсхода?И сколько на америкосах стаит лямда-зонд?
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:14 PM
