146 страниц V « < 92 93 94 95 96 > »
> Коды запчастей
SAVant
post Jan 27 2014, 01:52 PM
Сообщение #1861
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Время пришло, пора готовить номера запчастей по подвеске.
Как уже описывалось ранее я всю рулевую менял практически сразу после покупки авто. Прошло несколько лет и порядка 80 т.км и вот начались тревожные звоночки.
В колее при перестроении явно чувствутся, как колесо подминается.
Пальцы шаровых болтаются.
Рулевая хоть и не бьет, но уже люфты есть.
Шаровые однозначно под замену, а это сход/развал делать.
Думаю заодно проставки в 2 см над стойками верну.
А заодно тогда и всю рудевую менять.
Задние тяги так вообще с завода стоят и хоть не бьют, но уже монтажечкой шевелятся.
И по мелочи, чего хотелось но было влом.
Передняя подвеска:
0K011 34 200A Рычаг передней подвески верхний (2 шт)
0K011 34 430B Болт верхнего рычага развальный (4 шт)
K999211200 Гайка (4 шт)
K999711200 Кольцо уплотнительное(4 шт)
K9995-21200 Шайба (4 шт)
MB00134098 Болт (2 шт)
K999711000 Шайба пружинная (2 шт)
K999211000 Гайка (2 шт)
0K011 34 510B Опора шаровая нижняя (2 шт)
K 9978 10 825 Болт (8 шт)
K 9997 10 800 Шайба пружинная (8 шт)
0K080 34 840 Сайлентблок рычага переднего (2 шт)
0K011 34 820A Сайлентблок внутренний рычага нижнего (4 шт)
K 9978 11 890 Болт подвески (4 шт)
K 9997 11 800 Шайба (4 шт)
K 9992 11 800 Гайка (4 шт)
0K011 34 160A Стойка стабилизатора переднего (2 шт)
0K011 34 170 Болт крепления (2 шт)
K 9997 11 600 Шайба (2 шт)
K 9992 11 600 Болт крепления (2 шт)
0K01V 34 156 Втулка стабилизатора переднего (2 шт)
0K011 32 260A Штанга рулевого управления центральная (1 шт)
0K011 32 270A Наконечник рулевой левый
0K011 32 290A Наконечник рулевой правый
0139132329A Втулка рычага маятникового (2 шт)
K 9978 41 080 Болт (2 шт)
K 9978 41 070 Болт (2 шт)
K999711000 Шайба пружинная (4 шт)
K999211000 Гайка (4 шт)
Задняя подвеска, мост:
0K72A 26 157 Сальник полуоси моста заднего наружный (2 шт)
00603-26154 Сальник заднего моста внутренний (2 шт)
K 9951 11 800 Крышка маслозаливной горловины
0K95B 27 121 Пробка сливная
K995621800 Кольцо уплотнительное системы охлаждения (2 шт)
0K040 28 200A Тяга подвески задней короткая (2 шт)
0K72A 28 114 Болт (4 шт)
K999711200 Кольцо уплотнительное (20 шт)
0K011 28 313B Болт крепления (2 шт)
0K011 28 141 Болт (2 шт)
0K040 28 112 Болт (1 шт)
K 9978 31 295 Болт (1 шт)
K9995-21200 Шайба (1 шт)
K 9992 21 200B Гайка (3 шт)
0K011 28 300B Рычаг продольный задний (2шт)
0K011 28 600A Рычаг поперечный задний (1 шт)
0 G030 28 157 Болт стойки стабилизатора задней (2 шт)
0K045 28 156 Втулка стабилизатора заднего (2 шт)
K 9978 01 025H Болт скобы переднего стабилизатора (2 шт)
00710-28776 Шайба стойки стабилизатора (8 шт)
00710-28775 Втулка стойки стабилизатора (8 шт)
0K900 28 158 Направляющая стойки стабилизатора (2 шт)
K 9990 10 800 Гайка стойки стабилизатора переднего (2 шт)
Передний мост
0 M053 27 623 Кольцо уплотнительное переднего моста
0K011 27 238A Сальник привода передний правый
0K011 27 622 Сальник переднего моста левый
0K011 27 623 Сальник промежуточного вала
K9956-41800 Уплотнительное кольцо акпп (2 шт)
0K012 25 421 Кольцо стопорное приводного вала внутренний (2 шт)
На все про-все получилось примерно 15 тыш рублей.
Все мои похождения у блохе
nik*nik
post Jan 27 2014, 03:03 PM
Сообщение #1862
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Watcher @ Jan 26 2014, 04:23 PM) *
еще бы код кнопочки управления корректором к ним)
0K08A55490 либо 0K08A55490B
shrek_neo
post Jan 27 2014, 08:24 PM
Сообщение #1863
Из: москва
Пользователь №: 9,216
А НОМЕРОК КНОПКИ ПРОТИВОТУМАНКИ НЕ КТО НЕ ПОДСКАЖЕТ КАЛОВСКИЙ 2005г?????
DimTs
post Jan 27 2014, 08:55 PM
Сообщение #1864
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Чё орать то? 0K57A66480A твоя кнопка
komot223
post Jan 27 2014, 09:55 PM
Сообщение #1865
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Передняя подвеска:
Передний мост
Молодец)))))))) B020.gif А при замене верхних рычагов обязательно запасаться болтами или старые еще послужат при аккуратном и удачном их откручивании
Цитата(Watcher @ Jan 26 2014, 09:29 PM) *
по элькатсу
0K011 25 060
Пасип))))))))
post Jan 27 2014, 09:56 PM
Сообщение #1866
komot223
post Jan 27 2014, 09:59 PM
Сообщение #1867
Цитата(709 @ Jan 27 2014, 09:56 PM) *
Отлично)))А то я все прикупил,кроме этих болтов)))Значит буду АККУРАТНО их откручивать))))
shrek_neo
post Jan 27 2014, 11:51 PM
Сообщение #1868
Из: москва
SAVant
post Jan 28 2014, 11:46 AM
Сообщение #1869
Черепашка-молния
Одна фишка только есть… правда не помню щас сторону…
Развальный болт не вынуть (а соответственно не вынуть верхний рычаг) пока не открутишь толи гидрач, толи рулевой маятник, не помню уже, но геморр тот еще.
Поэтому, если придется снимать рычаг, то сантиметр-полтора у болта можно отрезать, и тогда потом не будет геморроя.
post Jan 28 2014, 12:54 PM
Сообщение #1870
SAVant
post Jan 28 2014, 07:40 PM
Сообщение #1871
Черепашка-молния
Цитата(korol @ Jan 28 2014, 02:54 PM) *
Кого повернуть?
Я изматерился весь когда снимал, ну никак там.
RUSлан
post Feb 3 2014, 10:11 PM
Сообщение #1872
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Привет. помогите каталожным номером, нужен резистор электровентилятора отопителя мой подгорел осталось только 4 скорость вращении вентилятора.
кия 2000г 2.0 TDI
краниосакральная терапия
DimTs
post Feb 3 2014, 10:18 PM
Сообщение #1873
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
0K08A61R20 если авто до 2001года
Хотя для начала старый вскрыть. Как правило 1 тычек паяльником решает проблему
komot223
post Feb 3 2014, 10:22 PM
Сообщение #1874
Цитата(SAVant @ Jan 28 2014, 07:40 PM) *
Кого повернуть?
Тож интересно,как повернуть,предстоит процедура снятия(((
RUSлан
post Feb 3 2014, 10:24 PM
Сообщение #1875
Спасибо за оперативность, а 0к08А61R20S не подойдет ? Паяльник вряд ли поможет у меня аж запошок пошел.
DimTs
post Feb 3 2014, 10:31 PM
Сообщение #1876
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Может быть. После доработки кувалдометром.
Watcher
post Feb 6 2014, 08:28 PM
Сообщение #1877
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
передние правые стойки 0K08034710B и 0K08134710A в чем разница? автодок 0K08134710A как возможный заменитель 1му выдал+ дешевле. по винкоду вроде как надо 0K08034710B
по левой стороне таже картина 0K080 34 720A ( по вину) и 0K081 34 720B (возможный заменитель)
GT Avalanche 3.0 (2013)
nik*nik
post Feb 6 2014, 08:55 PM
Сообщение #1878
Из: Пермь
возможно один для машины с АБС, а другой без...
sportage2005
post Feb 7 2014, 02:33 PM
Сообщение #1879
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Подскажите номерок замка водительской двери в сборе -кал.2005
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Tuc
post Feb 7 2014, 03:06 PM
Сообщение #1880
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
посмотри тут
http://kia.epcdata.ru/sportage/24559/trim/...chey_sub_lev-8/
кодов много - есть ли отличия не знаю
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 09:23 PM
