3 страниц V < 1 2 3 >
> Мосты от УАЗа на KIA Sportage
ГАРИК
post Jan 28 2014, 02:31 AM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(Демон @ Jan 28 2014, 12:57 AM) *
Да двигло 8-ми клапанное,тянет отлично особенно на низах,(то что нужно)правда пришлось маховик от дизеля поставить,он чуть тяжелее зато крутящего на низах еще добавил.
Колёсья стоят Мудрич-1 35-12.5 R15.Хочу Интерку Айрок 36",но пока с баблом напряг, так что думаю остановлюсь на Maksis мудзила 35"13.5 R15
P.S:Я тут еще себе ГАЗ-66 купил под монстра на КРАЗовских лаптежных покрышках так что посмотрим.
Без комментариев... B084.gif (а сть отличие крутящего момента 8-ми и 16-ти клапанников)???
post Jan 28 2014, 05:55 AM
коротышка
post Jan 28 2014, 11:35 AM
отец
Пользователь №: 6,883
Обратил внимание на длину и конструкцию задних рычагов? Вот того, что было на видео ТОЧНО уже не будет.
А вот передняя панара уж больно под большим углом!
Демон
post Jan 29 2014, 08:25 PM
Из: Салехард
Пользователь №: 12,872
место дислокации: Салехард
Не знаю на счет крутящего но на практике лично опробовал результат:
Все одинаково было кроме двигла, один 16-ти, другой 8-ми клапанный(мой)
Асфальт:
16-ти кл. резвее на разгоне и мне показалось по шустрее,
8-ми кл. по тише на средних и высоких оборотах.
Бездорожье:
8-ми кл. изумителен в раскачке на низах(зима), не хватка мощьности в жижке(летом).
16-ти кл. на низах глохнет, даешь газку чуть чуть уже пробуксовка(зима),дури в жижке хватает, срывает корку на болоте т. к. легко уходит в пробуксовку (лето).
Ну это сугубо мое мнение, хочу еще дизелек проверить не попадался мне пока.(жаль)
post Jan 29 2014, 08:40 PM
по поводу 16-ти клапанника всё верно....на низах душится чутка пережмёшь срывает... с заниженными парами чутка получше...
Антон14
post Jan 29 2014, 11:34 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Я смотрел вот тут: http://www.cars-data.com/en/kia-sportage-2...ohc-specs/19442
http://www.cars-data.com/en/kia-sportage-2...ohc-specs/19443
Написано, что 1 и 2 передачи у SOHC более короткие. А редуктор в мосту более длинный. Если посчитать общий коэффициент для КПП и моста, то всё равно получится что у SOHC более короткая трансмиссия. Разница примерно на 4 - 5 процентов. То есть на первой передаче SOHC будет тянуть лучше. Не знаю правильные данные по КПП или нет. Но выходит, что для вездехода лучше коробка от SOHC, и мосты от DOHC дорестайл. Тянуть должно ощутимо лучше.
post Jan 29 2014, 11:57 PM
а разве коробки не одинаковые?
Антон14
post Jan 30 2014, 12:01 AM
Сообщение #28
В этом и есть основная загадка. Проверить не так просто. При случае попробую посмотреть у себя на SOHC. Ну или проверю по скорости движения накрайняк. По ощущениям между 2-ой и 3-ей передачей разрывчик ощущается.
post Jan 30 2014, 10:49 AM
Сообщение #29
Знаю только, что внешне МКПП до- и после- рестайла отличаются....
Антон14
post Jan 30 2014, 04:57 PM
Сообщение #30
Сегодня попробовал проверить передаточные соотношения по скорости.
Метод не гарантирует точность. Суть примерно такая. Разгоняемся до 60 (или 120) км/ч на 4-ой передачие и смотрим сколько оборотов у двигателя. Четвёртая передача прямая, т.е передаточное 1:1. Исходя из этого можно вычислить соотношения для других передач, разгоняясь на них до какой-то скорости и смотря сколько покажет тахометр.
Короче, по результатам замеров перевес на стороне того, что у DOHC и SOHC разные КПП. Различия только в первой и второй передаче. Видимо разные шестерни.
Lincor
post Feb 7 2014, 05:40 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Нда... Сначала хотел спросить - зачем? Потом понял, что адекватного ответа все равно не получу.
Потом вспомнилась одна конструкция... Короче тебе теперь ВОМ нужен, 50 метров тросса, и лебедка петлёй под кузовом - спереди крю через полиспаст и назад, сзади одиночный крюк. Круть будет...
саня тр-тр
post Feb 7 2014, 09:09 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
А какой ответ можно считать адекватным?
1. - А мне за грибами ездить...
2. - А у нас дороги не чистят!
3. - Высоко сижу - далеко гляжу!
Нет ребята! Это творчество, хобби, это нельзя объяснить зачем, почему. Кто-то коллекционирует почтовые марки - казалось бы зачем? А просто чтоб жизнь не была скучной... Вот примерно такой адекватный ответ и следует ожидать. B020.gif
post Feb 7 2014, 10:25 PM
Сообщение #33
post Feb 7 2014, 10:43 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 11,527
Цитата(Petroskoi @ Feb 7 2014, 10:25 PM) *
Lincor
post Feb 8 2014, 03:19 PM
Сообщение #35
Ну вот и я примерно про то же...
post Feb 8 2014, 09:26 PM
Сообщение #36
Отлично. Такая большая и качественная работа! Огорчает только применение панары. С таким уровнем исполнения и не сделать уатта?... Неужели панара под большим углом и двигающиеся вправо-влево мосты лучше?
Вован36
post Feb 8 2014, 10:34 PM
Сообщение #37
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Супер авто! 5 баллов!!!
Не просто так все мостовые джипы с панарой. Вряд ли у создателей таких легенд, как патруль или крузак не хватило ума сделать уатта...
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 8 2014, 11:53 PM
Сообщение #38
а зачем?
Уатт оправдан на раллийных машинах. на скорости за сотню подруливание задней подвески с панарой начинает сказываться, именно это тяга Уатта и нивелирует.
на полуметровых колеях и скоростях 10-20 км/ч (а данная машина создавалась именно для подобных условий) - это только усложнение конструкции, и как следствие - снижение надежности
post Feb 9 2014, 12:55 AM
Сообщение #39
не предатель
Смотрел фото подвески, на сколько смог увидеть, трекшн-бар сделан не правильно (углы) и на с/б вместо ШС. Думаю, при больших нагрузках, мосты будет отрывать. И случаи были. Имхо
post Feb 9 2014, 09:05 AM
Сообщение #40
Дело не в низкой скорости, на больших ходах подвески мост начинает сильно сдвигаться вправо-влево, придется это учитывать, чтобы не задевал ни за что. А делают панару по причине ее простоты в отличии от паралеллограма Уатта. Меньше деталей, шарниров, наверное надежность выше... Но это рассчитано именно на массовое производство, на среднестатистического потребителя, а тут штучный товар...
Делать такое жесткое крепление моста от продольного смещения и поворота и не сделать фиксацию в поперечном направлении даже странно.
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 05:12 PM
