5 страниц V  1 2 3 > »
> Шаровая верхнего рычага
KurganV
post Jun 19 2007, 08:53 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
Проверял тут на предмет люфта в ступице колёсья и обнаружил, люфт в шаровой опоре верхнего рычага. "Ну дело житейское", но вот что в самом деле огорчило --то что она одно единое с рычагом rvu-i-mech.gif Понятно что менять надо и по уму надо с обеих сторон, чтоб в ближайщем будущем ещё раз на сход-развал не тратится...
Так вот вопрос в том --сразу к дохтуру , или может когда случай подвернется- времени нет --- так вот чего за собой этот люфтик из подвески потянет при неком пробеге? а?
P.S. При скорости >60 спортяга свободно переезжает открытый люк, B162.gif , главное рулём не ворочить, я так понимаю шаровая от туда, сначало нижняя , щас верхняя== но геометрия подвески в норме -сход-развал не уплыл
kostetik
post Jun 21 2007, 03:45 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
менять можно и не сразу..но следить за люфтом надо однозначно, неровен час выскочит..
да сразу с рычагом бери и болты с гайками что крепят рычаг (они и регулировочные) чтоб потом не пришлось мучатся раскисанием оных а потом все равно идти и покупать .
severyanin
post Jan 5 2008, 12:13 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Осмотр на яме показал sensored.gif sensored.gif sensored.gif , пыльникам внутренних шрусов писец, пыльникам НОВЫХ верхних рычагов тоже писец, все остальное вроде целое, возник вопрос можно ли всетаки поменять пыльники на верхних рычагах или низя dumai.gif , и кто знает сколько стоят пыльники шрусов и внутренних и наружных и сколько за их замену возьмут на СТО, 8 еду в Тюмень, придется менять на СТО т.к. гаража там нет так бы сам поменял smile.gif
post Jan 5 2008, 01:07 AM
не предатель
Летом менял пыльники шрусов покупал их рублей по 300,там в комплекте ещё стопорные кольца были,хомуты и смазка ,менял сам.
Про пыльники верхних рычагов ,незнаю.
severyanin
post Jan 5 2008, 01:10 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
post Jan 5 2008, 01:16 AM
не предатель
Цитата(severyanin @ Jan 4 2008, 09:10 PM) *
Снимал шрусы,вообще менял иголки на втулки ну и пыльники шрусов заодно.
Посмотри в теме Втулки вместо игольчатых.
ВОТ
pgrin
post Jan 5 2008, 11:49 AM
Пользователь №: 1,359
Пільники верхнего річага ставь от ауди 100 шаровой, копейки стоит. Не помню точно какой их пільников шруса подходит от волги или 2109.
vl@d
post Jan 5 2008, 12:21 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
пыльники от какой 100? 44 или 45 кузов? а откуда на волге шрусы et.gif ep.gif ep.gif
леший
post Jan 5 2008, 12:30 PM
Пользователь №: 2,584
Пыльники ШРУС ставил от 41 москвича встали как радные и раза в три дешевле.
Олег
post Jan 5 2008, 01:33 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
А мне подскажите пыльники рулевых наконечников наружних от чего пдходят?
pgrin
post Jan 5 2008, 07:19 PM
Пільники от ауди 100 в каком кузове думаю неважно, они все равно неоригинал. Стоят 1,5дол шт. У них правда нет металлической обоймі, так я пластиковой стяжкой стягивал.
На счет пільников шрусов - от москвича, опечатался я.
vl@d
post Jan 5 2008, 09:29 PM
всеходящий
а наконечники не проще поменять, стоят не так дорого в сравнении с верхним рычагом
Олег
post Jan 5 2008, 09:55 PM
Конечно, проще. Недавно глянул на них - сами наконечники нормальные, и внутренние и наружние, но вот пыльники на наружних потрескались, на одном даже дырочка есть. Думал махнуть наружние наконечники, но в оригинале только всборе они с внутренними и с соединительными муфтами. По неоригиналу еще не узнавал, так как пока они еще походят. Интересуюсь, может и пыльниками обойтись можно.
Leha
post Jan 6 2008, 10:28 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Похоже и у меня левый верхний шаровый застучал dumai.gif Странно пробег почти 20000 т.км. , по ямам, колодцам и т.д не ездил.... ef.gif Менять надо парой я так понимаю.!
severyanin
post Jan 6 2008, 01:59 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Leha
post Jan 7 2008, 03:00 PM
Из: г.Москва
Ну вот заказал себе после диагностики на подъемнике....рычаг верхний, втулки, болты, гайки, гроверы, и решил заодно и нижний шаровый поменять dumai.gif , хотя он замены не просит....
Буду менять постараюсь сфотать, все зависит от настроения и чистоты рук....(жена за фотик грохнет)
Ну это я к чему? Запчастей по EXIST-3500 РУБ., выпрошу скидку КИА-КЛУБ, самостоятельная замена dumai.gif надеюсь....
Вот еще вопрос, а может уже до весны подождать, как Вы думаете или не рисковать?
severyanin
post Jan 7 2008, 03:13 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
1 пыльникам внутренних шрусов писец
2 возник вопрос можно ли всетаки поменять пыльники на верхних рычагах или низя
1 намотал пакеты пластиковые, замотал все изолентой, надеюсь до Тюмени дотерпит dumai.gif
Peternik
post Jan 9 2008, 01:21 PM
Пользователь №: 1,893
они же вроде как в сборе идут если подберешь поделись опытом
Leha
post Jan 14 2008, 05:19 PM
Из: г.Москва
post Jan 14 2008, 05:28 PM
Леш, чето я непонял связи между уПитой шаровой и весной..... dumai.gif Померла так меняй....
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:43 AM
