> Не получается снять раздатку, НИКАК, помогите.
dimon848
post Feb 9 2014, 07:05 AM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
32a.gifМожет быть кто-то сталкивался с неснимаемостью раздатки, помогите советом! Нагнулась раздатка, точнее цепь в ней, заказал контрактную раздатку целиком, пришла, взялся в снимать свою, открутил всё, что может держать, и вот тут засада! Не отходит от корпуса коробки и всё тут, пробовал врасклин между привалочными плоскостями вбивать плоские металлические клинья (6 штук ) по периметру для равномерного распределения сил и чтобы свести к минимуму повреждения привалочных плоскостей. Сначала (когда она не "пошла") проверил все ли болты открутил, затем выбил направляющий штифт (думал, что он держит), но всё напрасно, удалось насильно "оттянуть" лишь на 3-4мм, посветил фонарём сквозь образовавшуюся щель, но ничего рассмотреть толком не удалось, да и что там смотреть-то, внутри только вал коробки виден, крышка сальника раздатки и всё. Дальнейшее применение силы посчитал недопустимым, так как можно и корпус коробки повредить, чё-нить обломить, ведь корпус-то силуминовый. По ощущениям произошло своего рода "заклинивание" в шличевом соединении вала КПП и раздатки. Единственно что я мог сделать, это побрызгать силиконовой смазкой из баллончика, может просто приржавело. Машина нужна была срочно каждый день, вот и пришлось не рисковать и собирать всё обратно как есть. Вот и размышляю, может дождаться весны (тепла) да и снимать всё вместе с коробкой, вот только что мне это даст, "на полу" чем лучше будет расчленять? Посоветуйте, люди добрые, что мне делать! B170.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Tuc
post Feb 9 2014, 07:32 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(dimon848 @ Feb 9 2014, 07:05 AM) *
32a.gifМожет быть кто-то сталкивался с неснимаемостью раздатки, помогите советом! Нагнулась раздатка, точнее цепь в ней, заказал контрактную раздатку целиком, пришла, взялся в снимать свою, открутил всё, что может держать, и вот тут засада! Не отходит от корпуса коробки и всё тут, пробовал врасклин между привалочными плоскостями вбивать плоские металлические клинья (6 штук ) по периметру для равномерного распределения сил и чтобы свести к минимуму повреждения привалочных плоскостей. Сначала (когда она не "пошла") проверил все ли болты открутил, затем выбил направляющий штифт (думал, что он держит), но всё напрасно, удалось насильно "оттянуть" лишь на 3-4мм, посветил фонарём сквозь образовавшуюся щель, но ничего рассмотреть толком не удалось, да и что там смотреть-то, внутри только вал коробки виден, крышка сальника раздатки и всё. Дальнейшее применение силы посчитал недопустимым, так как можно и корпус коробки повредить, чё-нить обломить, ведь корпус-то люминевый. По ощущениям произошло своего рода "заклинивание" в шличевом соединении вала КПП и раздатки. Единственно что я мог сделать, это побрызгать силиконовой смазкой из баллончика, может просто приржавело. Машина нужна была срочно каждый день, вот и пришлось не рисковать и собирать всё обратно как есть. Вот и размышляю, может дождаться весны (тепла) да и снимать всё вместе с коробкой, вот только что мне это даст, "на полу" чем лучше будет расчленять? Посоветуйте, люди добрые, что мне делать! B170.gif
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...st=0&p=210571&#
еще раз проверь може чего забыл открутить
dimon848
post Feb 9 2014, 08:41 AM
Исключено, проверял-перепроверял, даже указанный штифт вовсе выбил. B165.gif Держит изнутри, а там тока вал! Тем более рядом лежит контрактная раздатка, т.е. есть с чем сравнивать.
BFGoodrich
post Feb 9 2014, 01:51 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Бывает, что внутрь попадает вода и вал закисает. Можно взять мощную деревянную проставку и через эту проставку обстучать корпус раздатки кувалдой .
Ещё бывает, закисают именно крепёжные шпильки в корпусе раздатки т.к. они из стали, а корпус силуминовый. нужно залить их маслом и тоже обстучать кувалдой.
dimon848
post Feb 9 2014, 03:11 PM
Тож подумывал об этом, о деревяшке, в таком случае лучше наверное будет снять вместе с коробкой и на столе её расчленять пробовать, тем более я во время первой брачной ночи, когда немного отодвинул и образовалась щель, побрызгал силиконовой смазкой, у неё проникающая способность неплохая (лучче было конечно WDшкой, но уж что было под рукой). Только вот я боюсь чего бы не выдернуть таким методом (силовым), вал коробки, либо вал раздатки (крышечка крепления там жидковата) B180.gif Вот, блин, засада. fa.gif
[/quote]
dimon848
post Mar 29 2014, 05:56 PM
B166.gifФсё, добился расчленёнки путём танцев с бубном вокруг снятой вместе с коробкой раздатки ф течении 8 часов без перекуров и чаепитий B170.gif . Результат: размолоченная в какашку раздатка (пригодная к дальнейшему использованию только задняя крышка), но сохранённая коробка и даже её привалочная плоскость, вспомненные и произнесённые все известные маты B088.gif (даже несколько новых), кубометр размолоченных в щепку брусков, дюжина уничтоженных плоских отвёрток и стамесок, весь гараж в силуминовых осколках, высосанный наполовину баллончик WDшки, две истреблённые переноски, боль в спине, руках и ногах, но, сцуко, довольное выражение морды лица fh.gif . А причина сего запора была в таком неимоверном закисании шлицевого соединения hXXXg.gif (впоследствии коробок ржавчины выколупал оттуда).
Sgt. Owl
post Mar 30 2014, 10:06 PM
Пользователь №: 12,005
Прочитав про такие кошмары, невольно задумался - а может пусть, что не беспокоит раздатка, снять - расчленить - смазать шлицевое, на всякий пожарный?
Аксакалы, подскажите, проблема единичная, или уже были прецеденты? На вскидку, не помню особо таких тем.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
Ермыч
post Mar 30 2014, 10:32 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не мешайте машине нормально работать. Наши раздатки и коробки очень надёжные механизмы. Главное вовремя нормальное масло менять. Если накроется раздатка, тогда уже будите готовы этим бесценным опытом. Если всё же приключений ищите, то сначала запаситесь новый раздаткой на всякий случай.
Sgt. Owl
post Mar 30 2014, 11:25 PM
В принципе - согласен. Соображение возникло исключительно по принципу "лучше перебздеть, чем недобдеть". Лучше маслице в раздатке поменяю на неделе. Пора уже. =)
dimon848
post Mar 31 2014, 11:19 AM
[quote name='Ермыч' date='Mar 31 2014, 03:32 AM' post='349594']
Может быть, но время берёт своё, за двадцать лет если в узел никто не заглядывал, быть может всё, что угодно. В моём случае скорее всего так и было, потому как внутри в пространстве между коробкой и раздаткой всё было как вчера с конвеера, смазка, которую закладывают в шлицевое для легкости монтажа при сборке на заводе, при вращении выходного вала кпп разбрызгалась по стенкам и окаменела в том же состоянии, влага извне никак не попадала внутрь, т.к. посажено было на герметик. Время-сила B126.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:44 PM
