Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Значит так: холодная машина, завожу, тихо. Температура подбирается к первой риске на индикаторе - начинает появляться. "Сверчит" с частотой 2-3 раза в секунду ( по синусоиде) плавно увеличивая громкость. Если в это время прибавить газку - затыкается на время, пока держишь педаль. Далее через минуту примерно затыкается сам, так же плавно исчезая, как и появился. Короче: только на холостых и только на определённом интервале температур... Звук спереди двигателя, либо по центру, либо очень близко к нему, т.к. ни слева ни справа разности в громкости не ощущается....Где копать?
![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
dimon848 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
Значит так: холодная машина, завожу, тихо. Температура подбирается к первой риске на индикаторе - начинает появляться. "Сверчит" с частотой 2-3 раза в секунду ( по синусоиде) плавно увеличивая громкость. Если в это время прибавить газку - затыкается на время, пока держишь педаль. Далее через минуту примерно затыкается сам, так же плавно исчезая, как и появился. Короче: только на холостых и только на определённом интервале температур... Звук спереди двигателя, либо по центру, либо очень близко к нему, т.к. ни слева ни справа разности в громкости не ощущается....Где копать? ![]() Печка при этом включена? -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Мазай |
Печка при этом включена? не , не печка. Сверчит на улице, не в салоне. Достаточно громко. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Виктор |
не , не печка. Сверчит на улице, не в салоне. Достаточно громко. А если открыть капот и прислушаться? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Matew |
два варианта могу поедположить.
Регулятор холостого хода так работает, на 8кл машине он точно так может, газ жмешь - закрывается, затыкается. Как устроен внутри РХХ от 16кл рестайл - не видал. Масляный фильтр. У меня издает иногда похожие звуки, тоже с добавлением газа проходит. У меня он обычно так сверчит, когда хочет, чтоб его поменяли ![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Мазай |
А если открыть капот и прислушаться? Пытался раз десять... Звук спереди. Сегодня муфту тормознул - без изменений, ремень с кондея скинул - ноль эмоций... Ролики ГРМ могут так себя вести? Как можно прикинуть не разбирая? Масляный фильтр.. - ставлю оригинал. Сверчок поселился летом - достал и, главное, не вылазит собака нигде... Звук явно спереди именно спереди, в плоскрсти всего навесного, а вот лево/право, верх/низ - ну никак не определиться... ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Мазай |
Значит так... Сначала были сняты все ремни навесного - ничего не изменилось. Взял трубочку и стал слушать - максимальная громкость ощущалась ближе к колену. Но, т.к. колено так скворчать не может, было принято решение купить ремень ГРМ, помпу и оба ролика и менять. Этот комплект прошёл 40т.км. Вскрытие показало:
ремень вытянут, т.к. пружина натяжного ролика сжата полностью. натяжной ролик - небольшой люфт, но на руках перекатов не ощущается второй ролик - тоже маленький люфт, но есть еле ощутимы перекат помпа - люфта нащупать не смог, если просто крутить за шестерню - всё, вроде бы, нормально, но если нажать на шестерню перпендикулярно оси вращения и прокрутить, слышен слабый шелест, как будто где-то что-то подтирает...и наконец....пам-пам-пам... ![]() ![]() ![]() на ограничительной чашке, которая на колене под шкивом охренительные следы от зубьев ремня ![]() Получается, что ремень сползал наружу и тёрся об эту чашку. На самом ремне более менее серьёзного износа по торцу не наблюдается. Значит что? - в определённый момент он сползал и прижимался к чашке, а потом отходил обратно? ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 05:24 AM |
