dimon848 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
![]() ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Tuc |
![]() ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...st=0&p=210571 еще раз проверь може чего забыл открутить -------------------- Старый безответственный флудер
dimon848 |
Исключено, проверял-перепроверял, даже указанный штифт вовсе выбил. ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
BFGoodrich |
Бывает, что внутрь попадает вода и вал закисает. Можно взять мощную деревянную проставку и через эту проставку обстучать корпус раздатки кувалдой .
Ещё бывает, закисают именно крепёжные шпильки в корпусе раздатки т.к. они из стали, а корпус силуминовый. нужно залить их маслом и тоже обстучать кувалдой. -------------------- |
dimon848 |
Бывает, что внутрь попадает вода и вал закисает. Можно взять мощную деревянную проставку и через эту проставку обстучать корпус раздатки кувалдой . Ещё бывает, закисают именно крепёжные шпильки в корпусе раздатки т.к. они из стали, а корпус силуминовый. нужно залить их маслом и тоже обстучать кувалдой. Тож подумывал об этом, о деревяшке, в таком случае лучше наверное будет снять вместе с коробкой и на столе её расчленять пробовать, тем более я во время первой брачной ночи, когда немного отодвинул и образовалась щель, побрызгал силиконовой смазкой, у неё проникающая способность неплохая (лучче было конечно WDшкой, но уж что было под рукой). Только вот я боюсь чего бы не выдернуть таким методом (силовым), вал коробки, либо вал раздатки (крышечка крепления там жидковата) ![]() ![]() Ещё бывает, закисают именно крепёжные шпильки в корпусе раздатки т.к. они из стали, а корпус силуминовый. нужно залить их маслом и тоже обстучать кувалдой. [/quote] Это направляшки? ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
dimon848 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Sgt. Owl |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Прочитав про такие кошмары, невольно задумался - а может пусть, что не беспокоит раздатка, снять - расчленить - смазать шлицевое, на всякий пожарный?
Аксакалы, подскажите, проблема единичная, или уже были прецеденты? На вскидку, не помню особо таких тем. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
Ермыч |
Прочитав про такие кошмары, невольно задумался - а может пусть, что не беспокоит раздатка, снять - расчленить - смазать шлицевое, на всякий пожарный? Аксакалы, подскажите, проблема единичная, или уже были прецеденты? На вскидку, не помню особо таких тем. Не мешайте машине нормально работать. Наши раздатки и коробки очень надёжные механизмы. Главное вовремя нормальное масло менять. Если накроется раздатка, тогда уже будите готовы этим бесценным опытом. Если всё же приключений ищите, то сначала запаситесь новый раздаткой на всякий случай. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Sgt. Owl |
В принципе - согласен. Соображение возникло исключительно по принципу "лучше перебздеть, чем недобдеть". Лучше маслице в раздатке поменяю на неделе. Пора уже. =)
dimon848 |
[quote name='Ермыч' date='Mar 31 2014, 03:32 AM' post='349594']
Не мешайте машине нормально работать. Наши раздатки и коробки очень надёжные механизмы. Может быть, но время берёт своё, за двадцать лет если в узел никто не заглядывал, быть может всё, что угодно. В моём случае скорее всего так и было, потому как внутри в пространстве между коробкой и раздаткой всё было как вчера с конвеера, смазка, которую закладывают в шлицевое для легкости монтажа при сборке на заводе, при вращении выходного вала кпп разбрызгалась по стенкам и окаменела в том же состоянии, влага извне никак не попадала внутрь, т.к. посажено было на герметик. Время-сила ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2025 - 12:38 PM |
