Zhenya |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,313 место дислокации: уфа ![]() |
Вообщем по не известным мне причинам правый дворник(со стороны пассажира) решил что чистить лобовуху от снега и дождя это не его работа
![]() Со стороны водителя дворник работает исправно, а вот его сосед лишь дергается, сказали что он слетел со шлицов или как там они называются) Может кто разбирал эту систему? Хотелось бы узнать как разбирается это все, ибо я не сообразил. спортяга рестайл калининград. |
m@loy |
Вообщем по не известным мне причинам правый дворник(со стороны пассажира) решил что чистить лобовуху от снега и дождя это не его работа ![]() Со стороны водителя дворник работает исправно, а вот его сосед лишь дергается, сказали что он слетел со шлицов или как там они называются) Может кто разбирал эту систему? Хотелось бы узнать как разбирается это все, ибо я не сообразил. спортяга рестайл калининград. Снимаешь заглушку у основания дворника, там гайка. Откручиваешь, сажаешь обратно на шлицы(если они конечно остались) и закручиваешь обратно. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Irbis76 |
Если не остались щлицы, то скорее всего на поводке, похоже что он у нас из какого-то мягкого металла, типа силумина. Насколько я помню, вал у нас стальной и имеет конусную фому. Поэтому возможно будет достаточно снять поводок (снимаем пластмассовую пробку, откручиваем гайку), прочистить шлицы на валу от остатков из мягкого металла и ставим поводок снова на место в нужном положении. Затягиваем гайку посильнее. Если поводок садится слишком глубоко и начинает тереть обо что-то либо, то его под замену.
P.S. Странно, а звонок был с московского номера и голос женский ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Zhenya |
Если не остались щлицы, то скорее всего на поводке, похоже что он у нас из какого-то мягкого металла, типа силумина. Насколько я помню, вал у нас стальной и имеет конусную фому. Поэтому возможно будет достаточно снять поводок (снимаем пластмассовую пробку, откручиваем гайку), прочистить шлицы на валу от остатков из мягкого металла и ставим поводок снова на место в нужном положении. Затягиваем гайку посильнее. Если поводок садится слишком глубоко и начинает тереть обо что-то либо, то его под замену. P.S. Странно, а звонок был с московского номера и голос женский ![]() ![]() ![]() Ок, глянем, спасибо) я точно не звонил) |
Zhenya |
пластик снял, дворник снял, обратно садится плотно, если держать вал (пипку куда дворник насаживается) то он прокручивает, его то как снять кто нить в курсе?)
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
пластик снял, дворник снял, обратно садится плотно, если держать вал (пипку куда дворник насаживается) то он прокручивает, его то как снять кто нить в курсе?) то есть поводок стоит на месте, а вал прокручивается? скорее всего, как писали выше слизало шлицы на поводке - под замену. как снимать мотор и трапецию почитать тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
по случаю имею наглость предложить трапецию в сборе. новая, не пригодилась!
kovalevskiy |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
А у меня корзину сцепления забирай паровозом.
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
а у меня салентблоки нулёвые на задние рычаги где-то завалялись, вдруг чо
![]() а вообще вот как люди управляются со сломанными дворниками) http://www.youtube.com/watch?v=LbA8CCtEd_w -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Ильдар М |
вы веткой не ошиблись
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
У человека дворники не работают а они ему чуть ли не ходовку впаривают, как в евросети :-D
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 11:44 PM |
