78 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Feb 10 2014, 07:45 PM
Сообщение #961
Цитата(Sorento @ Feb 10 2014, 09:13 PM) *
Что зимой расход увеличивается, это понятно. Но чтоб на столько! Не было еще не на одной машине. А сколько у меня их было за 30 с небольшим уже и не помню.
Даже на Грузовые авто нормы разные(по сезонам)! B228.gif К примеру Камаз- Летом-30л, осень-31.5, Зима-33.55л! B228.gif А государство не щедрое! dumai.gif B200.gif biggrin.gif Т.е. лето-кофициент 1, осень 1.08, зима-1.1! Вот как то так! dumai.gif
Андрэ184
post Feb 10 2014, 08:14 PM
Сообщение #962
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Цитата(RUSлан @ Feb 9 2014, 07:05 PM) *
9 пин разъема диагностическая линия. А расход топлива какой сейчас стал.
город-23л. трасса-15л.
"9 пин разъема диагностическая линия"-что ты этим хотел сказать?
Цитата(Sorento @ Feb 10 2014, 07:02 PM) *
Тоже в морозы расход был под двадцатник. Сейчас потеплело и все нормализовалось. 13-14 литров.
Так я вот про тоже. увеличение расхода максимум на 3-4л. но не на9-11л.
post Feb 10 2014, 08:15 PM
Сообщение #963
Андрэ184
post Feb 10 2014, 08:20 PM
Сообщение #964
Цитата(Андрэ184 @ Feb 9 2014, 04:49 PM) *
Ага попробую.И ещё под капотом такой звук: "чик-чик-чик-чик" долго. я думал это гидрокомпинсаторы,а это клапан чикает, рядом с адсорбером который.Это норма.?
Толстый шланг поставил на место,на этот клапан ,а с тонкого только заглушку снял ощущение ,что расход ещё увеличелся.Бзик наверно уже?
Дросель подрегулировал.
В среду покупаю мультитроникс.Т.к. калодка подключения не подходит надо найти на форуме куда цеплять провода.
Виктор.Ответь пож на мой вопрос.
Цитата(Виктор @ Feb 10 2014, 08:15 PM) *
Ставил левую лямбду чек вспыхнул почти сразу. через 15км
Снимал фишку с чикающего клапана и ездил. чек матерится.
Т.Е. чек работает.
Андрэ184
post Feb 10 2014, 08:36 PM
Сообщение #965
Руслан
"9 пин разъема диагностическая линия"-что ты этим хотел сказать? Расшифруй.
post Feb 10 2014, 09:37 PM
Сообщение #966
Для подключения Мультитроникса, кроме +12 В и "масса", требуется еще два провода: К-линия и сигнал с датчика скорости.
К-линия можно взять либо с 9-го контакта 20-ти контактного разъема под капотом (коричневый), либо из общего жгута возле разъема ЭБУ (идет на 83-й конт. ЭБУ, коричневый).
Сигнал датчика скорости можно взять с разъема С250 (2-й конт., синий с черной полосой, или 3-го конт., синий с зеленой полосой).
RUSлан
post Feb 10 2014, 10:02 PM
Сообщение #967
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(Андрэ184 @ Feb 10 2014, 04:36 PM) *
Руслан
в принципе Виктор ответил.
краниосакральная терапия
ingener
post Feb 11 2014, 06:40 AM
Сообщение #968
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Прочитав еще раз всю ветку, убрал воздухозабор до фильтра, расход по городу упал и на прогревах меньше стало тратиться бензина (определить количесественно сложно, но теперь хоть стрелка не падает после каждой заводки), по трассе динамика появилась. Расход по трассе все тот же 15л. Раз уж тут заговорили по БК. Какой мультитроникс лучше поставить?
Ден2
post Feb 11 2014, 08:39 AM
Сообщение #969
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А в чем смысл снятия воздухозаборника? Снижение сопротивления тракта? Или забор воздуха из подкапотного пространства? Или всё вместе? Может, есть смысл в таком случае сделать нечто вроде переключения забора воздуха, как на некоторых отечественных авто?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ingener
post Feb 11 2014, 09:53 AM
Сообщение #970
Из: томск
Сам не знаю, я тоже думал что такое просто не поможет, снял и машина поехала как надо и расход топлива уменьшился, А я все грешил что коробка буксует, не тянет в горку и т.д. Обоороты даешь топливо вылетает а она не едет, снял воздухозаборник с резонатором перед фильтром и динамика улучшилась, меньше бенза тратися на преодоление больших логов и при обгоне фур по трассе. Меня на эту мысль натолкнуло то что Виктор в теме "Машина не тянет" писал
Цитата(Виктор @ Aug 27 2007, 11:10 PM) *
аналогичной проблемой столкнулся когда решил проверить Sportаge на скорость. Далее выявились точно такие симптомы как у Sigmа. Перебрал и проверил все возможные версии этой проблемы. Даже бензонасос поменял на новый BOSCН (кстати, родной был тоже BOSCН). Все в норме - зацепится незачто. Решил сделать последнюю попытку: отсоединил фоздушный фильтр. И о чудо! Машина поперла 160 и более, БМки шарахались в сторону! Потом подсоединил фильтр и убрал воздухозаборник (это кривая приплюснутая платмассовая труба над вентилятором). И машина опять пошла как надо. Теперь уверен .- проблема в воздухозаборнике. Возможно, конструкторская недоработка - слишком длинный воздушный тракт. На больших оборотах начинаются резонансы воздушного потока. Проблему решил кардинально - выбросил штатный фильтр и поставил фильтр нулевого сопротивления SCT. Сейчас езжу и еще больше уважаю свой Sportаge.
post Feb 11 2014, 10:00 AM
Сообщение #971
Т.Е. чек работает.
Вот я и не могу отделаться от вопроса: почему чек молчит при таком расходе?
Такое возможно только если повышенный расход вызван лишней (не нужной) нагрузкой на двигатель! dumai.gif
Возникла еще одна "глупая" мысль: а может "мозги" перешивались тюнерастами?
Walter_mp
post Feb 11 2014, 11:00 AM
Сообщение #972
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
у меня снят катализатор , расход до -10-15 был от 10 до 13 литров по смешанному цыклу вождения на обоих мостах, при только заднем до 12л.
при морозе -29-35( держались дня 4-5 ) расход стал 18л. до 19
опять же на включенном передке ( дороги Самары это уже легенда, а зимние дороги чистятся самими водителями способом укатки поэтому только на заду не покатаешься.)
летом не знаю машину взял как 3 месяца. ах да заправляю 95, зимой заводится лучше
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
RUSлан
post Feb 11 2014, 07:59 PM
Сообщение #973
А может подсос в выпускной системе от ГБЦ до ДК вот и обогащает ЭБу ?
post Feb 11 2014, 08:09 PM
Сообщение #974
Смысла нет, если только там тряпка не застряла. dumai.gif Под капотом тепло и в теплом воздухе меньше кислорода, чем в воздухе за пределами капота - лучше с улицы, зачем у двигуна лошадей отнимать biggrin.gif
Андрэ184
post Feb 11 2014, 08:53 PM
Сообщение #975
Мозги скорее не тюнели. прошлому владелецу 65 лет. сейчас купил ниву короткую, на рыбалку ездить.Не думаю чтобы он этим увлекался.Да и нет в г.Пермь прошивок на спортик.
Снял шланг толстый с адсорбера двс задергался.покатался так.машина тянет.короче всё в норме только двс сильно дёргается .
может глушак забила отвалившейся перегородкой.?
попрыскал из шприца бензином на форсы,стыки соеденения воздушного коллектора.абороты не повышались.подсоса НЕТ.
Трещина в чугунине?А почему ЧЕК помалкивает?
RUSлан
post Feb 11 2014, 09:30 PM
Сообщение #976
так в диапазоне работает вот и молчит. сегодня мазду делал там подсос со флянца чек молчит дк бодро реагирует ну и жрет авто отправил на замену прокладки штанов.
post Feb 11 2014, 10:04 PM
Сообщение #977
+1
Андрэ184
post Feb 12 2014, 06:46 AM
Сообщение #978
Диагност проверял сказал робит в норме.
post Feb 12 2014, 10:17 AM
Сообщение #979
Андрэ184
post Feb 12 2014, 01:53 PM
Сообщение #980
Цитата(Виктор @ Feb 12 2014, 10:17 AM) *
Купил мульти-кс.Курю форум.Всё как то запутано.Мало кто отписывается с похожим годом вып. машин.
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:21 PM
