Feb 11 2014, 01:39 PM
Решил -таки сфотать....люди интересуются.
После замены передних пружин(поставил от волги усиленные,минус виток+проставка 30мм.,аммо Монро D 7007(жёлтые),угол наклона приводных валов мне не понравился ...решено спустить вниз передний мост.Левое крепёжный кронштейн моста устанавливаем снизу крепёжной площадки на раме,а не сверху,как в штатном варианте Правое крепление-убрал резинки сверху площадки на раме-подложил сюда Основную часть времени заняло изготовление крепёжных "ушей" переднего крепления-приварил снизу штатных "ушей"-размер пластин примерно 40*40мм(толщина 3мм) Если что не так-поправьте. Выражаю благодарность Артёму(ghost который) за техническую консультацию! -------------------- |
Feb 11 2014, 01:56 PM
Можно поинтересоваться? А смысл в переделке? Ты на машине собрался ездить еще 10-20 лет? Ездишь в говны огромные? или все-таки асфальт, дом-дача, иногда за грибами, иногда по обочине? Какова себестоимость переделки по времени, денежным средствам, и тп.? Смысл переделки?Чтоб вернуть приводные валы поближе к "горизонту"-езжу ПП не отключая... Можно сказать-хобби,делаю ДЛЯ СЕБЯ-машина лучше смотрится и мне она такая по душе -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 02:03 PM
Мне не нравится перенос подушки. Я считаю лучше между крепежом и рамой будет жесткая пластина, а снизу оставить подушку
Feb 11 2014, 02:17 PM
Мне не нравится перенос подушки. Я считаю лучше между крепежом и рамой будет жесткая пластина, а снизу оставить подушку Сюда пластину? ![]() -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 02:59 PM
Сюда пластину? Если не изменяет память там идет так (сверху вниз) : 1) Болт 2) Шайба 3) Кронштейн рамы 4) Подушка 5) Крепление моста 6) Подушка 7) Шайба 8) Гайка 4 и 6 подушки ты соединил вместе. Не есть хорошо. -------------------- |
Feb 11 2014, 03:08 PM
Если не изменяет память там идет так (сверху вниз) : 1) Болт 2) Шайба 3) Кронштейн рамы 4) Подушка 5) Крепление моста 6) Подушка 7) Шайба 8) Гайка 4 и 6 подушки ты соединил вместе. Не есть хорошо. То есть одну подушку вниз крепления моста,а заместо одной из двух подушек(где у меня их две)поставить нужной толщины пластину? -------------------- |
| cladsl |
Feb 11 2014, 03:10 PM
нормальная Женёк тема))) прална сделал что создал... многие ищут а нету... а теперь есть))) и спорить будут как и во всех темах... у всего есть последователи и противники... всё джаз... а с приводами домиком внатуре гула больше и едет тяжелее даже по асфальту... тож так же хочу а то за 20 лет гудения я себе все нервы кончу))) |
| Evol |
Feb 11 2014, 03:11 PM
То есть одну подушку вниз крепления моста,а заместо одной из двух подушек(где у меня их две)поставить нужной толщины пластину? Не пластина, а проставка получается. Соответственно нужно более длинный болт. Такое решение было более правильное, но самый идеальный вариант - переносить само крепление ниже. -------------------- |
Feb 11 2014, 03:15 PM
Не пластина, а проставка получается. Соответственно нужно более длинный болт. Такое решение было более правильное, но самый идеальный вариант - переносить само крепление ниже. Ну да...я это и имел ввиду-так и сделаю...посчёт переноса крепления?-там придётся скорей всего "домик" приварить к штатному -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 03:19 PM
Если не изменяет память там идет так (сверху вниз) : 1) Болт 2) Шайба 3) Кронштейн рамы 4) Подушка 5) Крепление моста 6) Подушка 7) Шайба 8) Гайка 4 и 6 подушки ты соединил вместе. Не есть хорошо. можно было между рамой и проушиной моста поставить кусок трубы и резинку снизу моста, но тогда бы его не удалось опустить так низко.... -------------------- |
Feb 11 2014, 03:23 PM
ты путаешь! изначально резиновые подушки стоят сверху и снизу проушины моста, над крепежём рамы нет резинки.. да, и что меняется отперестановки резинок местами можно было между рамой и проушиной моста поставить кусок трубы и резинку снизу моста, но тогда бы его не удалось опустить так низко.... О..Артём-а как у меня на фотке,нормально? -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 03:25 PM
да, и что меняется отперестановки резинок местами При движении по пересеченно местности подушки сверху и внизу дают возможность мосту ходить вниз и вверх, таким образом гасить всю инерцию. Есть одну подушку переставить к другой, то в одну сторону мост может перемещаться больше (т.к. подушки 2), а в другую сторону будет биться. -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 03:32 PM
При движении по пересеченно местности подушки сверху и внизу дают возможность мосту ходить вниз и вверх, таким образом гасить всю инерцию. Есть одну подушку переставить к другой, то в одну сторону мост может перемещаться больше (т.к. подушки 2), а в другую сторону будет биться. это называется терия да и ты резинки то сам щупал... ну какой там ход -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 03:34 PM
это называется терия да и ты резинки то сам щупал... ну какой там ход Я думаю он будут работать так же как и подушки между рамой и кузовом Видео -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 03:38 PM
подушки рама-кузов гасят вибрацию подвески, а на мосту то чего гасить... на крепеже моста таких ходов не будет.. хотя правильно конечно подушки с двух сторон крепежа ...да... тогда по правильному надо и "левый" крепёж переделывать так, чтобы резинка была между кронштейном и проушиной а это ещё пару см вниз... -------------------- |
Feb 11 2014, 03:46 PM
подушки рама-кузов гасят вибрацию подвески, а на мосту то чего гасить... на крепеже моста таких ходов не будет.. хотя правильно конечно подушки с двух сторон крепежа ...да... тогда по правильному надо и "левый" крепёж переделывать так, чтобы резинка была между кронштейном и проушиной а это ещё пару см вниз... Сайт-у себя-бы заснять? а это ещё пару см вниз... ага...и вал будет шоркать по нижнему рычагу.или нет? -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 03:50 PM
О..Артём-а как у меня на фотке,нормально? у меня вот так ![]() ![]() ![]() на последней фотке подушки старые, сейчас немного не так ага...и вал будет шоркать по нижнему рычагу.или нет? не , не будет... -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 03:52 PM
тогда по правильному надо и "левый" крепёж переделывать так, чтобы резинка была между кронштейном и проушиной А с левым надо подумать. Он изначально вроде просто лежал на кронштейне а подушки были над крепления полуоси, внизу под кронштейном рамы. Правильно? -------------------- |
Feb 11 2014, 03:53 PM
у меня вот так Во...а я забыл отверстие под болт" внутрь машины" сместить,пришлось резать поперечину-ухи неохота было вырезать...ну ничё страшного -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 03:58 PM
А с левым надо подумать. Он изначально вроде просто лежал на кронштейне а подушки были над крепления полуоси, внизу под кронштейном рамы. Правильно? нееет, там тоже резинки были с двух сторон кронштейна моста... и если не путаю одна ещё и снизу кронштейна кузова.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 01:33 AM |
