> Передний мост...вниз
post Feb 11 2014, 01:39 PM
Решил -таки сфотать....люди интересуются.
После замены передних пружин(поставил от волги усиленные,минус виток+проставка 30мм.,аммо Монро D 7007(жёлтые),угол наклона приводных валов мне не понравился Изображение...решено спустить вниз передний мост.Левое крепёжный кронштейн моста устанавливаем снизу крепёжной площадки на раме,а не сверху,как в штатном варианте Изображение Изображение .
Правое крепление-убрал резинки сверху площадки на раме-подложил сюда Изображение Изображение-ещё отрегулировал с помощью шайб горизонтальную плоскость моста-на фото их не видно B200.gif
Основную часть времени заняло изготовление крепёжных "ушей" переднего крепления-приварил снизу штатных "ушей"-размер пластин примерно 40*40мм(толщина 3мм) Изображение Изображение ....получилось так Изображение...чуток не учёл ...рекомендую пластины сделать пошире и отверстие сместить "внутрь машины" вот так Изображение,дабы ушко переднего моста не упёрлось в поперечину рамы(пришлось болгарить её чуток)....стало примерно так Изображение.
Если что не так-поправьте.
Выражаю благодарность Артёму(ghost который) за техническую консультацию! B228.gif B084.gif
post Feb 11 2014, 01:56 PM
Цитата(Аля @ Feb 11 2014, 01:46 PM) *
Можно поинтересоваться? А смысл в переделке? Ты на машине собрался ездить еще 10-20 лет? Ездишь в говны огромные? или все-таки асфальт, дом-дача, иногда за грибами, иногда по обочине?
Какова себестоимость переделки по времени, денежным средствам, и тп.?
smile.gif машина делается для себя,продажа исключена ,в суровые "каки" не лезу,в соревах не учавствую,лес,дача,по обочине не езжу-скользко там sad.gif ,по времени-часа два,два электрода МР-3С(стоимость двух штук не скажу-не знаю),стоимость времени не учитывал-просто есть оно свободное-уже хорошо biggrin.gif
Смысл переделки?Чтоб вернуть приводные валы поближе к "горизонту"-езжу ПП не отключая...
Можно сказать-хобби,делаю ДЛЯ СЕБЯ-машина лучше смотрится и мне она такая по душеbiggrin.gif
Evol
post Feb 11 2014, 02:03 PM
Пользователь №: 6,427
Мне не нравится перенос подушки. Я считаю лучше между крепежом и рамой будет жесткая пластина, а снизу оставить подушку
post Feb 11 2014, 02:17 PM
Сюда пластину?Изображение
Evol
post Feb 11 2014, 02:59 PM
Цитата(709 @ Feb 11 2014, 02:17 PM) *
Сюда пластину?
Если не изменяет память там идет так (сверху вниз) :
1) Болт
2) Шайба
3) Кронштейн рамы
4) Подушка
5) Крепление моста
6) Подушка
7) Шайба
8) Гайка
4 и 6 подушки ты соединил вместе. Не есть хорошо.
post Feb 11 2014, 03:08 PM
1) Болт
2) Шайба
3) Кронштейн рамы
4) Подушка
5) Крепление моста
6) Подушка
7) Шайба
8) Гайка
То есть одну подушку вниз крепления моста,а заместо одной из двух подушек(где у меня их две)поставить нужной толщины пластину?
post Feb 11 2014, 03:10 PM
Цитата(709 @ Feb 11 2014, 02:39 PM) *
smile.gif ...а ещё впереди 32-ые колёса,допаккум,шноркель,доппечка(помпа?) и ваще много чего ещё...смысла нету в переделках...раз смысла нету-ответственные модераторы-снесите тему нах... h975g.GIF
нормальная Женёк тема))) прална сделал что создал... многие ищут а нету... а теперь есть))) и спорить будут как и во всех темах... у всего есть последователи и противники... всё джаз... а с приводами домиком внатуре гула больше и едет тяжелее даже по асфальту... тож так же хочу а то за 20 лет гудения я себе все нервы кончу)))
Evol
post Feb 11 2014, 03:11 PM
Не пластина, а проставка получается. Соответственно нужно более длинный болт. Такое решение было более правильное, но самый идеальный вариант - переносить само крепление ниже.
post Feb 11 2014, 03:15 PM
Ну да...я это и имел ввиду-так и сделаю...посчёт переноса крепления?-там придётся скорей всего "домик" приварить к штатному dumai.gif Может оно и лучше,,,,посмотрю ,как дальше будет B020.gif
post Feb 11 2014, 03:19 PM
1) Болт
2) Шайба
3) Кронштейн рамы
4) Подушка
5) Крепление моста
6) Подушка
7) Шайба
8) Гайка
можно было между рамой и проушиной моста поставить кусок трубы и резинку снизу моста, но тогда бы его не удалось опустить так низко....
post Feb 11 2014, 03:23 PM
Цитата(ghost @ Feb 11 2014, 03:19 PM) *
ты путаешь! изначально резиновые подушки стоят сверху и снизу проушины моста, над крепежём рамы нет резинки..
Evol
post Feb 11 2014, 03:25 PM
При движении по пересеченно местности подушки сверху и внизу дают возможность мосту ходить вниз и вверх, таким образом гасить всю инерцию.
Есть одну подушку переставить к другой, то в одну сторону мост может перемещаться больше (т.к. подушки 2), а в другую сторону будет биться.
post Feb 11 2014, 03:32 PM
это называется терия biggrin.gif вообще мосту поидее нафиг ненадо ходить... резинки ставятся чтобы компенсировать диформации рамы при езде мост же не ходит вместе с подвеской..
да и ты резинки то сам щупал... ну какой там ход biggrin.gif та, чисто чтоб не жёстко к раме...
Evol
post Feb 11 2014, 03:34 PM
Я думаю он будут работать так же как и подушки между рамой и кузовом
Видео
post Feb 11 2014, 03:38 PM
Видео
подушки рама-кузов гасят вибрацию подвески, а на мосту то чего гасить...
на крепеже моста таких ходов не будет..
хотя правильно конечно подушки с двух сторон крепежа ...да...
тогда по правильному надо и "левый" крепёж переделывать так, чтобы резинка была между кронштейном и проушиной smile.gif
а это ещё пару см вниз...
post Feb 11 2014, 03:46 PM
ага...и вал будет шоркать по нижнему рычагу.или нет?
post Feb 11 2014, 03:50 PM
Цитата(709 @ Feb 11 2014, 03:23 PM) *
у меня вот так
не , не будет...
Evol
post Feb 11 2014, 03:52 PM
А с левым надо подумать. Он изначально вроде просто лежал на кронштейне а подушки были над крепления полуоси, внизу под кронштейном рамы. Правильно?
post Feb 11 2014, 03:53 PM
Цитата(ghost @ Feb 11 2014, 03:50 PM) *
у меня вот так
Во...а я забыл отверстие под болт" внутрь машины" сместить,пришлось резать поперечину-ухи неохота было вырезать...ну ничё страшного smile.gif
post Feb 11 2014, 03:58 PM
нееет, там тоже резинки были с двух сторон кронштейна моста... и если не путаю одна ещё и снизу кронштейна кузова..
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 03:36 PM
