3 страниц V < 1 2 3 >
> Передний мост...вниз
post Feb 11 2014, 04:19 PM
можт и правда подушку запихнуть с левой стороны dumai.gif будет тогда не 4см а 6...
надо будет попробовать.... и с права болт ещё удлинить... а то у меня мост за лифтом не успевает ep.gif
post Feb 11 2014, 04:23 PM
post Feb 11 2014, 04:47 PM
Цитата(709 @ Feb 11 2014, 04:23 PM) *
думаю можно будет обойтись без этого... а то мост совсем будет сильно торчать...
post Feb 11 2014, 04:51 PM
а как его (хвостовик) выставить в одну плоскость(почти в плоскость) с карданом тогда?Угол поменяется,если боковые крепления опустить,а перед нет... B020.gif
post Feb 11 2014, 04:59 PM
у меня сейчас получается так, что хвостовик немного выше чем передняя часть моста, поэтому думаю как раз можно будет мост в горизонт вывести..
Evol
post Feb 11 2014, 05:08 PM
Пользователь №: 6,427
post Feb 11 2014, 05:20 PM
Цитата(Evol @ Feb 11 2014, 05:08 PM) *
да не Серёг, ну он сдвинут то милиметров на 5.. и то я его спецом не сдвигал... просто вырезал пластины, прижал их болтом к мосту, (при этом левый и правый крепёж были ужн прикручены) и прихватил...
будем считать так, что смешением назад , я как бы вернул шлицы кардана в их обычное положение biggrin.gif
post Feb 11 2014, 05:24 PM
Сообщение #28
предполагаю,но скорей всего так и есть!У меня:крепления опустил,переднее крепление просто вниз без всяких сдвигов назад,угол (кардан-хвостовик)изменился,переделаю потом-сдвину чуток назад,соответственно плоскость кардана с хвостовиком более-менее выровняется(шоб крестовины пореже менять smile.gif )...выходит так B228.gif smile.gif
вот...всего 5мм,а с другой стороны моста хвостовик приподымается в сумме где-то 10-15мм....если я прально посчитал dumai.gif B020.gif
post Feb 11 2014, 06:33 PM
Сообщение #29
да не, не правильно... там не такой большой рычаг..
сейчас посмотрел, нельзя, (покрайней мере у меня) ещё на даже 1см опустить... пыльник наружней гранаты тогда начнёт терется об нижний рычаг sad.gif
надо или рычаги нижние опускать (а нафиг мне оно надо dumai.gif хотя со временем можно и финскую раковину поставить biggrin.gif ) или так сойдёт biggrin.gif
сейчас так:
сейчас думаю, как рулевые тяги переделать, чтобы они сверху в кулак вставлялись...
Evol
post Feb 11 2014, 06:59 PM
Сообщение #30
Шлицы в кардане созданы специально, чтобы была возможность изменять длину кардана.
А угол кардана тоже не критичный по сравнению с задний карданом. Вы же там не переживаете за крестовины и то что кардан разошелся слегка в шлицах. dumai.gif
post Feb 11 2014, 07:38 PM
Сообщение #31
это всё понятно, этот вопрос не особо волнует...
post Feb 11 2014, 07:57 PM
Сообщение #32
Вован36
post Feb 11 2014, 10:18 PM
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Женек, спасибо за отчет!
Скажите, как защита все это переносит?
У меня просто самодельная лыжа, спереди к раме крепится, сзади к задним гайкам нижних рычагов. Так вот между защитой и поддоном 4см, а между ней и редуктором 1см, если мост опустить, то и защиту придется опускать или выштамповку в ней сделать dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 11 2014, 10:27 PM
Сообщение #34
полюбому с защитой придётся что то делать, а вот что h975g.GIF ... это кому что нравится biggrin.gif
post Feb 12 2014, 05:32 AM
Сообщение #35
Защиту опускать-не...у меня в защите под редуктор прорезано-буду делать своеобразную коробочку обтекаемую под него- biggrin.gif
Butafor
post Feb 13 2014, 12:15 AM
Сообщение #36
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Вот так у меня и сделано, я думал Артем, что и тебя так, и удивился углам твоих шрусов... я поставил длинный болт и проставку железную, получилось 55 мм вниз и все отлично.
post Feb 13 2014, 06:07 AM
Сообщение #37
Яж обьясняю, что немогу так сделать, иначе пыльники шрусов будут терется об нижние рычаги...
post Feb 13 2014, 09:36 AM
Сообщение #38
И это правильно!
Не надо выводить передний редуктор "в горизонт".
Т.к. чем больше излом в крестовинах, тем меньше максимальная скорость, на которой можно ехать, не опасаясь за крестовины и редукторы. Иначе вся конструкция быстро развалится от вибрации.
Где-то на Jeep-форуме была хорошая информация по этому поводу, - со схемами и расчетами.
Вот, типа этого: http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
Валера_17RUS
post Mar 25 2014, 08:39 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
4.foto.my.mail.ru/mail/mihalovz/1460/s-1462.JPG[/img],дабы ушко переднего моста не упёрлось в поперечину рамы(пришлось болгарить её чуток)....стало примерно так Изображение.
Если что не так-поправьте.
Выражаю благодарность Артёму(ghost который) за техническую консультацию! B228.gif B084.gif
[/quote]
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Mar 25 2014, 09:25 AM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 12:26 PM
