| ghost |
Feb 11 2014, 04:19 PM
#21
можт и правда подушку запихнуть с левой стороны
надо будет попробовать.... и с права болт ещё удлинить... а то у меня мост за лифтом не успевает -------------------- |
| 709 |
Feb 11 2014, 04:23 PM
#22
можт и правда подушку запихнуть с левой стороны надо будет попробовать.... и с права болт ещё удлинить... а то у меня мост за лифтом не успевает -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 04:47 PM
#23
думаю можно будет обойтись без этого... а то мост совсем будет сильно торчать... -------------------- |
| 709 |
Feb 11 2014, 04:51 PM
#24
думаю можно будет обойтись без этого... а то мост совсем будет сильно торчать... а как его (хвостовик) выставить в одну плоскость(почти в плоскость) с карданом тогда?Угол поменяется,если боковые крепления опустить,а перед нет... -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 04:59 PM
#25
а как его (хвостовик) выставить в одну плоскость(почти в плоскость) с карданом тогда?Угол поменяется,если боковые крепления опустить,а перед нет... у меня сейчас получается так, что хвостовик немного выше чем передняя часть моста, поэтому думаю как раз можно будет мост в горизонт вывести.. -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 05:08 PM
#26
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
у меня сейчас получается так, что хвостовик немного выше чем передняя часть моста, поэтому думаю как раз можно будет мост в горизонт вывести.. Наверное из-за того, что передний кронштейн вы сдвинули назад -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 05:20 PM
#27
Наверное из-за того, что передний кронштейн вы сдвинули назад да не Серёг, ну он сдвинут то милиметров на 5.. и то я его спецом не сдвигал... просто вырезал пластины, прижал их болтом к мосту, (при этом левый и правый крепёж были ужн прикручены) и прихватил... будем считать так, что смешением назад , я как бы вернул шлицы кардана в их обычное положение -------------------- |
| 709 |
Feb 11 2014, 05:24 PM
#28
Наверное из-за того, что передний кронштейн вы сдвинули назад предполагаю,но скорей всего так и есть!У меня:крепления опустил,переднее крепление просто вниз без всяких сдвигов назад,угол (кардан-хвостовик)изменился,переделаю потом-сдвину чуток назад,соответственно плоскость кардана с хвостовиком более-менее выровняется(шоб крестовины пореже менять да не Серёг, ну он сдвинут то милиметров на 5.. и то я его спецом не сдвигал... просто вырезал пластины, прижал их болтом к мосту, (при этом левый и правый крепёж были ужн прикручены) и прихватил... будем считать так, что смешением назад , я как бы вернул шлицы кардана в их обычное положение вот...всего 5мм,а с другой стороны моста хвостовик приподымается в сумме где-то 10-15мм....если я прально посчитал -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 06:33 PM
#29
предполагаю,но скорей всего так и есть!У меня:крепления опустил,переднее крепление просто вниз без всяких сдвигов назад,угол (кардан-хвостовик)изменился,переделаю потом-сдвину чуток назад,соответственно плоскость кардана с хвостовиком более-менее выровняется(шоб крестовины пореже менять вот...всего 5мм,а с другой стороны моста хвостовик приподымается в сумме где-то 10-15мм....если я прально посчитал да не, не правильно... там не такой большой рычаг.. сейчас посмотрел, нельзя, (покрайней мере у меня) ещё на даже 1см опустить... пыльник наружней гранаты тогда начнёт терется об нижний рычаг надо или рычаги нижние опускать (а нафиг мне оно надо пока выбираю второй вариант сейчас так: ![]() сейчас думаю, как рулевые тяги переделать, чтобы они сверху в кулак вставлялись... -------------------- |
| Evol |
Feb 11 2014, 06:59 PM
#30
да не Серёг, ну он сдвинут то милиметров на 5.. и то я его спецом не сдвигал... просто вырезал пластины, прижал их болтом к мосту, (при этом левый и правый крепёж были ужн прикручены) и прихватил... будем считать так, что смешением назад , я как бы вернул шлицы кардана в их обычное положение предполагаю,но скорей всего так и есть!У меня:крепления опустил,переднее крепление просто вниз без всяких сдвигов назад,угол (кардан-хвостовик)изменился,переделаю потом-сдвину чуток назад,соответственно плоскость кардана с хвостовиком более-менее выровняется(шоб крестовины пореже менять Шлицы в кардане созданы специально, чтобы была возможность изменять длину кардана. А угол кардана тоже не критичный по сравнению с задний карданом. Вы же там не переживаете за крестовины и то что кардан разошелся слегка в шлицах. -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2014, 07:38 PM
#31
Шлицы в кардане созданы специально, чтобы была возможность изменять длину кардана. А угол кардана тоже не критичный по сравнению с задний карданом. Вы же там не переживаете за крестовины и то что кардан разошелся слегка в шлицах. это всё понятно, этот вопрос не особо волнует... -------------------- |
| 709 |
Feb 11 2014, 07:57 PM
#32
Шлицы в кардане созданы специально, чтобы была возможность изменять длину кардана. А угол кардана тоже не критичный по сравнению с задний карданом. Вы же там не переживаете за крестовины и то что кардан разошелся слегка в шлицах. неа -------------------- |
| Вован36 |
Feb 11 2014, 10:18 PM
#33
Женек, спасибо за отчет!
Скажите, как защита все это переносит? У меня просто самодельная лыжа, спереди к раме крепится, сзади к задним гайкам нижних рычагов. Так вот между защитой и поддоном 4см, а между ней и редуктором 1см, если мост опустить, то и защиту придется опускать или выштамповку в ней сделать -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| ghost |
Feb 11 2014, 10:27 PM
#34
Женек, спасибо за отчет! Скажите, как защита все это переносит? У меня просто самодельная лыжа, спереди к раме крепится, сзади к задним гайкам нижних рычагов. Так вот между защитой и поддоном 4см, а между ней и редуктором 1см, если мост опустить, то и защиту придется опускать или выштамповку в ней сделать полюбому с защитой придётся что то делать, а вот что -------------------- |
| 709 |
Feb 12 2014, 05:32 AM
#35
Женек, спасибо за отчет! Скажите, как защита все это переносит? У меня просто самодельная лыжа, спереди к раме крепится, сзади к задним гайкам нижних рычагов. Так вот между защитой и поддоном 4см, а между ней и редуктором 1см, если мост опустить, то и защиту придется опускать или выштамповку в ней сделать Защиту опускать-не...у меня в защите под редуктор прорезано-буду делать своеобразную коробочку обтекаемую под него- -------------------- |
| Butafor |
Feb 13 2014, 12:15 AM
#36
можт и правда подушку запихнуть с левой стороны надо будет попробовать.... и с права болт ещё удлинить... а то у меня мост за лифтом не успевает Вот так у меня и сделано, я думал Артем, что и тебя так, и удивился углам твоих шрусов... я поставил длинный болт и проставку железную, получилось 55 мм вниз и все отлично. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Feb 13 2014, 06:07 AM
#37
Вот так у меня и сделано, я думал Артем, что и тебя так, и удивился углам твоих шрусов... я поставил длинный болт и проставку железную, получилось 55 мм вниз и все отлично. Яж обьясняю, что немогу так сделать, иначе пыльники шрусов будут терется об нижние рычаги... -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 13 2014, 09:36 AM
#38
у меня сейчас получается так, что хвостовик немного выше чем передняя часть моста, поэтому думаю как раз можно будет мост в горизонт вывести.. И это правильно! Не надо выводить передний редуктор "в горизонт". Шлицы в кардане созданы специально, чтобы была возможность изменять длину кардана. А угол кардана тоже не критичный по сравнению с задний карданом. Вы же там не переживаете за крестовины и то что кардан разошелся слегка в шлицах. На самом деле (по крайней мере, я) за "угол кардана" переживаем! Т.к. чем больше излом в крестовинах, тем меньше максимальная скорость, на которой можно ехать, не опасаясь за крестовины и редукторы. Иначе вся конструкция быстро развалится от вибрации. Где-то на Jeep-форуме была хорошая информация по этому поводу, - со схемами и расчетами. Вот, типа этого: http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm Да и вообще, там оооочень много интересной информации по этой теме -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Валера_17RUS |
Mar 25 2014, 08:39 AM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
4.foto.my.mail.ru/mail/mihalovz/1460/s-1462.JPG[/img],дабы ушко переднего моста не упёрлось в поперечину рамы(пришлось болгарить её чуток)....стало примерно так
Если что не так-поправьте. Выражаю благодарность Артёму(ghost который) за техническую консультацию! [/quote] фото не открываются, приватный доступ написано -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| 709 |
Mar 25 2014, 09:25 AM
#40
фото не открываются, приватный доступ написано Гляди-открыто -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 12:30 AM |
