| Dellfor |
Feb 8 2014, 11:57 AM
#1881
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 18-August 13 Пользователь №: 12,320 место дислокации: Ставропольский край |
подскажите номер на вискомуфту для коротыша 2006г. Калининград, бензин, ручка, (цвет не скажу)))
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0k01w15140 а в чём отличие? какую брать то -------------------- 2006 Sportаge МКПП 2.0
| Tuc |
Feb 8 2014, 09:35 PM
#1882
подскажите номер на вискомуфту для коротыша 2006г. Калининград, бензин, ручка, (цвет не скажу))) http://exist.ru/price.aspx?pcode=0k01w15140 а в чём отличие? какую брать то 0K038 15 140A я такую брал вернее заказывал а пришла 0K410 10123 ONNURI -------------------- Старый безответственный флудер
| Dellfor |
Feb 9 2014, 10:08 AM
#1883
Стоит....работает хорошо?
После трёхдневного клина моя вискомуфта таки оттаяла ) но заказать запас и не рисковать снова думаю надо. -------------------- 2006 Sportаge МКПП 2.0
| Watcher |
Feb 9 2014, 11:21 AM
#1884
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
возможно один для машины с АБС, а другой без... причем АБС и амортизаторы?. под нелифтованную все таки оригиналы думаю брать -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| korol |
Feb 9 2014, 11:24 AM
#1885
причем АБС и амортизаторы?. под нелифтованную все таки оригиналы думаю брать он имеет ввиду что крепление на стойке под провод АБС присутствует. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nik*nik |
Feb 9 2014, 08:51 PM
#1886
он имеет ввиду что крепление на стойке под провод АБС присутствует. точно... у меня с АБС и тоже заказал не глядя, пришли без креплений под АБС... пришлось стяжками крепить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| wolf77 |
Feb 13 2014, 09:31 AM
#1887
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Всем привет!
Срочно нужна помощь. При сдавании машиной назад разбил задний правый блок фонарей. Правильно ли нашел код - Фонарь задний правый 0K08G 51 150 (взаимозаменяем ли 0K08G 51 150A). Машина в подписи. На экзисте нет в наличии. И подскажите где можно быстро его приобрести -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| nik*nik |
Feb 13 2014, 04:51 PM
#1888
Всем привет! Срочно нужна помощь. При сдавании машиной назад разбил задний правый блок фонарей. Правильно ли нашел код - Фонарь задний правый 0K08G 51 150 (взаимозаменяем ли 0K08G 51 150A). Машина в подписи. На экзисте нет в наличии. И подскажите где можно быстро его приобрести а на самом фонаре не написано? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Артем1976 |
Feb 13 2014, 06:13 PM
#1889
Всем привет! Срочно нужна помощь. При сдавании машиной назад разбил задний правый блок фонарей. Правильно ли нашел код - Фонарь задний правый 0K08G 51 150 (взаимозаменяем ли 0K08G 51 150A). Машина в подписи. На экзисте нет в наличии. И подскажите где можно быстро его приобрести Новый кучеряво будет. Пройдись по всем разборщикам в Нашем развале с запросом: Нужен правый фонарь, рестайловый, с красным верхом. И найдешь за 1,5-2 тысячи без проблем, думаю. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| wolf77 |
Feb 14 2014, 12:44 PM
#1890
Посмотрел с продавцом по каталогу - 0K08G 51 150 и 0K08G 51 150A как будто взамозаменяемые. Последний стоит в экзисте 2320р.
а на самом фонаре не написано? Чет не подумал если честно. Гляну для страховки. Новый кучеряво будет. Пройдись по всем разборщикам в Нашем развале с запросом: Нужен правый фонарь, рестайловый, с красным верхом. И найдешь за 1,5-2 тысячи без проблем, думаю. Ну с пересылкой разница минимальна. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| m@loy |
Feb 14 2014, 10:11 PM
#1891
Посмотрел с продавцом по каталогу - 0K08G 51 150 и 0K08G 51 150A как будто взамозаменяемые. Последний стоит в экзисте 2320р. Чет не подумал если честно. Гляну для страховки. Ну с пересылкой разница минимальна. У меня есть, но требует небольшого ремонта. есть небольшая дырка(эпоксидкой можно думаю злить ) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Feb 18 2014, 12:54 PM
#1892
Стоит....работает хорошо? После трёхдневного клина моя вискомуфта таки оттаяла ) но заказать запас и не рисковать снова думаю надо. живет пока -------------------- Старый безответственный флудер
| Алексей 380 |
Feb 20 2014, 11:24 PM
#1893
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Подскажите пожалуйста номерок центральной нижней подушки-опоры основного радиатора охлаждения
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| nik*nik |
Feb 21 2014, 09:57 AM
#1894
Подскажите пожалуйста номерок центральной нижней подушки-опоры основного радиатора охлаждения 0 F801 15 202C - Буфер крепления радиатора -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Алексей 380 |
Feb 21 2014, 01:14 PM
#1895
| wolf77 |
Feb 25 2014, 06:35 PM
#1896
Кто подскажет код бензобака? Машина в подписи
Снизу капает помаленьку. Может и не в баке дело. Но готовлюсь к худшему. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| wolf77 |
Feb 26 2014, 05:06 PM
#1897
Съездил к мастеру. Бак на стыке нижней и верней половинок проржавел. Сыпется от постукивания отверткой.
Мужики! Выручайте с кодом бензобака! Надо срочно Накопал сам 5 вариантов: 0K07R 42 110 дата 01.10.00 - 30.09.02 цена 10 313,88р. 0K045 42 110C дата 27.04.98 - 13.07.00 цена 7 017,96р. 0K045 42 110D дата 13.07.00 - ... цена 5 116,03р. и 0K018 42 110D дата 16.05.00 - 01.10.00 цена 6 054,37р. 0K07A 42 110 дата 01.10.00 - 30.09.02 цена 10 313,88р. Сижу в раздумьях... После изучения темы по ссылке ниже перезаказал на 0K018 42 110D -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Garrykon |
Feb 26 2014, 05:20 PM
#1898
Так он вроде пластиковый http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=251694
Там насосная сборка нужна другая. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| wolf77 |
Feb 26 2014, 05:29 PM
#1899
Так он вроде пластиковый http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=251694 Там насосная сборка нужна другая. Спс за темку. Пошел срочно изучать. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| mexas |
Feb 26 2014, 09:30 PM
#1900
0K07A 42 110 - 100% америкос!
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th July 2026 - 11:18 PM |
