68 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
> Вопрос к дизелистам
RUSлан
post Feb 7 2014, 10:17 PM
Сообщение #901
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(Андрей 55 @ Feb 7 2014, 05:14 AM) *
СТОшники, один сказал что у моей машины их почти нет. Вообще такое ощущение что они в нее лезть боятся. Контакты, вполне допускаю, но не прослеживаю связь кочерги и реле свечей.
Конечно боятся потому что не знают не хрена и самообучением не занимаются НУБЫ.
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Feb 8 2014, 12:04 PM
Сообщение #902
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Андрей 55 @ Feb 7 2014, 07:31 PM) *
Алгоритм реле соответствует мануалу, но необъяснимые побочные эфекты присутствуют.
Ты не знаешь, как я сейчас машину завожу biggrin.gif Пока теплая заводится и дистанционно с сигналки, и с ключа, как остынет на стартер плюс не доходит sensored.gif , припаял провод на прямую к контакту втягивающего , по началу напрямую на аккум проводом тыкал, теперь на кнопку в салон(достало подпрыгивать smile.gif ). Первые симптомы были наоборот при хорошем прогреве двига и коробки. К чему я, ах да, вот где связь??? dumai.gif B093.gif rvu-i-mech.gif Теперь причину теоретически нашел, устранять пока просто несколько прохладно biggrin.gif жду хотя бы -10
ЗЫ Так что смотри контакты линий с датчиков температуры, топлива, воздуха, охлаждающей жидкости до мозгов двига B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Feb 8 2014, 06:57 PM
Сообщение #903
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Женя у меня ж почти тоже самое, пока не остыла ниже -15, хоть с авто запуска, хоть с ключа, хоть дистанцеонно, с первого раза и с пол оборота. А потом только крутить. И долго. А кудаж у тебя плюс по морозу утикает, группа контактов что ли шалит?
Датчик температуры О.Ж., это двухконтактный что над термостатом (заменен по осени, изменений нет)
датчик топлива, это тот что на ТНВД, который ты фотографировал? На всех насосах он есть? И чтоб его обмануть, если это он, есть ли смысл поставить бандаж на топлевный фильтр. Погрел, обманул. biggrin.gif
датчик воздуха это тот что на радиаторе интеркуллера? Или? dumai.gif У меня на воздушной магистрали больше нет датчиков.
А датчик температуры чего, двигателя? или? что то не соображу, где он.
К мозгам там вроде две косы подходит, летом чистил там контакты, разницы не ощутил. sad.gif Щелчки в реле как были так и остались.
ПростоЖ
post Feb 8 2014, 07:46 PM
Сообщение #904
Здесь тема
У нас их два напомню, один на приборку ,второй на мозги, ху из ху, слету не помню sorry.gif
Параметры датчика при температуре 20град есть в мануале, подобрать сопротивление, тем обмануть мозги
все верно, не знаю на что он влияет, но наверно как то участвует в приготовлении смеси dumai.gif
Есть еще разъемы под капотом, скорее там может окислиться(и про дубль разъема на ТНВД надеюсь помнишь B228.gif , это такой ремонт аля корейский biggrin.gif )
oboroten
post Feb 8 2014, 08:12 PM
Сообщение #905
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Блин может это магнитные бури dumai.gif , утром еле заведешь...крутит по долгу но не схватывает...если завел, то потом ни каких проблем... fa.gif
блог
RUSлан
post Feb 8 2014, 09:41 PM
Сообщение #906
а что каждое утро магнитные бури ?
Matvei
post Feb 8 2014, 10:10 PM
Сообщение #907
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Огласи предположения.
Описывались похожие симптомы---глючил блок сигналки.У меня--в замке зажигания дело было, тоже после этого кусок провода в багажнике вожу (АКПП еще--с горки не пихнешь).
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
oboroten
post Feb 8 2014, 10:17 PM
Сообщение #908
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
ПростоЖ
post Feb 9 2014, 11:54 AM
Сообщение #909
Дак вроде дал ссылку на Выключатель запрещения запуска двигателя и фонарей заднего хода
ЗЫ Сигналку я давно кнопкой обошел, по началу помогало, тоже на нее грешил, как и на замок и провод от аккума до замка, а оказалось все после B228.gif Плюс вроде бы и приходит на втягивающее, но не хватает его для включения реле sad.gif
victors
post Feb 9 2014, 02:48 PM
Сообщение #910
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
у меня был такой прикол на акпп с правой стороны есть широкая фишка если она сползла то стартер не запустиш попробуй ее почистить и хорошо посадить мне помогло.вообще мне ненравится проводка слабая и не качественная.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Андрей 55
post Feb 10 2014, 04:58 AM
Сообщение #911
Самоделошник
Из: Омская губерня
biggrin.gif Да это они проклятые. Ты вроде недавно движок делал, компрессию мерил, сколько? Я как с утра завожу, кручу, кручу, потом когда схватит, такой плевок черного дыма и сажи, а потом не дымка, только пар. Значит с топлевом все в норме, поступает. Тоже электрика у тебя шалит, biggrin.gif не иначи.
Андрей 55
post Feb 10 2014, 05:13 AM
Сообщение #912
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя датчик то сам где стоит? на крышке ТНВД? который ты фотал. он внутри, так?
сопротивление допустим подобрать можно, ставить его в разрыв провода, так?
Я к чему спрашиваю, а не получится что сигнал по температуре соляры, и остольные параметры, темп. движка, темп О.Ж, воздуха, не будут стыковаться по алгаритму в мозгах, и их совсем переклинит?
Я ж пробовал поливать кипяточком насос, потрогал он теплый, через минут пять потрогал, тенленький, значит сигнал должен поступать нормальный dumai.gif но на заводке это не как не отразилось.
ПростоЖ
post Feb 10 2014, 08:06 AM
Сообщение #913
Значит дело не в бабине biggrin.gif , если бы под рукой был бы сканер вопросы бы снялись, ошибка бы всяко вылезла, если сигнал нужный на мозги не приходит, а так конечно "методом научного тыка", гадание на кофейной гуще. Тут Роман(Drumd) писал, что через переходник по ОБД2 все читается, у меня к сожалению через ELMку не видит авты sad.gif
Андрей 55
post Feb 12 2014, 03:12 PM
Сообщение #914
Самоделошник
Из: Омская губерня
Еще вопрос в дагонку. Раньше у меня при снятии разъема с датчика температуры воздуха, что на радиаторе интеркуллера, загорался чек, потом он загораться перестал dumai.gif Вопрос, как у тебя, горит или нет?
oboroten
post Feb 12 2014, 03:15 PM
Сообщение #915
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
ПростоЖ
post Feb 12 2014, 06:08 PM
Сообщение #916
Вроде когда забывал поставить разъем, загорался dumai.gif, но это все было на заглушенном двигателе B228.gif
Экспериментировать?
victors
post Feb 12 2014, 07:54 PM
Сообщение #917
Экспериментировать?
Кстати насчет эксперемента сегодня с утра заводил без нее горел чек заводится также.Значит не в этом дело.А датчик температуры антифриза может влиять,а то на нем отваливался провод я его раза три поял может что зжог пояльником, но он показывает без проблем.
ПростоЖ
post Feb 13 2014, 08:48 AM
Сообщение #918
Конечно, именно по этой температуре определяется изменение момента впрыска B228.gif
Ну наверно и другие как то влияют, но этот основополагающий
oboroten
post Feb 13 2014, 10:35 AM
Сообщение #919
всем привет)))
Из: Уфа-старт
А как его проверить, на приборку показания идут значит работает?
блог
ПростоЖ
post Feb 13 2014, 11:17 AM
Сообщение #920
B093.gif у нас два датчика температуры ОЖ, один на приборку другой на мозги B228.gif и то что доходит до мозгов определяет вся линия с разъемами, все параметры показаний датчиков в мурзилке
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 05:38 PM
