308 страниц V « < 268 269 270 271 272 > »
Walter_mp
post Feb 5 2014, 12:45 PM
Сообщение #5381
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Я вот посоветоваться хотел по поводу резины потому как до...много страниц про неё.запутался в хлам с всем. Хочу поставить на диски 16/7 ет35. 225/70R16 102:-) Geolаndаr А/T-S G012. Будут ли траблы с эксплуатацией или стоит брать 215 или 65 профиль. Я блин так из шинного мегапоста и не понял. Лифта нет. Под траблами подразумеваю будет ли она цеплять не лифтованную машину. И в случае если будет то что лучше ниже профиль или 215 вместо225 . чтоб не лифтовать. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Walter_mp - Feb 5 2014, 12:47 PM
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
lutohinai
post Feb 5 2014, 06:22 PM
Сообщение #5382
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
У меня на штатных дисках без лифта стояла 225/75/15 (по шинному калькулятору аналог 225/70/16), ничего не цепляла. Как будет себя вести на 35 вылете не могу сказать.
Хабы Риф
Walter_mp
post Feb 5 2014, 08:45 PM
Сообщение #5383
Из: Самара
Ну поставлю как, то сфотографирую и выложу что и как.
Сообщение отредактировал Walter_mp - Feb 5 2014, 08:55 PM
Бодилифт 50мм
Ермыч
post Feb 13 2014, 11:46 AM
Сообщение #5384
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Мне вот предлагают новые литые диски от ШевиНива R15 5Х139,7. За 4 штуки просят 8 тысяч, а диски совершенно новые так, что думаю, что не дорого. Но вот вылет на них ЕТ 0. Други, подскажите не будет ли такой вылет слишком уж большой для шин размером 215-75-15 или 225-75-15? На 235 шины ставить не буду. Не будут ли шины при таком вылете на поворотах цеплять за подкрылки?
nik*nik
post Feb 13 2014, 11:53 AM
Сообщение #5385
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не будут, придется только расширители ставить, а то по грязи чумазый будешь... h975g.GIF
будет примерно так.
lutohinai
post Feb 13 2014, 01:09 PM
Сообщение #5386
Из: Луховицы
Без лифта подвески на дисках ET0 даже 215/75/15 у меня цепляла. Пришлось лифтовать h975g.GIF , о чем не жалею ни капли B162.gif
Хабы Риф
Ермыч
post Feb 13 2014, 02:49 PM
Сообщение #5387
будет примерно так.
Да... Торчит очень сильно. Посмотрел фото и выше - видно, что максимальный вылет, что бы не торчало где то ЕТ+20.
Ермыч
post Feb 13 2014, 03:02 PM
Сообщение #5388
Да, при поворотах на кочках наверняка цеплять будет. Лифтоваться сейчас нет ни желания ни возможностей - ограничен и в деньгах и во времени и не то, что ямы, а даже гаража нет. Буду искать диски с вылетом не более +20.
Подскажите, а 5Jx16 ET+58 или 6JХ15 ET+48 без каких либо доработок подойдут или всё таки лучше искать только 6JХ15 ET+35 или 6JХ15 ET+40?
lutohinai
post Feb 13 2014, 03:40 PM
Сообщение #5389
Из: Луховицы
Точно не встанут, штатный вылет +45. Больше нельзя, меньше можно
Хабы Риф
Ермыч
post Feb 13 2014, 05:37 PM
Сообщение #5390
Тут дело в том, что как утрерждал один человек на первый спортаж 16 дюймовые диски с J5 и ЕТ+58 точно подойдут - у них и диаметр на дюйм больше штатных и сами они несколько уже и поэтому тереть о супорта не будут. Просто вроде на 16 дюймовый диск больше выбор колёс и они легче. А 15 дюймовые с ЕТ+48 всего то на три миллиметра ближе к суппортам и то же не задевают... Но Вы точно уверенны, что мне всё же нужно искать с вылетом от +45 до +20, что бы не тёрли и не выступали? Или это только предположение?
post Feb 13 2014, 05:41 PM
Сообщение #5391
lutohinai
post Feb 13 2014, 06:34 PM
Сообщение #5392
Из: Луховицы
Даже нивские штамповки с ЕТ +45 не всем подходят, а Вы говорите +48, +58. Хотя может машина оригинальная dumai.gif , возьмите и померьте. Потом отпишитесь.
Хабы Риф
Ермыч
post Feb 13 2014, 07:54 PM
Сообщение #5393
Да если бы так было всё легко и доступно, то и не напрягал бы всех вас своими вопросами. Пошёл бы взял да померил и такой и этакий, или взял бы что захотел. Но тут прежде узнавать, потом искать приходится, а не выбирать и мерить. Можно конечно взять на обум, что в голову придёт, поставить, отписаться тут, что не подойдёт, а потом пол года искать кому бы их продать с минимальной потерей. Я взял машину только с зимней резиной, и что бы переобуться на лето, купив и резину и диски, нужно по скромному около 20 тысяч рублей потратить... Для меня сейчас это очень приличная сумма. Мне бы вот для начала определиться какие мне диски искать, весь допустимый диапазон размеров, что бы за пару месяцев до тепла найти диски, а потом уже на них резину прикупить. Чем уже диапазон выбора по вылету, тем у меня меньше возможности найти подходящие диски. Вот уже с Вашей помощью понимаю, что вылет нужно огланичить от +45 (и то с осторожностью и примеркой) до + 22.
Цитата(Михаил776 @ Feb 13 2014, 05:41 PM) *
А что разве +15 не выступают за габариты стандартного крыла без расширителей? Мне нужно узнать возможные размера дисков, которые станут на Киа Спортаж 1, без всяких трений о супорта, подкрылки и стойки, и которые не будут выступать за габариты крыла. По фотографиям вижу, что +22 уже чуть-чуть выступают, а +15 будут тогда уже прилично торчать. Может быть у Вас резина узкая? Но я хочу поставить 215-75-15 или 225-75-15.
post Feb 13 2014, 08:12 PM
Сообщение #5394
У меня 225*85*15 сейчас стоит на родных дисках( у меня лифтованная машина), при повороте подтирает стабилизатор. Для "покатух" летом есть резина 31я на 16 "Уазовских" штамповках(вылет не знаю). Да, ещё дополнение, я мерял "Шнивовские" штамповки в шиномонтажке. Просто снял переднее колесо, взял диск в магазине и померял. Так и ты подбери диски в магазине.
Вован36
post Feb 13 2014, 09:37 PM
Сообщение #5395
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Под твою резину бери литье шнивское с вылетом +40, их полно в продаже новых и б\у, на их форумах поищи там рублей за 5 можно купить нормальные, получится по цене новых штамповок из магазина. А штамповки там вообще за копейки отдают.
Via est vita
Пробег 170тк
Ермыч
post Feb 13 2014, 10:16 PM
Сообщение #5396
Ну и где же их полно то? Самый дешёвый и приемлемый вариант нашёл это родные стоковые литые диски за 6000 рублей, но в подмосковье. Покупать кота в мешке за 500 километров от дома совершенно не хочется. У меня знакомый купил диски б.у. по пересылке за тысячу километров от дома - по фотографиям отличные диски, и продавец говорил, что нормальные. Знакомый деньги переслал, диски получил, а колесо отбалансировать невозможно - диск деформирован и восстановлению не подлежит, а на первый взгляд ничего не видно. Вот и разбирайся - то ли продавец слукавил, то ли он сам не знал - ударил и ездил так, то ли при транспортировке деформировали? Ехать разбираться за 1000 километров?
Я за два месяца переодического пересмотра объявлений о продаже дисков в Брянске, а продаются у нас тысячи б/у дисков, встретил только одни литые 5Х139,7 за 8000 руб. (за 4 колеса) и то с вылетом 0. А Вы говорите - полно... Может в Москве или в Питере их и достаточно для выбора, а у нас - практически их нет. Если Вы мне подскажите конкретного продавца подходящих дисков (с вылетом +45 - +22) в 150 километровой зоне от Брянска, буду очень благодарен.
Вот какие предлагают за 8000 тыс -
http://31.img.avito.st/640x480/648330831.jpg
Ермыч
post Feb 13 2014, 10:31 PM
Сообщение #5397
Цитата(Михаил776 @ Feb 13 2014, 08:12 PM) *
.............Просто снял переднее колесо, взял диск в магазине и померял. Так и ты подбери диски в магазине.
Действительно - так всё просто, но к сожалению далеко не везде... Если бы это было так просто у нас в Брянске, то уж наверное померял бы, что бы практически определить подойдёт или нет. Только вот нет в Брянских магазинах дисков на Спортаж. Только под заказ и с предоплатой, что бы потом не отказался брать если по своей вине размер сам не правильно определил. Как говорят продавцы - нам не интересно привозить диски, которые у нас потом годами зависать будут.
Нет у нас в Брянске в свободной продаже дисков на Спортаж... Я в рыночный день весь Брянский авторынок обошёл, спрашивал штамповку на Шевиниву - нету, привезут быстро под заказ за 1300 - 1500 за один диск. Но не покидает надежда всётаки дождаться подходящих б/у литых за такую цену или штампованых более дешёвых. Если кто либо подскажет где и как можно взять без проблем, ну что бы посмотреть воочию на них и померять, буду очень благодарен.
lutohinai
post Feb 13 2014, 10:46 PM
Сообщение #5398
Из: Луховицы
пойдут?
Хабы Риф
Ермыч
post Feb 14 2014, 12:03 AM
Сообщение #5399
Цитата(lutohinai @ Feb 13 2014, 10:46 PM) *
Наверное нет... Куда я в них хабы впихну? Там на них вроде бы какие то плоские крышки одеты, но если их снять, то что тогда получится не понятно. И потом - там указано только, что это диски от Нивы, но не все диски от Нивы походят на Спортаж. Я конечно видел это объявление, можно позвонить и разузнать, но маловероятно, что подойдут. Благодарю Вас за информацию.
П.С. Нет, не подойдут. Эти диски "Секунда" имеют тенденцию к образованию опасных трещин. На форуме Шевинива этому посвящена тема на пять страниц. Жалобы на трещины не единичны, у кого одно колесо, а у кого три из четырёх с трещинами. Вот фото этих дисков стрещинами (с внутренней стороны диска) -
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=34874
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=34875
Во чего ещё бойся!
Watcher
post Feb 14 2014, 12:30 AM
Сообщение #5400
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
через какой- нибудь шинный интернет магазин заказать. офисы некоторых есть в Брянске
кто нибудь ставил сликовскую ковку? типа такой Сайт
GT Avalanche 3.0 (2013)
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 09:15 AM
