| nik*nik |
Feb 6 2014, 08:46 PM
#241
Когда были холода, загорелся чек. Машина заводится и через секунд 5 глохнет не реагируя на газ, в это время щёлкает какая то релюшка в блоке предохранителей. Киа спортаж 2008 1.6 дизель механика. мдя... опять мимо цели, здесь машинки только первого поколения... попробуйте здесь свой вопрос озвучить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Герыч |
Feb 10 2014, 09:27 PM
#242
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Бортовик выдал сегодня P0172--- слишком богатая смесь.На поведении машины никак не отражается.что может быть ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| Герыч |
Feb 11 2014, 10:36 AM
#243
Бортовик выдал сегодня P0172--- слишком богатая смесь.На поведении машины никак не отражается.что может быть ? Люди,подскажите -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Matew |
Feb 11 2014, 02:09 PM
#244
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
если лямбда видит, что смесь богатая, то дает сигнал мозгам и они забедняют ее до нужного уровня. А вот если не могут, то выдает эту ошибку. ну так может форсунки льют? не до конца закрываются.
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Герыч |
Feb 11 2014, 03:11 PM
#245
если лямбда видит, что смесь богатая, то дает сигнал мозгам и они забедняют ее до нужного уровня. А вот если не могут, то выдает эту ошибку. ну так может форсунки льют? не до конца закрываются. Да чё-то я понять не могу,бедная смесь --- форсунки,богатая ---тоже форсунки...А может и вправду льют.... -------------------- Америкос,2001 на автомате
| шадринск |
Feb 11 2014, 06:59 PM
#246
ГЕРЫЧ- если у тебя стоит газ пропан то едь к газовикам они тебе её уберут эту ошибку у меня так было неделю назад ошибка была 1123 бедная смесь так вот спецы подключили ноутбук и подрегулировали все параметры проблемм нестало с чеком
-------------------- калининград 2006-короткий
| Герыч |
Feb 12 2014, 12:23 AM
#247
ГЕРЫЧ- если у тебя стоит газ пропан то едь к газовикам они тебе её уберут эту ошибку у меня так было неделю назад ошибка была 1123 бедная смесь так вот спецы подключили ноутбук и подрегулировали все параметры проблемм нестало с чеком Нет у меня никакого газа -------------------- Америкос,2001 на автомате
| gans |
Feb 13 2014, 04:13 PM
#248
В -30гр. машину плохо прогрел и заглушил. На следующий день она не завелась,,чихала,, и ,,пукала,, во впуск,с выхлопной чуть ли бензин ручьём не лил, оставил её в покое и уехал на работу на другой машине. После работы пробовал завести результата ноль. Подождал пару дней когда потеплеет и заменил свечи зажигания(завелась с пол оборота) но когда поехал на работу периодически начал загораться ,,чек,, . По дороге с работы до дома не разу не загорелся , возле дома считал ошибки ошибка -15 лямбда и ошибка 8-датчик дмрв. Сбросил ошибки, на следующее утро завелась без проблем но по дороге снова зажёгся ,,чек,, и машина вяло стала отзываться на педаль газа. Припарковался на стоянке и на холостых оборотах ,,чек,, погас. По дороге домой не загорался ,,чек энджин,, снова считал ошибки выдало одну ошибку-26 клапан абсорбера, постучал по клапану,разъёмы пролил ВД,сбросил ошибку, вот немного поездил пока ,,чек,,молчит. Может ,,чек,,ругаться на лямбду если был конкретный перелив бензина?
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Matew |
Feb 13 2014, 06:46 PM
#249
В -30гр. машину плохо прогрел и заглушил. На следующий день она не завелась,,чихала,, и ,,пукала,, во впуск,с выхлопной чуть ли бензин ручьём не лил, оставил её в покое и уехал на работу на другой машине. После работы пробовал завести результата ноль. Подождал пару дней когда потеплеет и заменил свечи зажигания(завелась с пол оборота) но когда поехал на работу периодически начал загораться ,,чек,, . По дороге с работы до дома не разу не загорелся , возле дома считал ошибки ошибка -15 лямбда и ошибка 8-датчик дмрв. Сбросил ошибки, на следующее утро завелась без проблем но по дороге снова зажёгся ,,чек,, и машина вяло стала отзываться на педаль газа. Припарковался на стоянке и на холостых оборотах ,,чек,, погас. По дороге домой не загорался ,,чек энджин,, снова считал ошибки выдало одну ошибку-26 клапан абсорбера, постучал по клапану,разъёмы пролил ВД,сбросил ошибку, вот немного поездил пока ,,чек,,молчит. Может ,,чек,,ругаться на лямбду если был конкретный перелив бензина? Не то, что может, а даже должен и будет ругаться на перелив и недолив Да чё-то я понять не могу,бедная смесь --- форсунки,богатая ---тоже форсунки...А может и вправду льют.... Еще, как вариант - регулятор давления топлива. Сомнительный вариант, но теоретически возможный, если он "залип" и не сбрасывает лишнее давление в обратку. А с форсунками именно так и бывает. Засрались так, что через них не течет - бедная. Засрались так, что не могут закрыться - богатая) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Герыч |
Feb 13 2014, 09:36 PM
#250
Еще, как вариант - регулятор давления топлива. Сомнительный вариант, но теоретически возможный, если он "залип" и не сбрасывает лишнее давление в обратку. А с форсунками именно так и бывает. Засрались так, что через них не течет - бедная. Засрались так, что не могут закрыться - богатая) Сразу после меня у корефана на Эскейпе таже ошибка вылезла. И оба раза после заправки на Лукойле -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Нешумахер |
Jul 4 2014, 07:04 PM
#251
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 21-June 14 Пользователь №: 13,383 место дислокации: где-то тут |
Парни прошу помощи...
Вкратце: вылезла ошибка , хотел считать . Перемычка не помогла - отсутствует 19 контакт ( пустой оказался на этой ноге )) под капотом... Взял БК SL50 Мультитроник ( OBD2) рабочий с моей другой машины . Он включился но ни одного параметра не видит при том что ошибку тоже не видел но при нажатии сброс ошибки...ошибка прошла.!! Подключил в салоне к разъему под рулевой колонкой . Машинка 2002 , американец, автомат, полный привод. Протокол ищет и после этого все нули...Пробовал по разному и от ручного режима так же все... Короче надеюсь на дельный совет и Ваш бесценный опыт. Если уже есть тема ( скорее всего ) то укажите где ее прокурить мона.. Владеем Спортейдж 1 неделю ( для жены брал). Сообщение отредактировал Нешумахер - Jul 4 2014, 07:07 PM |
| TIGR-igor |
Jul 24 2014, 09:41 AM
#252
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 24-July 14 Пользователь №: 13,465 место дислокации: Волгоград |
Цитата(Нешумахер @ Jul 4 2014, 07:04 PM) [sn&pb&ck]361995[/sn&pb&ck] Парни прошу помощи... Вкратце: вылезла ошибка , хотел считать . Перемычка не помогла - отсутствует 19 контакт ( пустой оказался на этой ноге )) под капотом... Взял БК SL50 Мультитроник ( OBD2) рабочий с моей другой машины . Он включился но ни одного параметра не видит при том что ошибку тоже не видел но при нажатии сброс ошибки...ошибка прошла.!! Подключил в салоне к разъему под рулевой колонкой . Машинка 2002 , американец, автомат, полный привод. Протокол ищет и после этого все нули...Пробовал по разному и от ручного режима так же все... Короче надеюсь на дельный совет и Ваш бесценный опыт. Если уже есть тема ( скорее всего ) то укажите где ее прокурить мона.. Владеем Спортейдж 1 неделю ( для жены брал). Мужики, выручайте, такая же беда! Спортаж 2000г. америка блин! 19го нет. но ведь в салоне есть еще один разем! Его никак не коротнуть??? |
| Александр 533 |
Jul 24 2014, 11:37 AM
#253
Мужики, выручайте, такая же беда! Спортаж 2000г. америка блин! 19го нет. но ведь в салоне есть еще один разем! Его никак не коротнуть??? У меня нет разъёма в салоне, только под капотом 20 пиновый. Я купил приблуду ЕМЛ327 и вывел для неё разъем в салон. С пина 19 подкапотом идет на пин 7 салонного (это L-линия). С пина 12 подкапотом идет на пин 4 салонного разъема (это земля). Значит попробуй перемычку между 7 и 4 в салоне (если он 16 пиновый). Номера с1 по 8 на длинной стороне. Распиновки все в инете есть. Моргать будет лампа ЧЕК. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Jul 24 2014, 01:18 PM
#254
Мужики, выручайте, такая же беда! Спортаж 2000г. америка блин! 19го нет. но ведь в салоне есть еще один разем! Его никак не коротнуть??? Мужики, не паникуйте!!! Для начала сотрите ошибку, сняв клемму "+" с АКБ и нажмите на тормоз секунд на 10-15, если через 50-100 км ошибка не вылезет, то это ложное срабатывание. У меня америкос 2001 г. калининградец. Когда купил, разные ошибки вылезали с регулярностью раз в месяц, особенно в сырую погоду, как мне кажется. Сотрешь, и нет ошибки... Года три - четыре назад, помня, что электроника это наука о контактах, купил немецкие приблуды - очиститель контактов и смазка контактов, обработал все разъемы, какие только увидел, с тех пор ошибки вылезают только при наличии ошибки, ложного срабатывания больше нет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Jul 24 2014, 07:53 PM
#255
Мужики, не паникуйте!!! Для начала сотрите ошибку, сняв клемму "+" с АКБ и нажмите на тормоз секунд на 10-15, если через 50-100 км ошибка не вылезет, то это ложное срабатывание. У меня америкос 2001 г. калининградец. Когда купил, разные ошибки вылезали с регулярностью раз в месяц, особенно в сырую погоду, как мне кажется. Сотрешь, и нет ошибки... Года три - четыре назад, помня, что электроника это наука о контактах, купил немецкие приблуды - очиститель контактов и смазка контактов, обработал все разъемы, какие только увидел, с тех пор ошибки вылезают только при наличии ошибки, ложного срабатывания больше нет! Не правильно стирать ошибку без расшифровки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Jul 25 2014, 10:32 AM
#256
Не правильно стирать ошибку без расшифровки. А по сути я с тобой согласен, я так и делаю, потому как у меня сканер в машине всегда под рукой. А вот когда его не было я поступал как написал. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| myxalov6 |
Jul 27 2014, 11:04 PM
#257
Всем привет! загорелись 15 и 37 ошибки куда лезть , что смотреть ?
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| TIGR-igor |
Jul 27 2014, 11:29 PM
#258
Цитата(Александр 533 @ Jul 24 2014, 11:37 &M) [sn&pb&ck]364241[/sn&pb&ck] У меня нет разъёма в салоне, только под капотом 20 пиновый. Я купил приблуду ЕМЛ327 и вывел для неё разъем в салон. С пина 19 подкапотом идет на пин 7 салонного (это L-линия). С пина 12 подкапотом идет на пин 4 салонного разъема (это земля). Значит попробуй перемычку между 7 и 4 в салоне (если он 16 пиновый). Номера с1 по 8 на длинной стороне. Распиновки все в инете есть. Моргать будет лампа ЧЕК. Александр, подскажите пожалуйста, а какой именно ELM327 вы используете. Я понял у вас тоже америка? Сканеров гора! не хочу лишний хлам скупать... |
| TIGR-igor |
Jul 30 2014, 03:28 PM
#259
Все таки доехал до диагноста. Множественные пропуски зажигания во 2м и3и целиндре. Заменил катушку зажигания... Измерил сопротивление проводов. 1,5 и 1,8. Но пропуски остались. Короче, сбрасываешь ошибку, заводиш - все ОК, тронулся поехал, гдето оборотов до 1800 доводишь - троит и в ошибку. Ковырялись пол дня. В итоге оказалось сигнал на катушку 2и3го цилиндра не приходит... На холостых приходит, после того как ошибку выдаст - не приходит! Что за физика???
| TIGR-igor |
Jul 31 2014, 01:23 AM
#260
У меня нет разъёма в салоне, только под капотом 20 пиновый. Я купил приблуду ЕМЛ327 и вывел для неё разъем в салон. С пина 19 подкапотом идет на пин 7 салонного (это L-линия). С пина 12 подкапотом идет на пин 4 салонного разъема (это земля). Значит попробуй перемычку между 7 и 4 в салоне (если он 16 пиновый). Номера с1 по 8 на длинной стороне. Распиновки все в инете есть. Моргать будет лампа ЧЕК. Кстати, перемычка 7 - 4 в салоне не помогла.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 01:22 AM |
