78 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
> БОльшой расход бензина на Sportage
post Feb 14 2014, 09:02 AM
Сообщение #1021
Цитата(SlavaBiotok @ Feb 14 2014, 08:45 AM) *
Люди!!! помогите пожалуйста!!! Спорт 2 2.0 механика. Расход 43 литра показывает. Проеду 5 километров а показывает, на километраже до заправки что проехал ькак будто 12. За 10 минут прогрева сжирает 2-3 литра. Заметно расход увеличился после того как в -39 был долгий холодный завод на улице...завелась кое как.Потом полчаса под капотом, что то визжало неестественно. - а может и не после этого. Заранее благодарен.
мож ремень на зубчик перескочил ?
SlavaBiotok
post Feb 14 2014, 09:08 AM
Сообщение #1022
Пользователь №: 12,787
место дислокации: Томск
Цитата(Александр 533 @ Feb 14 2014, 09:02 &M) [sn&pb&ck]341317[/sn&pb&ck]
И из-за этого такой боьшой расход? бенз прямо льётся. Объясни пожалуйста, если можешь? и накакой зубчик
ingener
post Feb 14 2014, 09:15 AM
Сообщение #1023
Из: томск
Пользователь №: 10,994
Троение, рывки при торможение наборе скорости есть? Выстрелы при работе двигателя? Вибрация повышенная?
SlavaBiotok
post Feb 14 2014, 09:18 AM
Сообщение #1024
Цитата(ingener @ Feb 14 2014, 09:15 &M) [sn&pb&ck]341320[/sn&pb&ck]
При наборе скорости небольшие рывки, выстрелов нету, вибрации тоже не чуется особой...Я правда на машине этой 3й месяц езжу - не привык еще...Спасибои
post Feb 14 2014, 09:20 AM
Сообщение #1025
трудно по фотографии диагноз ставить. вот если бы вы проверили :утечки топлива, давление в рампе, импульсы на форсунки по времени, может какие то не закрываются?, искра во всех горшках?, цвет и запах выхлопа, совпадение меток, компрессию...А чек горит кстати ?
ingener
post Feb 14 2014, 09:30 AM
Сообщение #1026
Из: томск
если рывки, скорей всего пропуски зажигания, смотреть ремень ГРМ-его состояние и расположение отметок валов. Если там порядок смотреть свечи с бронепровода с катушками. А машина то какого года?
SlavaBiotok
post Feb 14 2014, 09:41 AM
Сообщение #1027
Чек не горит, утечеки топлива - не наблюдается -по крайней мере вокруг и под не наблюдаю после стоянки
Машина 2007 года. НО и насчет рывков - я немного преувеличил скорей всего.У нас сейчас после холодов сплошной лед на дорогах, скорей всего из-за этого, а может потому, что до Спорта была Шнива с поздним сцеплением - не привык еще, да плюс гололед - вот из-за этого и рывки
Но я так понимаю, что то что визжало после холодного запуска, то это скорей всего ремень был, который хорошо бы посмотреть.Но как он может влять на утроенный расход топлива!?
ingener
post Feb 14 2014, 09:46 AM
Сообщение #1028
Из: томск
Если срезает зуб у ремня, или пересканивает на зуб по какой то другой причине происходит несинхронная подача топлива и зажигания, смесь не доконца сгорает, мозги в каком объеме регулируют зажигание, но с явным смещение интервала зажигания не справляются.
post Feb 14 2014, 09:48 AM
Сообщение #1029
SlavaBiotok
post Feb 14 2014, 09:52 AM
Сообщение #1030
Цитата(709 @ Feb 14 2014, 09:48 AM) *
Спасибо, огромное посмотрим, что там - отпишусь что было, но если будут какие советы - буду благодарен
инженер
post Feb 14 2014, 09:56 AM
Сообщение #1031
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Какой у тебя автомобиль, подробнее. КМ походу?
Apueu
post Feb 14 2014, 10:05 AM
Сообщение #1032
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
особенно заметны когда едешь на понижайке на сцеплении только . прям как буто подтолкивают рукой невидимые титаны.
p.s.: почитать на ходу не удалось - прога виснет. Долбаный планшет на виндосе глючит. вечером поеду с ноутом.
SlavaBiotok
post Feb 14 2014, 10:06 AM
Сообщение #1033
Спортаж 2 2007 г.в. двухлитровый.механика
post Feb 14 2014, 10:58 AM
Сообщение #1034
здесь больше все по первым спортикам ударяют. h975g.GIF вторые - они больше в сервис любют. Кста - про рывки : так обычно приблуда "курсовая устойчивость" делает, когда буксовать начинаещщщ она газ скидывает.
Apueu
post Feb 14 2014, 11:28 PM
Сообщение #1035
Из: SPb
проехался с компом. состояние от средне-прогретого (по датчику Т°=44 до ~81)
Построил совмещенные графики - все линии примерно совпадают. Что бы это значило? dumai.gif
Запуск на холодную, прогрев до ~45°, начало движения: рулежка по двору на сцепе вываливание из двора.
Запуск, движение пока аккум ноута не сел в свободном городском режиме. Пики - это, видимо, начало движения со светофора.
вопрос: максимальная температура в 85° это нормально? или все-таки проверить термопарой и заменить датчик или термостат на 91-93 ?
RUSлан
post Feb 15 2014, 08:04 AM
Сообщение #1036
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
графики неочем!
краниосакральная терапия
post Feb 15 2014, 01:25 PM
Сообщение #1037
Цитата(RUSлан @ Feb 15 2014, 06:04 AM) *
графики неочем!
Согласен!
Но кое-какие выводы позволю себе:
1. Состояние лямбды вызывает вопросы.
2. Если лямба нормальная (см. п.1), то состояние двигателя далеко от нормального.
Сделай график ТОЛЬКО лямбды (не грузи лишним) с момента запуска ХОЛОДНОГО двигателя до, хотя бы, первого деления указателя температуры. И еще график лямбды при равномерном движении по шоссе.
Apueu
post Feb 15 2014, 07:27 PM
Сообщение #1038
Из: SPb
Цитата(Виктор @ Feb 15 2014, 01:25 PM) *
Согласен!
Насколько я понимаю, графики показывают полную зависимость друг от друга измеряемых прогой параметров B200.gif
график прогрева температуры и лямбды
грфик лямбды ко времени
график лямбды к T°
Завра померяю по шоссе.
Сегодня с корешем:
  1. замерили компрессию:
    • 12,9
    • 12,9
    • 13,1
    • 13,1
  2. Проверили катушки зажигания. первичные около 1Ω, вторичные вместе с проводами 18,1 и 18,8кОм.
  3. Заменили свечи. Поставили вот такие: 0K01C18110 написано made in korea. Предыдущие были тоже NGK france, прошли примерно 30тык на гаспроме и луколе.
  4. Заменили прокладку клапанной крышки.
RUSлан
post Feb 15 2014, 09:55 PM
Сообщение #1039
график лямбды к T°
Сегодня с корешем:
    • 12,9
    • 12,9
    • 13,1
    • 13,1
  2. Заменили свечи. Поставили вот такие: 0K01C18110 написано made in korea. Предыдущие были тоже NGK france, прошли примерно 30тык на гаспроме и луколе.
  3. заменили прокладку клапанной крышки.
biggrin.gif ну ты даешь ресурс свечей которые стояли 10000-15000 км ,а ты на них 30000км прошел. А вы в курсе ,что увеличение зазора свечей на 0.2 - 0.3 мм увеличивают расход топлива на 7-10 % летом и 10-13% зимой. Ну вы даете blink.gif
Apueu
post Feb 15 2014, 10:13 PM
Сообщение #1040
Из: SPb
Мне кажется, с нашим бинзинчегом нужно менять свечи чаще - завтра сфоткаю их крупно.
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 09:57 AM
