> Подшипники редуктора переднего, развалился сепаратор...
S@nder
post Feb 12 2014, 10:29 AM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Предыстория: менял по-осени сальник хвостовика на пер. мосту, с месяц назад заметил, что
подкапывает (значит масло есть), посмотреть все времени не было.... B093.gif
Потом капать перестало (кончилось видать....)
Короче заказал новый сальник, полез менять, а там ef.gif - усё разболтано, снял флянец,
старый сальник, гляжу. а все ролики в куче! - пластм. сепаратор сплавился на внешнем подшипнике,
Может у кого есть маркировка этих подшипников?( не каталожный номер), размеры?, замена на наши?
BFGoodrich
post Feb 12 2014, 11:48 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Проще купить другой редуктор. На Вашем редукторе с высокой вероятностью нужно менять ГП. Причина, не правильная замена сальника.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9845
post Feb 13 2014, 12:19 AM
Это что за подшипник такой????? с ПЛАСТМАССОВЫМ сепаратором???
Там только металл может жить!
S@nder
post Feb 13 2014, 09:31 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Делал сам.. ну нет в нашей глуши сервиса нормального...... а прочитал уже позже, пока проверил - поздно!
Кстати типоразмер никто не подскажет? - Или тока оригинал?
Фаркам
post Feb 15 2014, 09:01 PM
Пользователь №: 12,949
место дислокации: По прописке
Бэушные переднии редуктора нетакие дорогие.
post Feb 15 2014, 09:06 PM
а че экзист говорит?
post Feb 15 2014, 10:48 PM
Работает не сепаратор а шарики (ролики). Пластик может работать до 150 градусов, потом уже расплавится. Если расплавился - неправильно отрегулировано было. Пример высоко нагруженного подшипника - на мотоцикле ИЖ-ПС-350 верхний подшипник шатуна игольчатый в пластиковом сепараторе.
S@nder
post Feb 16 2014, 12:11 AM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
post Feb 16 2014, 12:22 AM
Цитата(S@nder @ Feb 16 2014, 12:11 AM) *
ну да, подшипники редуктора так и стоят, помимо того надо ещё распорную втулку новую... ну и плюс после замены нужна квалифицированная регулировка.... у нас это где то в районе 5тр
не суть, скока редукторов разобрал, не в одном небыло подшипников с пластиковым сепаратором...
myxalov6
post Feb 16 2014, 04:10 PM
Пользователь №: 10,878
я покупал в магазине подшипник,пришел со старыми и мне подобрали за три подшипника вышло 1700руб. а регулировку сделал за 1000 мастер специализируется на вазах, а тот что иномарками занимается запросил 5000 за пол часа работы и я его отправил без карты на хутор бабочек ловить
post Feb 16 2014, 04:40 PM
3 подшипника? эт какие именно biggrin.gif ?просто там два на морковке, и два на дифе...
S@nder
post Feb 16 2014, 09:16 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
На хвостовике оба ролики? А то Экз пишет -перед шарик, зад ролик.... dumai.gif
А распорка почему новая?
post Feb 16 2014, 09:35 PM
ИМХО купи б.у. редуктор, а этот оставь, потом постепенно сделаешь или не сделаешь, ГП оставишь про запас.
myxalov6
post Feb 16 2014, 09:51 PM
незнаю как у вас у меня на дорестайле на переднем редукторе 1 конусный роликовый и 2 подшипника на дифе
post Feb 16 2014, 10:39 PM
да то что в экзисте пишут пофиг... там по номерам надо смотреть..все 4 конусные роликовые ...по распорке, по технологии должна меняться вместе с подшипниками...
темболее передний редуктор обойдётся дешевле.... если найдёшь...
дорестайл не разбирал, но мне кажется ты путаешь.... хотя спорить не буду пока сам не видел...
S@nder
post Feb 16 2014, 10:57 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
И почём нынче "недорого" взять редуктор? (Калинин 2002/03 МТ - наверное 43/9) dumai.gif
post Feb 16 2014, 11:21 PM
обычно на ручку 37/8 ставили... dumai.gif
post Feb 16 2014, 11:32 PM
Если ручка то ручка то скорее 37, если автомат, то мож 43. А так посчитай на главных.
Цитата(ghost @ Feb 16 2014, 07:21 PM) *
post Feb 17 2014, 09:52 AM
Корпус дифференциала держится на двух "осевых" подшипниках
И "морковка", т.е. ведущая шестерня редуктора также держится на двух КОНИЧЕСКИХ подшипниках.
Больше ничего другого ни наши ни зарубежные конструкторы не придумали.
А распорка почему новая?....
Потому что она одноразовая (в большинстве случаев).
Можно, конечно, попытаться установить и старую, но это надо ее точно измерить, а потом ОЧЕНЬ ТОЧНО выставить преднатяг подшипников ведущей шестерни. И не факт, что это удастся.
post Feb 17 2014, 11:54 AM
точно бред
на морковке два конических навстречу, разного размера, по другому не бывает
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:47 PM
