S@nder |
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Предыстория: менял по-осени сальник хвостовика на пер. мосту, с месяц назад заметил, что
подкапывает (значит масло есть), посмотреть все времени не было.... ![]() Потом капать перестало (кончилось видать....) Короче заказал новый сальник, полез менять, а там ![]() старый сальник, гляжу. а все ролики в куче! - пластм. сепаратор сплавился на внешнем подшипнике, так что пока я недопривод ![]() Может у кого есть маркировка этих подшипников?( не каталожный номер), размеры?, замена на наши? или завалялись у кого? ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Предыстория: менял по-осени сальник хвостовика на пер. мосту, с месяц назад заметил, что подкапывает (значит масло есть), посмотреть все времени не было.... ![]() Потом капать перестало (кончилось видать....) Короче заказал новый сальник, полез менять, а там ![]() старый сальник, гляжу. а все ролики в куче! - пластм. сепаратор сплавился на внешнем подшипнике, так что пока я недопривод ![]() Может у кого есть маркировка этих подшипников?( не каталожный номер), размеры?, замена на наши? или завалялись у кого? ![]() Проще купить другой редуктор. На Вашем редукторе с высокой вероятностью нужно менять ГП. Причина, не правильная замена сальника. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9845 -------------------- |
Panzer38 |
Предыстория: менял по-осени сальник хвостовика на пер. мосту, с месяц назад заметил, что подкапывает (значит масло есть), посмотреть все времени не было.... ![]() Потом капать перестало (кончилось видать....) Короче заказал новый сальник, полез менять, а там ![]() старый сальник, гляжу. а все ролики в куче! - пластм. сепаратор сплавился на внешнем подшипнике, .... ![]() ![]() Это что за подшипник такой????? с ПЛАСТМАССОВЫМ сепаратором??? Там только металл может жить! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
S@nder |
Проще купить другой редуктор. На Вашем редукторе с высокой вероятностью нужно менять ГП. Причина, не правильная замена сальника. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9845 Ну эт я понял ![]() ![]() Делал сам.. ну нет в нашей глуши сервиса нормального...... а прочитал уже позже, пока проверил - поздно! ![]() ![]() Это что за подшипник такой????? с ПЛАСТМАССОВЫМ сепаратором??? Там только металл может жить! Вот и я удивился ![]() ![]() Кстати типоразмер никто не подскажет? - Или тока оригинал? -------------------- |
Фаркам |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,949 место дислокации: По прописке ![]() |
Бэушные переднии редуктора нетакие дорогие.
korol |
а че экзист говорит?
Александр 533 |
![]() ![]() Это что за подшипник такой????? с ПЛАСТМАССОВЫМ сепаратором??? Там только металл может жить! Работает не сепаратор а шарики (ролики). Пластик может работать до 150 градусов, потом уже расплавится. Если расплавился - неправильно отрегулировано было. Пример высоко нагруженного подшипника - на мотоцикле ИЖ-ПС-350 верхний подшипник шатуна игольчатый в пластиковом сепараторе. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
S@nder |
Работает не сепаратор а шарики (ролики). Пластик может работать до 150 градусов, потом уже расплавится. Если расплавился - неправильно отрегулировано было. Пример высоко нагруженного подшипника - на мотоцикле ИЖ-ПС-350 верхний подшипник шатуна игольчатый в пластиковом сепараторе. Да понятно, что лопухнулся... вот думаю как исправить ![]() Экзист за пару больше 2-х тыр. просит ![]() -------------------- |
ghost |
Да понятно, что лопухнулся... вот думаю как исправить ![]() Экзист за пару больше 2-х тыр. просит ![]() ну да, подшипники редуктора так и стоят, помимо того надо ещё распорную втулку новую... ну и плюс после замены нужна квалифицированная регулировка.... у нас это где то в районе 5тр Работает не сепаратор а шарики (ролики). Пластик может работать до 150 градусов, потом уже расплавится. Если расплавился - неправильно отрегулировано было. Пример высоко нагруженного подшипника - на мотоцикле ИЖ-ПС-350 верхний подшипник шатуна игольчатый в пластиковом сепараторе. не суть, скока редукторов разобрал, не в одном небыло подшипников с пластиковым сепаратором... -------------------- |
myxalov6 |
я покупал в магазине подшипник,пришел со старыми и мне подобрали за три подшипника вышло 1700руб. а регулировку сделал за 1000 мастер специализируется на вазах, а тот что иномарками занимается запросил 5000 за пол часа работы и я его отправил без карты на хутор бабочек ловить
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
ghost |
я покупал в магазине подшипник,пришел со старыми и мне подобрали за три подшипника вышло 1700руб. а регулировку сделал за 1000 мастер специализируется на вазах, а тот что иномарками занимается запросил 5000 за пол часа работы и я его отправил без карты на хутор бабочек ловить 3 подшипника? эт какие именно ![]() -------------------- |
S@nder |
3 подшипника? эт какие именно ![]() На хвостовике оба ролики? А то Экз пишет -перед шарик, зад ролик.... ![]() А распорка почему новая? я покупал в магазине подшипник,пришел со старыми и мне подобрали за три подшипника вышло 1700руб. а регулировку сделал за 1000 мастер специализируется на вазах, а тот что иномарками занимается запросил 5000 за пол часа работы и я его отправил без карты на хутор бабочек ловить Ну про маркировку (или размеры) я думаю смысла нет спрашивать? ![]() -------------------- |
korol |
ИМХО купи б.у. редуктор, а этот оставь, потом постепенно сделаешь или не сделаешь, ГП оставишь про запас.
myxalov6 |
3 подшипника? эт какие именно ![]() незнаю как у вас у меня на дорестайле на переднем редукторе 1 конусный роликовый и 2 подшипника на дифе -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
ghost |
На хвостовике оба ролики? А то Экз пишет -перед шарик, зад ролик.... ![]() А распорка почему новая? да то что в экзисте пишут пофиг... там по номерам надо смотреть..все 4 конусные роликовые ...по распорке, по технологии должна меняться вместе с подшипниками... ИМХО купи б.у. редуктор, а этот оставь, потом постепенно сделаешь или не сделаешь, ГП оставишь про запас. темболее передний редуктор обойдётся дешевле.... если найдёшь... незнаю как у вас у меня на дорестайле на переднем редукторе 1 конусный роликовый и 2 подшипника на дифе дорестайл не разбирал, но мне кажется ты путаешь.... хотя спорить не буду пока сам не видел... -------------------- |
S@nder |
ИМХО купи б.у. редуктор, а этот оставь, потом постепенно сделаешь или не сделаешь, ГП оставишь про запас. И почём нынче "недорого" взять редуктор? (Калинин 2002/03 МТ - наверное 43/9) ![]() -------------------- |
ghost |
И почём нынче "недорого" взять редуктор? (Калинин 2002/03 МТ - наверное 43/9) ![]() у Валька вроди был, если он никому не забанчил ещё ![]() обычно на ручку 37/8 ставили... ![]() -------------------- |
korol |
И почём нынче "недорого" взять редуктор? (Калинин 2002/03 МТ - наверное 43/9) ![]() Если ручка то ручка то скорее 37, если автомат, то мож 43. А так посчитай на главных. у Валька вроди был, если он никому не забанчил ещё ![]() Недавно воткнули одному бедолаге.. вроде должен один остаться ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
незнаю как у вас у меня на дорестайле на переднем редукторе 1 конусный роликовый и 2 подшипника на дифе Ну, вообще-то, это, мягко говоря - бред ![]() Корпус дифференциала держится на двух "осевых" подшипниках И "морковка", т.е. ведущая шестерня редуктора также держится на двух КОНИЧЕСКИХ подшипниках. Больше ничего другого ни наши ни зарубежные конструкторы не придумали. На хвостовике оба ролики? А то Экз пишет -перед шарик, зад ролик.... ![]() А распорка почему новая?.... Потому что она одноразовая (в большинстве случаев). Можно, конечно, попытаться установить и старую, но это надо ее точно измерить, а потом ОЧЕНЬ ТОЧНО выставить преднатяг подшипников ведущей шестерни. И не факт, что это удастся. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Ну, вообще-то, это, мягко говоря - бред ![]() Корпус дифференциала держится на двух "осевых" подшипниках И "морковка", т.е. ведущая шестерня редуктора также держится на двух КОНИЧЕСКИХ подшипниках. Больше ничего другого ни наши ни зарубежные конструкторы не придумали. точно бред на морковке два конических навстречу, разного размера, по другому не бывает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 06:58 PM |
