24 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> шнорхель, перескоп самодел!
post Sep 11 2013, 07:39 PM
Сообщение #401
но у меня немного подругому к фильтру подвод сделан... и диаметр Ф75
post Feb 15 2014, 07:40 PM
Сообщение #402
Вота-"оперископился" сегодня smile.gif Был куплен шнорк Тойота Хайлюкс 106(3200р)Изображение,подготовка места Изображение ,прикидка и сверловка -сначала наметили коронкой по дереву 89мм,далее болгаркой выпилили Изображение,крепление -Изображение,примерка Изображение Изображение,крепёжную пластину(которая в комплекте)вот так изгибаем винтом,отрезаем лишнее до среднего отверстия Изображение,крепим Изображение ,надо гнуть верхнюю часть Изображение....Во ...Серёга B162.gif B162.gif ....без него не смог-бы один сделать Изображение
post Feb 15 2014, 07:55 PM
Сообщение #403
продолжу. Изображение..режем крыло изнутри-не стал заморачиваться-вырезали квадрат smile.gif Изображение ,с помощью прямого патрубка 21073 и L-образного от Калины так получилось Изображение Изображение ...вот итог Изображение...
ну и ...уборки предстоит много...Серёге за потраченное время и помещение ващееее СПАСИБОН!!!Женьку тоже самое ...ну и за эмэмдэмс B084.gif B084.gif B084.gif Изображение...
Прогнал по трассе...шума от шноркеля нету,вобщем всё без изменений по работе движка B228.gif
post Feb 15 2014, 08:25 PM
Сообщение #404
ну какбэ и мои пять копеек ))) тока меня вчера ошноркели ))) подробности как то не фиксировали... оттачивали так сказать мастерство... вопщем всё сделано по анологии )))
взаимный ПАСИБОН Женьку 709 за всё ))) и Женьку m@loy за сёдняшнее участие компанию и взаимопонимание )))
post Feb 15 2014, 08:33 PM
Сообщение #405
Цитата(cladsl @ Feb 15 2014, 08:25 PM) *
ну какбэ и мои пять копеек ))) тока меня вчера ошноркели ))) подробности как то не фиксировали... оттачивали так сказать мастерство... вопщем всё сделано по аналогии )))
post Feb 15 2014, 08:39 PM
Сообщение #406
Цитата(Petroskoi @ Feb 15 2014, 08:33 PM) *
шуть поменьше ))) мне када резали воздухан не снимали... не получилась такая то )))
post Feb 15 2014, 08:45 PM
Сообщение #407
Изображение...
Если на KIA Sportage написано Hilux - не верь глазам своим (Козьма Прутков) biggrin.gif
Промышленным феном пользовались? В углу, где труба подъем вдоль стойки начинает, - это следы от нагрева и подгиба?
post Feb 15 2014, 08:54 PM
Сообщение #408
ага...у Серёги первого ставили...так получилось B200.gif у меня ставили уже чуть пониже гд-ето на сантиметр...и уже шнорх хорошо лёг на крыло и меньше гнуть пришлось.
post Feb 15 2014, 08:56 PM
Сообщение #409
да всё верно замечено ))) у Женька загибали меньше так как учли ошибочки при установке моего )))
ЗЫ: Женёк ты пластины пластиковые забыл )))
post Feb 15 2014, 09:02 PM
Сообщение #410
B093.gif B093.gif B093.gif и герметик забрал B200.gif ..мне он ща два дня без необходимости,а ты-бы прогерметил B228.gif sad.gif
Андрей 55
post Feb 15 2014, 10:02 PM
Сообщение #411
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
post Feb 16 2014, 03:06 PM
Сообщение #412
ещё чуток про соединение :
оно составлено из двух частей:
загнутая часть от двенашки... прямая от калины
соединяюца и получаеца так :
та часть что прямая проходит в крыле:
все соединения обильно промазыаюца герметиком и крепяца хомутами... дырки на корпусе воздухана от клёпок и дренажное отверстие тоже герметиком ну или чем попало под руку )))
ЗЫ: дырка что в кривой трубе заглушена болтом... вкрутился как по резьбе не помню какого размера )))
ЗЗЫ: и мужики кто ставить надумает не вздумайте по шаблону что в комплекте дырки размечать под крепление шнорика... реально расстояние как минимум на сантиметр а то и полтора меньше между ними... меряйте... а то растачивать придёца... лично я попал на такую бяку вот и предупреждаю )))
post Feb 16 2014, 04:43 PM
Сообщение #413
если собираетесь пользоваться шнорбелем biggrin.gif по прямому назначению, не забудьте ещё силиконовым герметиком резинки фильтра промазать.... B020.gif
post Feb 16 2014, 05:09 PM
Сообщение #414
Цитата(ghost @ Feb 16 2014, 04:43 PM) *
я тебя умоляю!
post Feb 16 2014, 05:29 PM
Сообщение #415
Так-то шнорики на Дефы в Африке английские ученые колонизаторы начали ставить больше от пыли.
Ездил с капотом под водой с непроеклеенным фильтром и сливом открытым - пофиг. Больше траблов с заливаемыми водой контактами форсунок.
post Feb 16 2014, 07:53 PM
Сообщение #416
я в воздухозаборник раз воды из МВД залил када мыл... три дня заваести не мог пока не высохла... и не вкурил сразу то... чек горит... искры нет... беда... года три назад дело было... после этого пакетом дырку стал затыкать )))
post Feb 16 2014, 07:55 PM
Сообщение #417
post Feb 16 2014, 08:03 PM
Сообщение #418
Я сам, если чо, уже пару лет со шнориком езжу. Описанное выше было уже с трубой. Без трубы я бы там и остался.
До этого кратковременно без трубы заныривал с капотом, но обходилось. Однако для спокойствия пусть этот шнобель лучше будет - вон товарищ на Шниве на Кавказе хапнул воды движком, хорошо, не успел гидроудариться.
post Feb 16 2014, 08:11 PM
Сообщение #419
Цитата(woodgoblin @ Feb 16 2014, 08:03 PM) *
Я сам, если чо, уже пару лет со шнориком езжу. До этого кратковременно заныривал с капотом, но обходилось. Однако для спокойствия пусть эта труба лучше будет - вон товарищ на Шниве на Кавказе хапнул воды, хорошо, не успел гидроудариться.
заныривать тож заныривал несколько раз... наверно не зря говорят дуракам везёт... проносило как то... но уж действительно пусть лучше будет... машина то специально и приобреталась для лесных поездок рыбалок-грыбалок-охот... да и живу в сельской местности зимой в снегопады на пузотёре весьма проблематично передвигаца... многих тонкостей не знал... жалею что раньше на форум не пришёл... знал же о нём заглядывал иногда почитать... зарегался када уж ветка марийская появилась и понеслось... машина в конструктор-хобби превратилась )))
post Feb 16 2014, 10:47 PM
Сообщение #420
свечные колодцы загерметить не забудьте.... а то будет трррр пук пук пук.... ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 08:40 AM
