| boba177 |
Feb 14 2014, 03:22 PM
#881
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 11,640 место дислокации: г Пугачев Саратовской обл |
Добрый день, кто подскажет есть разница между вкладышами шатунными донс или сонс, продавец сказал что у него от сонс
Сообщение отредактировал boba177 - Feb 14 2014, 03:53 PM |
| serega55rus |
Feb 14 2014, 06:16 PM
#882
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 13-February 14 Пользователь №: 12,952 место дислокации: омск |
Цитата(M&tew @ Feb 14 2014, 02:02 PM) [sn&pb&ck]341350[/sn&pb&ck] фильтр, форсунки. всё верно) Начинай всё проверять. Выкрути одну свечку, сырая, нет? Если сырая, то должна хотя бы схватывать или кое-как заводиться. Проверь искру, визуально хотя бы. Качает ли насос? если качает, то смотреть давление в рампе. Нет манометра? сними шланг обратки с рампы (с регулятора давления топлива) и включи бензонасос (в блоке реле и предохранителей правое реле б/насоса вынуть и скрепкой замкнуть два вертикальных контакта - услышишь насос) или покрути стартером. Бензин льется с регулятора? Льется, и свечи сырые, и искра есть. и даже не схватывает? Ну компрессия внезапно не могла стать 0, знчаит, что-то с ГРМ.. Короче напиши, чо как делал проверял СПАСИБО.Завтра дежурю.В воскресенье начну все по шагам.Думаю разберусь.Что не понятно,спрошу. |
| pavel163 |
Feb 17 2014, 11:34 PM
#883
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 26-October 12 Пользователь №: 11,191 место дислокации: Samara |
Всем привет!!! Обладаю прекрасным спортиком уже 2.5 года, брал для охоты и покатушек, сразу лифтанул и т. д. сейчас хочу поставить газ(кто нибудь ставил не 4-е поколение?) и блокировку в передний мост(чтоб 2 колеса крутились). Подскажите кто что знает.
Feb 18 2014, 08:56 AM
#884
Всем привет!!! Обладаю прекрасным спортиком уже 2.5 года, брал для охоты и покатушек, сразу лифтанул и т. д. сейчас хочу поставить газ(кто нибудь ставил не 4-е поколение?) и блокировку в передний мост(чтоб 2 колеса крутились). Подскажите кто что знает. ::-)elp: блокировка -------------------- |
| sedoi |
Feb 18 2014, 04:48 PM
#885
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 18-February 14 Пользователь №: 12,969 место дислокации: Таганрог |
всем привет! парни подскажите какие хабы лучше поставить на спортейж1? такие чтоб соответствовала цена и качество, у меня стояли механические варны заранее спасибо
| cladsl |
Feb 18 2014, 05:30 PM
#886
| sedoi |
Feb 18 2014, 05:43 PM
#887
Цитата(cl&dsl @ Feb 18 2014, 05:30 PM) [sn&pb&ck]342215[/sn&pb&ck] а чем варны не устраивают ??? РИФы щас в тренде ))) варны сломались |
| шурале56 |
Feb 18 2014, 05:49 PM
#888
а чем варны не устраивают ??? РИФы щас в тренде ))) "Тренд" - слово бесовское! Нет православнее хабов, чем заморские AVM! Все остальные - от лукавого, ЕРЕСЬ!!! )))))))))) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Feb 18 2014, 09:55 PM
#889
"Тренд" - слово бесовское! Нет православнее хабов, чем заморские AVM! Все остальные - от лукавого, ЕРЕСЬ!!! )))))))))) АВМ же подороже будут ))) по качеству не знаю... РИФов нет чтоб сравнить... АВМы катаю щас ))) но варнов однозначно и те и другие покрепче будут... у меня варны тоже развалились ))) |
| pavel163 |
Feb 18 2014, 10:38 PM
#890
| SATURN_82 |
Feb 21 2014, 10:02 PM
#891
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО |
уже второй раз при замене аккумулятора машина отказывается заводиться.
в первый раз в сервисе полдня копались, завелась, но причину так и не нашли. щас то же самое. вроде как иммобилайзер блокирует запуск движка. как самому это устранить без посещения сервиса? -------------------- |
| buer |
Feb 21 2014, 10:50 PM
#892
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
уже второй раз при замене аккумулятора машина отказывается заводиться. в первый раз в сервисе полдня копались, завелась, но причину так и не нашли. щас то же самое. вроде как иммобилайзер блокирует запуск движка. как самому это устранить без посещения сервиса? Вроде как, или всетаки ИММО горит на панели? -------------------- |
| SATURN_82 |
Feb 21 2014, 11:21 PM
#893
Вроде как, или всетаки ИММО горит на панели? вроде как... ничего лишнего на приборке не горит -------------------- |
| SATURN_82 |
Feb 22 2014, 12:46 PM
#894
buer , еще раз большое спасибо, Серег, за реанимацию нашего спортажа
в итоге оказалось, что сигналка заблокировала мозги, перезагрузили их и все -------------------- |
| buer |
Feb 22 2014, 02:16 PM
#895
buer , еще раз большое спасибо, Серег, за реанимацию нашего спортажа в итоге оказалось, что сигналка заблокировала мозги, перезагрузили их и все Незачто -------------------- |
| boba177 |
Feb 22 2014, 07:05 PM
#896
Добрый вечер всех с наступающим помогите кто чем может, история токова. Появился стук как будто гидрики, лампа масла вообще перестала гореть, пока стук стоит не тянет. Приехал к мотористу вскрыли голову с гидриками все ок, вскрыли движок масло свернуто маслоприемник залеплен как солидолом вспомнил что примерно больше месяца назад брал масло на доливку на охоте в придорожном кофе все такое же шел 10W40 но когда открыл пробку не было целки. Суть в чем масленое голодание шатунных вкладышей, масло выше не поднималось забились все каналы. Пришлось точить блок под 1 ремонт поршневой, кол. вал под 0,50 корен. 0,75 шатун. точили по книге ЛЕГИОН-АВТОДАТА модели с 1994-2000гг у меня по ПТС 2000г в по ПИН 2001г Америка, для нас нет ремонта 0,75 посоветовали 0k7y011sfy от 97 года заказывал в автодоке 3 раза отказ то цены росли то вообще пропали, задал вопрос в вопросе для новичков посоветовали 0KFY3 11SFY , кто знает мне они вообще подойдут. Стою почти 2 мес. все купил дело дело в шатунных. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ не знаю куда еще писать. |
| окунь |
Feb 24 2014, 03:00 PM
#897
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
boba177 Попробуй ребятам Здесь написать
-------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| boba177 |
Feb 24 2014, 03:35 PM
#898
| Nikita92 |
Feb 24 2014, 08:59 PM
#899
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,950 место дислокации: Волгоград |
помогите))) троит машина! когда завожу холодную машину она работает ровно но не так как изначально(тое сть безумно и идеально тихо) а щас начала прогреваться немного и начинает троить! всю трясет. на ходу не троит., но набирает обороты очень медленно, такое ощущение что работает в половину мошьности. в горку когда еду начинает падать скорость и обороты порой заезжаю в простую горочку на 1 передачи! поменял уже датчик дмрв, 1 катушку, свечи, датчик распред вала и сцепление
| 111v111 |
Feb 24 2014, 09:56 PM
#900
помогите))) троит машина! когда завожу холодную машину она работает ровно но не так как изначально(тое сть безумно и идеально тихо) а щас начала прогреваться немного и начинает троить! всю трясет. на ходу не троит., но набирает обороты очень медленно, такое ощущение что работает в половину мошьности. в горку когда еду начинает падать скорость и обороты порой заезжаю в простую горочку на 1 передачи! поменял уже датчик дмрв, 1 катушку, свечи, датчик распред вала и сцепление В подписи укажи год и какой ДВС А так на вскидку проверить надо катализатор - возможно забит, ну и топливо подачу - мусор в бензобаке, бензонасос, фильтр тонкой очистки. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 03:02 AM |
