андрей 31 |
#121
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Ждем хозяина крестовин...
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
андрей 31 |
#122
Ждем хозяина крестовин... Вопрос закрыт, мои крестовины пришли и благополучно установлены. Вибриция на полном приводе прекратилась. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
oRDoSS |
#123
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Кардан кореец. В "наличии" (в Краснодаре) есть Матсуба, код UJ-417, уверяют что подходит на корейцев. Экзист бьет эту крестовину как аналог GUMZ-9. Кто что может сказать по данному вопросу?
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
Meg@DED |
#124
GUMZ-9 на корейский кардан как раз и надо. Я думаю надо брать, раз в наличии.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
oRDoSS |
#125
Цитата Я думаю надо брать, раз в наличии Да, так и сделаю. Интересно, 273 рубля за GUMZ-9 это дорого или дешево? -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Meg@DED |
#126
Я за 520 брал.
oRDoSS |
#127
На емексе сейчас дешевые есть, на складе в москве, в количестве больше ста штук: http://www.emex.ru/find?&QueryDetail=Gumz-9
Matvei |
#128
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
А чем крестовины смазываете? Смазкой какой?
-------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
sobiratel78 |
#129
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Нужен номерок крестовины!
2003 год, Калининградец, 16 кл. Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
609 |
#130
Нужен номерок крестовины! 2003 год, Калининградец, 16 кл. Благодарю! карданы белорусские (БелКард) или корейские? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8468 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
#131
Посмотрел сейчас кардан вот его номер.
MODEL : NB-7 4X4F PART NO: K0112 25 100 LOT NO : KASCO Может, что реально от нивы подойдёт? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
709 |
#132
Посмотрел сейчас кардан вот его номер. MODEL : NB-7 4X4F PART NO: K0112 25 100 LOT NO : KASCO Может, что реально от нивы подойдёт? Благодарю! У тебя корейский кардан...забудь про НИВУ ![]() -------------------- |
sobiratel78 |
#133
709 благодарю!
Номерок крестовины не подскажешь? В магазине спрашивают какой диаметр для стопорного кольца. Я на весу, еле, еле штангелем подлез , вроде 26,05 мм? Хотя мог и ошибиться. -------------------- Я не водитель, я ездок!
lutohinai |
#134
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
709 благодарю! Номерок крестовины не подскажешь? В магазине спрашивают какой диаметр для стопорного кольца. Я на весу, еле, еле штангелем подлез , вроде 26,05 мм? Хотя мог и ошибиться. я не 709, но номер вот 0K011 25 060 -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
709 |
#135
709 благодарю! Номерок крестовины не подскажешь? В магазине спрашивают какой диаметр для стопорного кольца. Я на весу, еле, еле штангелем подлез , вроде 26,05 мм? Хотя мог и ошибиться. 0K011 25 060-кольца в комплекте,+в продаже есть кольца крестовин разной толщины ![]() -------------------- |
sobiratel78 |
#136
0K011 25 060-кольца в комплекте,+в продаже есть кольца крестовин разной толщины ![]() Да, это у вас есть кольца в наличии а мне (у нас) нужно заказывать. Принял, благодарю! Вот ещё бы вот подшипник http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=296800 и вот эту хрень http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=296818 -------------------- Я не водитель, я ездок!
709 |
#137
Да, это у вас есть кольца в наличии а мне (у нас) нужно заказывать. Не угадал-у нас тож под заказ ![]() 0K01A 33 075-надо проверить-могу ошибаться-ни разу не сталкивался ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#138
Т.к. крестовин Fenox на моем кардане заднем Белкардовском хватило всего на семь месяцев, то озадачился выбором другой фирмы-производителя. Пока нашел вот такие:
1. HOLA S546 - 260р.(Голландия) 2. Master-sport - 070-ST-PCS-MS - 200р.(Германия) 3.Trialli CC512 - 275р.(Италия) Это только под заказ в екзисте. Кто что посоветует, какие лучше выбрать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Вован36 |
#139
Т.к. крестовин Fenox на моем кардане заднем Белкардовском хватило всего на семь месяцев, то озадачился выбором другой фирмы-производителя. Пока нашел вот такие: 1. HOLA S546 - 260р.(Голландия) 2. Master-sport - 070-ST-PCS-MS - 200р.(Германия) 3.Trialli CC512 - 275р.(Италия) Это только под заказ в екзисте. Кто что посоветует, какие лучше выбрать? Когда выбирал крестовины к белкарду, то пришел к тому что живой б\у задний кардан за пару рублей это то что надо. И в него через полгода крестовины GMB по 300-400р. ![]() А от космича крестовины все одинаковые, бери любые, я брал и дорогие и дешевые, щелкать все начинают почти сразу ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
m@loy |
#140
Когда выбирал крестовины к белкарду, то пришел к тому что живой б\у задний кардан за пару рублей это то что надо. И в него через полгода крестовины GMB по 300-400р. ![]() А от космича крестовины все одинаковые, бери любые, я брал и дорогие и дешевые, щелкать все начинают почти сразу ![]() Так на полгода и этих хватает. На старой машине проездил больше года и крестовины ни разу не менял и до меня не знаю, сколько не меняли -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 01:51 PM |
