Александр 533 |
Возникла подобная проблема,с отлючением дальнего света, после снятия колхозного ксенона установленного прежним хозяином. по всем параметрам менять реле под панелью, подскажите пожалуйста какие реле нужны. номер Тож была пробл. - сам вкл. дальний. В том году снял-перебрал подрулевой переключатель - проблема исчезла. Месяц назад снова проявилась (с запахом горелой пластмассы в салоне). Купил новый подрулевой (1000 р) - всё стало отлично. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Walter_mp |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara ![]() |
Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки подскажите пожалуйста кто знает
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
Messir |
Спасибо буду иметь в виду. Но по реле асе таки подскажите пожалуйста кто знает Да нет у нас реле на фары... Отсутствуют как таковые. Есть реле света, но оно стоит ДО подрулевого переключателя и потому особой рояли не играет. Если не хочется иметь проблем со светом (особенно при установке более мощных ламп) - ставьте реле в подкапотном пространстве с подачей + напрямую с аккума. Тогда подрулевой будет служить долго. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Walter_mp |
Спасибо.
SDI |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-September 12 Пользователь №: 11,000 место дислокации: Слободской ![]() |
Привет всем. Такая проблема. На машине установлены доп. фары головного света, работают синхронно с основными от подрулевого переключателя. Сначала перестал гореть правый ближний на штатной фаре. Думал лампочка. Только поехал за ней в магазин и на доп фарах перестал гореть ближний. При включении дальнего горят все четыре фары. Может есть мысли что может быть?
-------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
Александр 533 |
Привет всем. Такая проблема. На машине установлены доп. фары головного света, работают синхронно с основными от подрулевого переключателя. Сначала перестал гореть правый ближний на штатной фаре. Думал лампочка. Только поехал за ней в магазин и на доп фарах перестал гореть ближний. При включении дальнего горят все четыре фары. Может есть мысли что может быть? в наших машинах подрулевой напрямую включает фары (без релейной разгрузки). Вот он у тебя и расплавился от перегрузки. Сколько раз было уже говорено - нельзя вешать доп.потребители на родную проводку. Меняй и ставь реле (я поставил 2 на ближний, 2 на дальний и 1 на противотуманки). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
SDI |
в наших машинах подрулевой напрямую включает фары (без релейной разгрузки). Вот он у тебя и расплавился от перегрузки. Сколько раз было уже говорено - нельзя вешать доп.потребители на родную проводку. Меняй и ставь реле (я поставил 2 на ближний, 2 на дальний и 1 на противотуманки). Спасибо за ответ. Вечером пойду смотреть. Но если он расплавился, то ближний в штатной левой тоже в принципе должен потухнуть, а он работает. -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
КоТ_СССР |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних ламп есть ещё соединительные фишки?
![]() Дальний свет отказал. На подрулевом переключателе "+" на дальний есть...а в разъёме у фары уже нет. На панели приборов "дальний" то-же не горит. |
Народ, кто подскажет, от разъёма С227 до передних ламп есть ещё соединительные фишки? ... Дальний свет отказал. На подрулевом переключателе "+" на дальний есть...а в разъёме у фары уже нет. На панели приборов "дальний" то-же не горит. А моргание дальним (на себя) работает? Есть разъемы проводки фар над правой фарой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 03:51 PM |
