korsar_ |
#21
32207 и 32206 Это что написано на подшипниках морковки, я подобрал советские экспортные из старых запасов у знакомого за 45гр. ставил новую распорную втулку тянул гайку до тех пор пока не нечал чувствовать маленького натяга при повороте морковки. Подшипники на которых вращается диф оказались такими же как на ланосе на дифе.
Проездил с включенными хабами и полным приводом (иногда) не одну тысячу км . У меня эти подшипники вышли из строя из-за заклинившего шлицевого на кардане (редко пользовались ПП он закис а потом включили и развалился верхний подшипник да еще гад и корпус пробил) ГП как новая люфта и выработки нет. |
S@nder |
#22
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
32207 и 32206 Это что написано на подшипниках морковки, я подобрал советские экспортные из старых запасов у знакомого за 45гр. ставил новую распорную втулку тянул гайку до тех пор пока не нечал чувствовать маленького натяга при повороте морковки. Подшипники на которых вращается диф оказались такими же как на ланосе на дифе. Проездил с включенными хабами и полным приводом (иногда) не одну тысячу км . У меня эти подшипники вышли из строя из-за заклинившего шлицевого на кардане (редко пользовались ПП он закис а потом включили и развалился верхний подшипник да еще гад и корпус пробил) ГП как новая люфта и выработки нет. Спасибо за инфу ![]() ![]() -------------------- |
S@nder |
#23
32207 и 32206 Craft CRF-32206 A Подшипник 8 4 х 517,26р. FAG 32206 A Подшипник ступицы Есть 8 3 х 568,04р. Craft CRF-32207 A Подшипник 4 4 х 649,49р. FAG 32207A Подшипник ступицы Есть 2 3 х 728,47р. Ценник -ниже в 2 раза ![]() -------------------- |
korsar_ |
#24
Дешевле потому что не в упаковке киа, я вообще купил два меньше чем за 200р
S@nder |
#25
Дешевле потому что не в упаковке киа, я вообще купил два меньше чем за 200р Сегодня нашёл в Орене филиал "Трансподшипник": Подшипник 6-7506 А (32206) "Волжский Стандарт" 30 62 21.25 245 руб. Подшипник 6-7507 А (32207) "Волжский Стандарт" 35 72 24.25 276 руб. Завтра привезут... там посмотрим... ![]() Кстати а по подшипникам дифа инфа есть? -------------------- |
S@nder |
#26
Ещё один вопрос к спецам:
на флянце хвостовика имеется металлический пыльник, прикрывающий сальник - он должен быть плоским? Походу у меня его развальцевало в сторону флянца когда подшипник разбило.... ![]() -------------------- |
korsar_ |
#27
а зачем нужен подшипник дифа? подходит от дифа део ланос если надо будет гляну дома маркировку. Но я уверен что с ними проблем не должно быть. Главное при замене подшипников морковки пометить положение регулировочных гаек дифа чтоб потом пятна с зазорами не выставлять. Ну и сальники все в чулке поменять сам бог велел.
S@nder |
#28
Кто нибудь в курсе: распорные втулки переднего и заднего редуктора одинаковые?
![]() Заказал на передний диф. Экз. пишет "втулка редуктора заднего" ![]() -------------------- |
korsar_ |
#29
Одинаковые.
S@nder |
#30
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 02:25 PM |
