| Yura |
Nov 26 2010, 10:40 AM
#41
А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано? Внесу небольшую поправку в Ваш текст. На автомобиле ставятся либо ДАД либо ДМРВ. Сочетанее обоих датчиков не видел никогда. Пивом не увлекайтесь Что такое ДАД? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
Nov 26 2010, 10:42 AM
#42
А на Вашем рисунке за № 11 что нарисовано? Внесу небольшую поправку в Ваш текст. На автомобиле ставятся либо ДАД либо ДМРВ. Сочетанее обоих датчиков не видел никогда. Пивом не увлекайтесь Пиво в небольших количествах безвредно в любых объёмах. Как то так. Наверное... № 11 - ДПРВ, проглядел, раньше не было. Без него обходились. Я у своей ещщё туда не лазил. Что за ДАД, если датчик атмосферного давления, то какая связь с ДМРВ ??? Они сами по себе, не зависят друг от друга. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 191 |
Nov 26 2010, 10:52 AM
#43
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Отвечу обоим: Александр 533 писал про "данные от датчика разряжения во впускном коллекторе (это данные про нагрузку на двигатель". Это и есть ДАД - датчик абсолютного давления.
С введением ДМРВ надобность в этом датчике отпадает, т.к. мозги получают данные о нагрузке не по разряжению в впускном коллекторе, а по количеству проходящего воздуха. |
| Yura |
Nov 26 2010, 11:50 AM
#44
Что бы развеять сомнения про присутствие датчика ускорений приведу схему из моей мурзилки, поз. 19 и 29 - датчик ускорений:
Кол-во скачиваний: 218-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Nov 26 2010, 01:20 PM
#45
... № 11 - ДПРВ, проглядел, раньше не было. Без него обходились. Я у своей ещщё туда не лазил... ДПРВ ставиться для получения распределенного фазированного впрыска, который мы имеем на нашем двигателе. А как иначе, при отсутствии классического распределителя, "мозг" может определить нужный цилиндр для впрыска! А есть еще (не у нас) и параллельный впрыск, когда все четыре форсунки прыскают одновременно, и попарно-параллельный, когда форсунки прыскают парами. И еще много всякого интересного о системах управления современными двигателями можно найти в литературе. При желании... "... О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух..."
________________________.doc ( 89.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 163Что бы развеять сомнения про присутствие датчика ускорений приведу схему из моей мурзилки, поз. 19 и 29 - датчик ускорений:
Кол-во скачиваний: 218Этот датчик присутствует только на "американцах". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| инженер |
Nov 26 2010, 01:46 PM
#46
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Этот датчик присутствует только на "американцах". [/quote] Ё-мое! Ачто тагда он в моем "коренном Калининградце" делает? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Nov 26 2010, 02:15 PM
#47
Этот датчик присутствует только на "американцах". Ё-мое! Ачто тагда он в моем "коренном Калининградце" делает? Уточню! С "мозгами" под ОБД2. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| инженер |
Nov 26 2010, 08:01 PM
#48
Уточню! С "мозгами" под ОБД2. OK. У меня Мультитроникс определил как протокол ОБД 2Р. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| dark_barker |
Nov 27 2010, 10:53 AM
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Есть датчик коленвала, который отслеживает угол поворота КВ, по которому "мозг" контролирует равномерность вращения, и есть датчик распредвала, который подсказывает на каком цилиндре не случился нормальный толчек -- мужуки - Вы что совсем книжек научных не читаете, со специалистами не общаетесь - только вымыслы со слухами... Жаль. Если кто хочет что нибудь узнать про работу ДВС- нужно перлопатить кучу материала (желательно научного, "фирменного", потом обсудить, понять суть вопроса. Просто грусть берёт... Датчика распредвала НЕТ. Датчик положения колена определяет только полжение колена - и всё. Расположен датчик колена таким образом, что его импульс заранее приходит в мозги, до момента зажигания, есть время для обсчёта (обсчитывается время появления импульса от датчика, определяется - разгоняется или тормозится коленвал), на основании этого расчёта, + данные от датчика разряжения во впускном коллекторе (это данные про нагрузку на двигатель)+ данные от ДПДЗ, + данные от ДМРВ, + данные от ДТДи ДТВ , мозгами выдаётся поправка на величину угла опережения зажигания и время открытия форсунок на следующем обороте колена. И ТАК обсчитывается каженный оборот - данные от предъидущего + приращения = данные на следующий. Если идёт разгон - угол опережения увеличивается, и время открытия форсунок то же... Я такие схемы собирал, когда ещё про "мозги" и "инжекторы" только легенды слагали...Мужуки, ну когда же Вы уже повзрослеете. Не ругайтесь, я когда пива выпью, очень свирепым становлюсь... Александр 533, во всей куче материала пишется, что пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ определяются по ДПКВ. http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...%82%D1%81%D1%8F -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| Александр 533 |
Nov 27 2010, 08:25 PM
#50
Александр 533, во всей куче материала пишется, что пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ определяются по ДПКВ. http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80...%82%D1%81%D1%8F Хлопцы ! Я пошутилл. Конечно - мозги рулят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| mister.tolma4ev |
Dec 18 2010, 05:35 PM
#51
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчика cas(неровной дороги).может загореться на ходу,а может завел и через минуту загорелся чек а может один и два дня незогораться.как вылечили данную болезнь.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Dec 18 2010, 07:49 PM
#52
всем привет.ошибка р1309.высокое напряжение датчика cas(неровной дороги).может загореться на ходу,а может завел и через минуту загорелся чек а может один и два дня незогораться.как вылечили данную болезнь. Обработать его разъем ВДшкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mister.tolma4ev |
Dec 19 2010, 04:38 AM
#53
снимал обробаеывал не помогло.я его еле открутил так неудобно.
| NSG |
Feb 5 2013, 06:38 PM
#54
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Комрады! Подскажите каталожный номер датчика! Сегодня пол-дня ЕЛЬКАТС изучал, не нашёл его в каталоге!
-------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| NSG |
May 6 2013, 10:03 PM
#55
Комрады! Подскажите каталожный номер датчика! Сегодня пол-дня ЕЛЬКАТС изучал, не нашёл его в каталоге! 0K2NC 18 911 Датчик педали акселератора - НЕ ОН ЛИ? -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Yura |
May 8 2013, 11:19 PM
#56
0K2NC 18 911 Датчик педали акселератора - НЕ ОН ЛИ? Скорее всего он. У моего датчика такой номер - 0K01A 18 911A -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| NSG |
May 9 2013, 12:11 AM
#57
Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от блока на специальной ступеньке в районе топливного фильтра?
| Yura |
May 10 2013, 09:50 PM
#58
Yura, спасибо! Этот датчик стоит слева от блока на специальной ступеньке в районе топливного фильтра? Да. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| NSG |
May 10 2013, 10:44 PM
#59
| NSG |
Feb 20 2014, 02:57 PM
#60
Отпишу результат: купил довольно недешёвый датчик, мастера долго искали где он расположен (в моё отсутствие). Поменяли - лампа Чек эйндж продолжала загораться. Нашли обрыв провода к датчику. :/
Хеппи энд -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 04:30 AM |
