5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Замки дверей
Leha
post Jan 6 2008, 01:13 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Сцуко и у меня трабл правой задней начался....теперь до тепла....не открыват, не закрывает...похоже актюатор.... dumai.gif
vl@d
post Jan 6 2008, 01:23 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
+1 тоже задний правый, пока холодно работает через раз 1111480105.gif , несколько раз чуть открытой машину не оставил 1111480105.gif
Андрей98
post Jan 6 2008, 01:29 PM
Пользователь №: 4,233
Знакомый кулибин-мотоциклист рекомендовал смазывать замки дверей,петли,ручки,оси педалей и др. аэрозольной смазкой для мотоцепей-она не сохнет и мороза не боится.Только надо тщательно удалить излишки-она липкая и очень пачкается.Пока не пробовал.ИМХО лучше всего помогает дистанционный запуск.
severyanin
post Jan 6 2008, 02:22 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
+1 левая задняя моск парит
pgrin
post Jan 6 2008, 02:28 PM
Пользователь №: 1,359
Цитата(Странник @ Mar 14 2007, 02:16 PM) *
Проблема в долбанутом механизме замка . Это наказание для владельцев за то что владеют такой хорошей машиной .Детская болезнь. Сами корейци об этом знают так как я уже видел штук пять вариантов заднего замка. Проходит проблема на ненадолго после переборки замка, а лучше забей на эту проблему сама пройдёт.
У меня точно такое с водит. дверью. Думаю заменить замок, так как разработка смазка помогла немного то проблема не ушла. Действительно по каталогу шло несколько замков.
Ті советуеш брать с машин поновее, там другая усовершенствованная конструкция?
post Jan 9 2008, 05:22 PM
Leha
post Jan 9 2008, 06:53 PM
Из: г.Москва
post Jan 9 2008, 10:00 PM
Тоже правая задняя мозги парит... но - то работает, то не работает.
post Jan 9 2008, 10:02 PM
в прошлую зиму также было....
Pinogor
post Jan 10 2008, 01:05 AM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
+1
Лично я логики неработы этого замка (правой задней двери) понять не смог. blink.gif
BFGoodrich
post Jan 10 2008, 01:17 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня задняя правая тоже постоянно заедала....пока не сломалась задняя левая ,теперь зад. правая работает без проблем в течении года.
post Jan 10 2008, 10:45 AM
Сообщение #32
Leha
post Jan 10 2008, 12:10 PM
Сообщение #33
Из: г.Москва
Во у нас двери.... ep.gif и у всех по разному...
Дальний
post Jan 19 2008, 08:52 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
машинка 2004 калинка
после мойки и морозика акромя замка багажника больше не чего даже звук не издовало
почитал форум B228.gif главный вывод не лезть и через пару дней само заработало
brat po razumu
post Jan 19 2008, 09:21 PM
Сообщение #35
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Аналогично!
Очевидно при мойке вода стекает по стеклам дверей и затекает внутрь через зазоры в наружных уплотнителях и попадает на механизм.
И при температуре (-) при открывании с брелка механизм клацает,но не открывает,а при открывании ключом -все работает.При темп.(+) все работает.
Субароид
post Feb 19 2008, 10:34 PM
Сообщение #36
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Ну вот,морозов у нас нет просто по определению,однако же и я попал.На задней левой двери,поставил на положение для блокировки от детей,и как результат дверь нельзя открыть теперь ни снаружи,ни изнутри.Ручки работают вхолостую,и как теперь открыть дверь ума не приложу.Самое подлое,что и обшивку не снимешь пока дверь не откроешь.Может,кто может подсказать что теперь делать...ХЕЛП!!!!!
DimTs
post Feb 19 2008, 10:46 PM
Сообщение #37
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Обивку снять можно и при закрытых дверях. Откручиваем 2 самореза, снимаем кпопку подъемника и уплотнение стекла.
Хотя при блокировке от детей должна открываться снаружи.
Субароид
post Feb 19 2008, 11:09 PM
Сообщение #38
Эх,если бы она открывалась,то и головных болей бы не было...А какие саморезы имеются в виду,которые под ручкой внутреней стоят?
Олег
post Feb 19 2008, 11:50 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
2severyanin Братан. У меня тоже задняя левая :-)
severyanin
post Feb 20 2008, 07:45 AM
Сообщение #40
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 04:52 AM
