12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Про крестовину
Вован36
post Feb 19 2014, 10:22 PM
Сообщение #141
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(m@loy @ Feb 19 2014, 05:58 PM) *
Так на полгода и этих хватает. На старой машине проездил больше года и крестовины ни разу не менял и до меня не знаю, сколько не меняли
Так они же б\у были в оригинальном кардане, сколько им никто не знает, может родные даже biggrin.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Сега
post Feb 20 2014, 08:43 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 12,361
Цитата(m@loy @ Feb 19 2014, 10:11 PM) *
Т.к. крестовин Fenox на моем кардане заднем Белкардовском хватило всего на семь месяцев, то озадачился выбором другой фирмы-производителя. Пока нашел вот такие:
1. HOLA S546 - 260р.(Голландия)
2. Master-sport - 070-ST-PCS-MS - 200р.(Германия)
3.Trialli CC512 - 275р.(Италия)
Это только под заказ в екзисте. Кто что посоветует, какие лучше выбрать?
исходя из опыта пользования подш. и гранат. не на спорте, выбрал бы 3.Trialli или 1. HOLA. себе в передний поставил GMB (в наличии были в магазе).
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
post Feb 20 2014, 08:47 AM
Сообщение #143
я постоянно крестовины меняю. цена москвичевским 250 руб, а работа по безделию h975g.GIF , хотя уже больше года не менял-времени нет.
post Feb 20 2014, 08:57 AM
Сообщение #144
вот и я раз всего менял пару лет назад... а какой фирмы ХЗ... но у меня карданы корейские и скорей всего оригинал воткнул )))
дык тебе мож скрип и вибрация езде не мешают а Женьку (m@loy) посторонние звуки как ладан чёрту ))) его слуху даже дребезг в хабах йад )))
post Feb 20 2014, 09:12 AM
Сообщение #145
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ну тут уж ты преувеличил насчет ЙАда. Да, я не люблю, когда что-то не работает или работает не так. Тут просто если крестовины не заменить, можно попасть на более дорогой ремонт.
post Feb 20 2014, 10:08 AM
Сообщение #146
да шучу я Женёк... вам то хорошо вы на работе... а мне скучно )))
post Feb 20 2014, 10:32 PM
Сообщение #147
Кайроновод
В общем, пока, чтоб не убить подшипник на хвостовиках, поставил пока опять Fenox. Обе крестовины были в хреновом состоянии. Хотя я их ставил летом, по осени шприцевал, но судя по всему, смазка не везде попала, либо сальники гавно. На одной крестовине одна чашка вообще сухая была, на другой внутри всех коричневая жижа была.
Так что в запас буду заказывать либо Hola, либо Master-sport. Fenox только как временный вариант.
Sorento
post Feb 22 2014, 03:16 PM
Сообщение #148
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Мой совет GMB, но только не Master-sport. О нем знаю не понаслышке. Наша фирма была первая в России, которая начала представлять этот бренд. И хозяина знаю лично. Польская мафия. Голимый, самый дешевый китай. Реклама сделала свое дело. Из за огромного количества брака и возвратов мы от них отказались. Это бренд для древних тазов.
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
post Feb 23 2014, 09:32 AM
Сообщение #149
Кайроновод
Я бы с удовольствием поставил GMB, но у меня кардан задний Белкард, и они не подходят. Только от москвича 412 подходят.
А на переднем такие и стоят GMB
post Mar 26 2014, 10:03 AM
Сообщение #150
Кайроновод
В общем, плюнул я на эти HOLA и Master-sport и поставил кардан корейский с нормальными крестовинами. За что Вальке(korol) B162.gif огромнейшее спасибо. Теперь хоть все 4-ре крестовины одинаковые. Да и по-тише как-то стало на машине ездить.
elis4715
post Jun 7 2014, 01:22 AM
Сообщение #151
Пользователь №: 13,350
место дислокации: РФ
Добавлю свою историю. Может кому пригодится.
У меня Гранд калининград 2005 (брал не новый)
началась мелкая, но довольно ощутимая вибрация от 60 до 100км/ч потом пропадала. Из опыта-скорее всего крестовинка разваливается.
так вот снял задний кардан-точно, крестовинку закусывает капитально. а разобрал-там вобще в одном подшипнике даже иголки уже начали разваливаться(смазки уже 0 и шприцевание не помогло).
у меня размеры : внешний диаметр подшипника 28мм, расстояние между щеками карданной вилки 55 мм, габаритный размер 81,3 мм У москвичевской 412 (благо у меня от ИЖа остались) стопора на 57мм и внеший-83мм. т.е не походит. Но сняв на родной крестовине и на новой подшипники померял сам корус крестовины--и там и там ширина креста 74,5мм, но на родной диаметр 15,2, а на 412-15,4мм- старые подшипники на новый корпус не лезут.
вытащил и померял иголки -на родной 2,5мм, на 412-2,4мм. теперь все понятно.
итак, взял новый корпус от 412, вытащил иголки тоже 412 , очистил старые корпуса родных подшипников ( были в отличном состоянии). вставил туда новые иголки 412 (кол-во идентично) и собрал на новый корпус 412. К сожалению масленка была на родной в корпусе, а на 412 в подшипнике Старый подшипник просверлить не смог (очень крепкий), в корпусе не стал делать.
Поставил в кардан-все встало четко, стопора также от новой 412 (толщина 1,6мм) подошли. Ничего не заедает,не люфтит. ничего пилить и точить не надо. ну конечно все промыть и новая смазочка.
уже откатал около 1000км-все нормально, вибрации нет. И приятный бонус-классный накат появился, а то раньше как кто то за заднице держал.
Поскольку кардан выезжает из шлицов и снимается -менять крестовинку легче чем на жигулях, главное метки поставить.
По маркам крестовин- т.к. у меня несколько старых 412 было и разных производителей-и Фенокс, Крафт, еще какие то немецкие-у всех размеры одинаковые. Правда все ходят около 50т.км.
Сообщение отредактировал elis4715 - Jun 7 2014, 01:34 AM
post Jun 7 2014, 07:55 PM
Сообщение #152
Эт всё хорошо...забыл добавить,что кардан у тебя Белкардовский B228.gif smile.gif
post Jun 9 2014, 10:12 AM
Сообщение #153
Вообще странно, что крестовины от 412-го москвича не подошли dumai.gif dumai.gif ... хотя... наши "инженеры" чего только не делали с 40-м (412-м Москвичем).
Я в свое время без проблем заменил изношенные крестовины на Белкардовском кардане крестовинами оставшимися от моего старого М-2140, еще с советских времен.
elis4715
post Jun 10 2014, 11:20 PM
Сообщение #154
по форумам на белкард походит чисто от москвича крестовинка, на мой не подошла.
ребята из автомагазинов говорят, что например на НИВУ тоже шли карданы ВАЗ, Белкард и Корейские. Последние нигде не найти. мне тоже повезло. Кстати дно чашки (подшипника) моей крестовины на 1мм тоньше чем от М-412.
post Jun 11 2014, 07:01 AM
Сообщение #155
Выше ребята писали о крестовине подходящей на "Белкард". Благодаря этому я выбрал в магазе именно ту , которая подходит. У "Москвичёвской" диаметр подшипника должен быть ровно 28мм. Ходил в магазины со штангенциркулем, находил диаметры 27.5 и29мм. Нашёл и 28мм, подошли без гемороев, полёт нормальный! B020.gif
post Jun 28 2014, 05:34 PM
Сообщение #156
Заказал крестовину кардана(корейский) Nakamoto T030101-вот что пришло ....GMB-GUMZ 9.,на оборотной стороне просто приклеена бумажка с ярлыком Накамото -на 20 рублей дешевше,чем GMB biggrin.gif
post Jun 29 2014, 08:56 PM
Сообщение #157
Кайроновод
B228.gif Патаму Шта маде ин Тайвань
Андрей 55
post Jun 30 2014, 05:42 PM
Сообщение #158
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Да эти автонэт магазины ваще оху sensored.gif ли. Друг купил запчасть в ЭКЗИСТЕе, открыл коробку, а там з. часть в мешочке с наклейкой ЕМЕКСа. Перекупают с накруткой ссуки!
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 04:04 PM
Сообщение #159
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Получил крестовины GMB, а фланцы на заднем кардане круглые. Печалька меня одолелаsad.gif
Калининградец коротыш 2005.
post Sep 8 2014, 04:34 PM
Сообщение #160
Ну, дык, сначала на кардан посмотреть надо, а уж потом заказывать крестовины wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 06:14 AM
