| Kirill1966 |
Feb 24 2014, 10:10 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 23-October 13 Пользователь №: 12,556 место дислокации: Сергиев посад |
Бывает во время движения по трассе загорается чек через минут 5 гаснет.Посмотрел сохраненные ошибки их две 86 и 26.Вторую ошибку я нашел клапан управления угольным фильтром или его цепь.А вот первую не нашел.Был еще глюк иммобилайзера слетели брелки.Может это и есть ошибка иммобилайзера?И как разобратся с ошибкой 26?
| Kirill1966 |
Feb 25 2014, 02:09 PM
Проводку подкапотную полностью перепаял.Заметил что чек пропадает при нажатии на тормоз и загорается при поездки по трассе.
| gans |
Feb 25 2014, 05:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Бывает во время движения по трассе загорается чек через минут 5 гаснет.Посмотрел сохраненные ошибки их две 86 и 26.Вторую ошибку я нашел клапан управления угольным фильтром или его цепь.А вот первую не нашел.Был еще глюк иммобилайзера слетели брелки.Может это и есть ошибка иммобилайзера?И как разобратся с ошибкой 26? На клапане разъём вд 40 пролить и не сильно по самому клапану постучать. Опосля скинуть ошибки и поездить появятся снова или нет? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Kirill1966 |
Feb 25 2014, 05:55 PM
Разъём новый контакты на клапане зачищены.Может промыть его?(клапан)Постучать не пробывал.
| Matew |
Feb 25 2014, 06:18 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Клапан этот имеешь в виду?
![]() Пода на него 12В напряжение, должен щелкать и соответственно продуваться. -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Kirill1966 |
Feb 25 2014, 06:36 PM
О как.Что то я такой не находил.97 корея.Надо поискать.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 07:04 PM |
