3 страниц V < 1 2 3 >
> непонятные щелчки, в районе колеса
psihoz123
post Nov 10 2013, 09:36 AM
Пользователь №: 11,660
место дислокации: Дзержинский
попробуй просто снять хаб левый и проехать!если щелчки есть то хаб не причем!просто может у тебя и вал шруза стесан и подшипник игольчатый может кирдык словить
таракан
post Nov 23 2013, 07:02 PM
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
ну я попробую снять один левый шрус и включить пп. я пробовал вообще без хабов ездить-ниче не щелкает. с хабами разлоченными не щелкает. с залоченными без пп не щелкает. с залоченными с пп щелкает.
Сега
post Nov 23 2013, 10:59 PM
Пользователь №: 12,361
Такая же проблема была, ещё вчера. Снял хабы, шрус болтается. Спорные кольца - утиль. Пока подобрал из того что в закромах нашел, проблема ушла. Понимаю что временно, но теперь есть время чтоб придумать что-то и внедрить.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Азат З
post Nov 24 2013, 09:26 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
При поворачивании руля на малой скорости или на остановленой машине щелчков не было?
и руль как будто подклинивает?
А то хабы еще не залочил на зиму,
а тут надо было выехать в склизкую горку, залочил хабы, рычаг в 4ВД, поехал, стрекочет страшно, раза с пятого поднялся в горку, рычаг в 2ВД -вроде не щелкает, выехал на асфальт, разлочил хабы
Счас думаю, больше на шрусы подходит
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Миха150
post Dec 27 2013, 01:00 AM
Пользователь №: 12,730
место дислокации: Солнечногорск
Та же беда шрусы болтаются,стопора живые один хаб левый разорвало(автоматы)после замены правого на заведомо исправный.Снимаю меняный хаб,ставлю на место все четко не каких ударов шумов и т д включаю пп и начинается стуки удары треск.Точно зная игольчатые мертвые!
dimon848
post Dec 27 2013, 04:09 AM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Цитата(таракан @ Nov 4 2013, 07:28 PM) *
Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проехался, порадовался. Но теперь мучает вопрос. При движении на 4wd со стороны левого колеса происходят очень жесткие щелчки. Как будто что то соскакивает из зацепления. Поменял муфты левую на правую, ситуация не изменилась. По предыдущему опыту владения разных авто, шрусы при износе должны воспроизводить несколько другие звуки. Здесь же очень жесткие. Включаю раздатку на 2wd, щелчки пропадают. При снятых хабах тоже не щелкает в разных режимах раздатки. Кто что думает?
Дико извиняюсь, аможет природа сих звуков НЕ муфты-шрусы? А, допустим(как не парадоксально), Проскакивание цепочки в раздатке! Тока не пинайте и тапками не кидайте, фсё из личного опыта! 42a.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
floe13
post Dec 28 2013, 08:27 AM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
Та же фигня была, дело в хабах, когда менял их местами наверное ответную часть оставил? Эту шайбу с 3мя шипами?
В общем ставить ручные, у меня только так вылечелось
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Dec 28 2013, 08:32 AM
Хаб умер. Ручки рулят.
post Feb 23 2014, 02:17 PM
Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(периодическое ,)появилось со стороны правого колеса dumai.gif Вчера появилось-ехал по трассе,ПП выключен весь,сначала один раз потрёт,потом два раза.Сегодня ехал обратно-уже стало проявляться чаще и громче....ни удары,ни щелчки,а какое-то трение периодическое...от скорости,поворота,неровностей дороги не зависит.Решил подключить ПП:при залоченных хабах и отключенной раздатке-звука нет....при полностью подключенном ПП -звуков нет.Грешу на РИФы dumai.gif
mexas
post Feb 23 2014, 03:35 PM
Пользователь №: 6,734
ИМХО подшипники ступицы.
post Feb 23 2014, 04:25 PM
Завтра разберу....а почему только на полностью отключенном ПП проявляется? dumai.gif чегото мне кажется дело в муфте dumai.gif
post Feb 24 2014, 10:17 PM
Сообщение #32
Пыльник внутр.,сальник моста поменял заодно smile.gif -ступичные и игольчатый в поряде B228.gif ,думаю ,что нашёл причину звука трения -вот эта часть хаба Изображение тёрла о стопорное кольцо и шайбу на валу-были следы трения ...и чуток мелкой-мелкой стружки...вот как сделать так,чтоб зазор был меж шестерней хаба и стопором вала? dumai.gif
Азат З
post Feb 25 2014, 12:46 PM
Сообщение #33
Из: Уфа, инорс
Сам себе отвечаю, ШРУС наружный точно был, открыл пыльник, там коричневая кака и раковины на шариках
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Feb 25 2014, 12:57 PM
Сообщение #34
Из: Уфа, инорс
Что то похожее было при залоченных хабах и отключенном 4ВД, грешил на проворот втулок "игольчатых",
Лечилось включением рычага 4ВД или полностью отключением хабов и рычага.
Я у себя ничего не нашел, только вернул игольчатые на место, следов проворота втулок не было.
Больше похоже на шум металлической проставки, которая на Шрус наружный одевается и закрывает дорогой сальник. Она немного сходит с места и начинает проворачиваться или задевать за ступицу.Если у тебя привода не полностью разлочиваются
Имхо
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
gans
post Feb 26 2014, 03:21 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 9,486
Нет, у нас же при положение раздатки 2Н и отключенных муфтах шрусы и привода не крутятся и та часть которую обвёл на рисунке стоит на месте крутится только корпус муфты. Когда включаем муфту в 4х4 начинает крутится весь корпус муфты вместе с колесом и приводами вот тогда начинает тереться стопорная об калёную шайбу, которая стоит между цапфой ступицы и стопором. Может сам наружний шрус люфтит при отключенных муфтах поэтому и набило там?
post Feb 26 2014, 09:42 PM
Сообщение #36
Я так-то это всё знаю smile.gif но тем не менее там следы от трения....буду разбирать хаб-там смотреть.Наружний ШРУС не люфтит-максимум 1 мм поперёк,в области игольчатого люфта нету...почти B020.gif
post Feb 26 2014, 09:53 PM
Сообщение #37
под хаб прокладочку потолще ))) или шестерёночку под резец )))
Ozzy
post Feb 27 2014, 11:57 PM
Сообщение #38
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Ребят, вот и у меня защёлкало.. хабы усиленые автоматы. Снял хабы, всё целое, маленький износ тришипа на одной муфте(правая) на второй норм. ответка целая, стопорные усы не обломаные. Стопорное кольцо на месте, шайба присутсвует..полуось шатал с хабом, все в норме..
На моноприводе нормально, не щёлкает, на полном щелкает только под хорошой нагрузкой, в обычном болотце, по пахоте не щёлкает. вот видио с маленькой "покатушечки" местного спортейдж-клуба, мою машину сразу опознаете по звуку)) Мож кто чего подскажет?
Ставить ручки-не вариант пока что!))
http://www.youtube.com/watch?v=tPkCwG2rWQ0
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Feb 28 2014, 12:48 PM
Сообщение #39
Хабы счелкают.
komot223
post Feb 28 2014, 06:47 PM
Сообщение #40
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Мне тож РИФы не оч нравятся,какие то звуки присутствуют посторонние dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 09:25 AM
