| Nikita92 |
Feb 24 2014, 10:10 PM
#901
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 12-February 14 Пользователь №: 12,950 место дислокации: Волгоград |
Цитата В подписи укажи год и какой ДВС А так на вскидку проверить надо катализатор - возможно забит, ну и топливо подачу - мусор в бензобаке, бензонасос, фильтр тонкой очистки. 2005г 16 клапонный 2.0. бензин машина калининградская Сообщение отредактировал Nikita92 - Feb 24 2014, 10:16 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| Nikita92 |
Feb 24 2014, 10:20 PM
#902
на холостых только троит а обороты набирает хорошо! до 5 тыс спокойно
Сообщение отредактировал Nikita92 - Feb 24 2014, 10:21 PM |
| 111v111 |
Feb 24 2014, 10:26 PM
#903
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
2005г 16 клапонный 2.0. бензин машина калининградская если гайки не закисли то попробуй открутить катализатор от вып коллектора, катализатор вниз отойдет, подвяжи его проволокой и попробуй проехать. Если же гайки закисли то гараж, яма и замена порванных шпилек до 5 тыс спокойно это видать без нагрузки? ну и компрессию бы померять не мешало -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Nikita92 |
Feb 24 2014, 10:32 PM
#904
если гайки не закисли то попробуй открутить катализатор от вып коллектора, катализатор вниз отойдет, подвяжи его проволокой и попробуй проехать. Если же гайки закисли то гараж, яма и замена порванных шпилек это видать без нагрузки? ну и компрессию бы померять не мешало ага без нагрузки. раньше в горку летела на 4 а щас на 1 со слезами и с болью в сердце. если все более подробней на 1 ездит одекватно в принципе вторая более менее но вот третья как будто я за собой что то тащю неимоверно тяжелое. до 2 тыс набирает средне а потом напряжение сильное и тянет |
| Будильник |
Feb 24 2014, 11:13 PM
#905
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Проверь,не перескочил ли ремень ГРМ .У меня были такие же симптомы когда ремень перескочил.
-------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Matew |
Feb 25 2014, 07:06 AM
#906
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
На холостом троит, но обороты развивает. Так.
а зачем менял дмрв, дпрв? Ошибки вылезли, чек загорелся? Или к диагностам ездил? Может быть просто подсос неучтенного воздуха после ДМРВ плюс забитый топливный фильтр и/или умирающий бензонасос. Давление мерил в магистрали? А ошибки-то горят какие-нибудь? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| boba177 |
Feb 25 2014, 09:05 AM
#907
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 17-February 13 Пользователь №: 11,640 место дислокации: г Пугачев Саратовской обл |
ага без нагрузки. раньше в горку летела на 4 а щас на 1 со слезами и с болью в сердце. если все более подробней на 1 ездит одекватно в принципе вторая более менее но вот третья как будто я за собой что то тащю неимоверно тяжелое. до 2 тыс набирает средне а потом напряжение сильное и тянет если после 2 тыс не тянет, то у меня было так же на холостых то троит то нет даешь газу задыхается, масло ото всюду и антифриз даже потихоньку давило, катализатор был на половину забит снизу пробил катализатор и все ок машину стало не узнать, но есть минус работает громко без него, пока стаю на ремонте буду вваривать в него трубу чтобы не бунило как барабан. |
| Matew |
Feb 25 2014, 10:29 AM
#908
если после 2 тыс не тянет, то у меня было так же на холостых то троит то нет даешь газу задыхается, масло ото всюду и антифриз даже потихоньку давило, катализатор был на половину забит снизу пробил катализатор и все ок машину стало не узнать, но есть минус работает громко без него, пока стаю на ремонте буду вваривать в него трубу чтобы не бунило как барабан. лучше пламегаситель вварить. И потише будет, и "правильнее") -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| boba177 |
Feb 25 2014, 10:47 AM
#909
| окунь |
Feb 25 2014, 12:16 PM
#910
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
какой из себя гаситель, а то я трубу конусную изобретаю. На форуме достаточно тем,поюзай "поиск",вот например Мышом жмак -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| Matew |
Feb 25 2014, 12:39 PM
#911
какой из себя гаситель, а то я трубу конусную изобретаю. Например, такое ![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| GnOM |
Feb 25 2014, 08:03 PM
#912
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 5-January 14 Пользователь №: 12,812 место дислокации: МО г.Серпухов |
По поиску ни чего не даёт
Нужны размеры(допуски) на крепление задней пореречной реактивной штанги(балки, тяги)... правый крепёж отгнил, но свариться можно, а размеров ни где найти не могу((( помогите люди добрые)) Сообщение отредактировал GnOM - Feb 25 2014, 08:06 PM |
| Nikita92 |
Feb 26 2014, 01:59 AM
#913
[quote name='Matew' date='Feb 25 2014, 08:06 AM' post='343568']
На холостом троит, но обороты развивает. Так. а зачем менял дмрв, дпрв? Ошибки вылезли, чек загорелся? Или к диагностам ездил? Может быть просто подсос неучтенного воздуха после ДМРВ плюс забитый топливный фильтр и/или умирающий бензонасос. Давление мерил в магистрали? А ошибки-то горят какие-нибудь? [/qu обороты развивает! менял потому что диагностика показала сначало датчик дмрв. его поменял осталось все по прежнему! поменял катушку! все так же. сделал еще раз диагностику! сказали разрыв цепи датчика распред вала. поменял! ноль изминений! но теперь жрет бензин как кракодилище! щас замерял 13.5 лит. на 60км. еле хватило. ошибка чек горит всегда! но она горела раньше из за датчика скорости. нет давление не мерил еще не где! |
| окунь |
Feb 26 2014, 01:44 PM
#914
Цитата обороты развивает! менял потому что диагностика показала сначало датчик дмрв. его поменял осталось все по прежнему! поменял катушку! все так же. сделал еще раз диагностику! сказали разрыв цепи датчика распред вала. поменял! ноль изминений! но теперь жрет бензин как кракодилище! щас замерял 13.5 лит. на 60км. еле хватило. ошибка чек горит всегда! но она горела раньше из за датчика скорости. нет давление не мерил еще не где! А Сюда обращался? -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
| Nikita92 |
Feb 26 2014, 08:32 PM
#915
| Nikita92 |
Feb 26 2014, 11:01 PM
#916
сегодня поменял еще топливный фильтр и померил компрессию. компрессия сказали отличная. но все так же троит ((( сделал диагностику одна ошибка осталась P0340. такая ошибка уже была, датчик поменял и все равно она осталась. начала жрать бензин очень сильно
| Matew |
Feb 27 2014, 08:52 AM
#917
0340 - это вроде ошибка клапана вентиляции бака? если не ошибся, то поищи на форуме, ооочень много написано, много кто делал и проблема решаемая)
| Чубатый дядька |
Apr 15 2014, 03:07 PM
#918
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер |
как узнать есть у меня лямбда или нет?
-------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
| Артем1976 |
Apr 15 2014, 04:34 PM
#919
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
как узнать есть у меня лямбда или нет? Как выглядит, есть представление? Пройти по выхлопной от штанов до нижнего ката и посмотреть. На американке у меня третья ЛЗ еще и за нижним катом сразу стояла, но на 1995 гв такое вряд ли будет. Скорее всего одна перед катализатором будет стоять, где выхлопная от штанов под 90 градусов изгибается. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Чубатый дядька |
Apr 15 2014, 04:41 PM
#920
Как выглядит, есть представление? представление есть.... но вот че то не вижу нифига... может быть такое чтоб ее не было в принципе? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 11:02 PM |
