МихаилТ |
вопчем опосля "купания" ехал вчера в Питер, спереди(думаю спереди) слышится довольно неприятный гул(подшипник
Pinogor |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе ![]() |
вопчем опосля "купания" ехал вчера в Питер, спереди(думаю спереди) слышится довольно неприятный гул(подшипник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() "Похожий случай произошел в нашей деревне...." Тут днями ездил в Ростов, ну и разогнался по Ярославке. Зашумело спереди аж до визга. Ну, думаю, хана ступичным. Только не пойму. с какой стороны. Сбрасываю скорость - визг пропадает, шум стихает. Набираю - снова появляется. Тут я по наитию не снижая скорости выжимаю сцепление - шум стихает, не отпуская педали (сцепления) поднимаю обороты до 3500 - снова визг. На ближайшей заправке открыл капот и пришел к выводу что кончилась у меня вискомувта ![]() -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
МихаилТ |
"Похожий случай произошел в нашей деревне...." Тут днями ездил в Ростов, ну и разогнался по Ярославке. Зашумело спереди аж до визга. Ну, думаю, хана ступичным. Только не пойму. с какой стороны. Сбрасываю скорость - визг пропадает, шум стихает. Набираю - снова появляется. Тут я по наитию не снижая скорости выжимаю сцепление - шум стихает, не отпуская педали (сцепления) поднимаю обороты до 3500 - снова визг. На ближайшей заправке открыл капот и пришел к выводу что кончилась у меня вискомувта ![]() очень неожиданно ![]() -------------------- |
609 |
Погоди, Миша, гул или визг?
Просто под нагрузкой на пятой или от оборотов звисит? Или от скорости? А на других передачах? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Погоди, Миша, гул или визг? Просто под нагрузкой на пятой или от оборотов звисит? Или от скорости? А на других передачах? Володь, привет ![]() я бы сказал гул, ОоОочень похожий на гул умершего подшипника.....НО он есть на всех скоростях, т.е. зависит от оборотов или от нагрузки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
очень неожиданно ![]() У меня тоже так с муфтой. Не считаю это причиной для замены. Ступичный подшипник, если гудит, то гудит независимо от положении педали газа. Может гудеть на определенных скоростях, то есть за определенным пределом. |
МихаилТ |
У меня тоже так с муфтой. Не считаю это причиной для замены. Ступичный подшипник, если гудит, то гудит независимо от положении педали газа. Может гудеть на определенных скоростях, то есть за определенным пределом. у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась..... -------------------- |
Pinogor |
у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась..... Вообще то в мувте воды вроде как нет ![]() Если мувта при запуске шумит, а топом отпускает, то это нормально, так и должно быть. У меня ея просто заклинило в "замкнутом" состоянии, а на высоких оборотах нагрузка возрастает и ремень проскальзывает. Ибо исправная мувта на высоких оборотах должна отключаться (по моему ![]() Зиму думаю проездить так, а к лету задумаюсь о замене на электровентилятор. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
МихаилТ |
Вообще то в мувте воды вроде как нет ![]() Если мувта при запуске шумит, а топом отпускает, то это нормально, так и должно быть. У меня ея просто заклинило в "замкнутом" состоянии, а на высоких оборотах нагрузка возрастает и ремень проскальзывает. Ибо исправная мувта на высоких оборотах должна отключаться (по моему ![]() Зиму думаю проездить так, а к лету задумаюсь о замене на электровентилятор. прошу прощения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
прошу прощения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Приветик,я тоже о хабах подумал.У нашего соклубника такая фишка была только хабы ручные,хаб выключен,что-то визжит,включен ,тишина,непонятно энто всё ![]() |
609 |
прошу прощения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Во, это больше похоже на правду! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
kross |
у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась..... Еще вариант - не самый лучший ![]() В речке долго купался ? А задний редуктор - сапун вроде как имеет Я к тому -что у меня шумок появился оччччень похожий на шум помирающего заднего редуктора При нагрузке он есть - без нету Завтра полезу масло смотреть в редукторе ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Я тоже по словам Миши подумал, что он про мухту вентилятора ![]() ![]() ![]() В хабах гудеть нечему - разве что трещать ![]() У меня на высоких скоростях (выше 70-ти) при залоченых хабах передок сложно только так. Есть подозрение, что это раздатка шуметь начинает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
насколько слышно
![]() ОПЯТЬ ПРОКЛЯТАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (с) ![]() одно непойму, почему только под нагрузкой??? -------------------- |
Олег |
насколько слышно ![]() ОПЯТЬ ПРОКЛЯТАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (с) ![]() одно непойму, почему только под нагрузкой??? На подъемник тебе надо и послушать. А иначе гадать долго будем. Сам себя изведешь. |
МихаилТ |
На подъемник тебе надо и послушать. А иначе гадать долго будем. Сам себя изведешь. СОГЛАСЕН ![]() но у меня его нету,есть эстакада ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
МихаилТ |
609 |
Короче, в субботу долго катались и слушали....
Действительно, после 40-ка наблюдается гул, несильный на мой слух - однозначно трансмиссионный. Если слушать с заднего сидения - имхо поет сзади под сидением, видимо задний мост ![]() У Миши мнение (с водительского сидения) что спереди слева - в подшипнике есть слабина. Собрался менять - подшипники я ему оставил. Хотя имхо это не оно ![]() Миша, чем закончилось? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 08:56 AM |
